Tovni pilići
Stvarno ne znam, jutros jos jedno uginuce.. da li ce napredovati ako predjem na trojku?
Hoce.Napredovace
Gebi preporucuje trojku od 35 dana.Vidi deklaraciju.
Ako i dalje umiru,onda promeni hranu.
Ako i dalje umiru,nisi imao srece sa turom pilica.
U sustini,uglavnom ne umiru od hrane.Statisticka greska.
Drugi razlozi.Od ljudskog faktora do samih pilica....
H
Hoce.Napredovace
Hvala na savetu prebacicu ih na trojku pa cu videti.
Gasi svetlo bar na 2 sata uvece.isti problem smo imali dok nismo poceli da gasimo svetlo.vidim i komsija koji ima veliku farmu ne drzi stalno upaljeno svetlo.a i treba postovati deklaraciju do kad koju hranu davati.
Prostor u kom se nalaze nije termo izolovan(mislim na zidove objekta) noci su hladne bojim se da im ne padne temperatura u objketu, ili im to nece smetati ta dva sata?
Ma to je verovatno problem do pilica, meni je u predzadnjoj turi pocrkalo 40 posto i to veliki od kila pa na gore a u zadnjoj turi ni jedno a sve je radjeno isto kao uvek
Pile ako je lose,bolesno.ono je nakostreseno,kunja.Ako je pile veselo,normalno napreduje,konzumira hranu i vodu,a odjednom se izvrne,moze biti samo do hrane.Svetlost i genetika na to uticu u promilima.Ovde je rec o velikom %.Svedoci smo drasticnog poskupljenja komponenti za stocnu hranu.U istom trenutku koncentrati poskupljuju,ali ne u tom procentu.Znaci kombinuje se sa hranjivima,nebi li se pobedila konkurencija.To na zalost ima nusefekte i kolateralnu stetu,a steta ide na teret potrosaca,tj kupca koncentrata.Desava se da se napravi jedna tura koncentrata dobra,a sledeca cini haos.Isti koncentrat,istog proizvodjaca.Potkrala im se greska.Slucajno ili namerno.Menjaj koncentrat.Mozes isto dvojku,ali drugog proizvodjaca.To je neminovnost u ovom ludom vremenu.
Koji koncentrat preporucujete? Uzimo sam gebi godinama, sada bih da promenim.
Drzim uvek 3 i 4 ned pilice do 8 nedelja.
Sve sto bih vam rekao bila bi reklama ili anti reklama.Ja licno sam pravim hranu upravo zbog tih turbulencija.Onog kog danas hvalimo sutra zabrlja al sve u cilju profita.U zivinarstvu se lako svali na pilice.Nije do hrane ;) Pogotovo u danasnje vreme kad su zitarice nikad skuplje,kao i kvasci,mono i di kalcijumi,o glutenu da ne pricam.Hranjiva su ili ne konkurentna sa cenom ili su puna kojekakve hemije.Sad je doslo do velike razlike u ceni zdrave hrane od cistih zitarica i hemije koja poboljsava svarljivost,vezuje vodu za misice,razredjuje krv itd itd.Na zalost proizvodjaci hrane se utrkuju u pojeftinjenju hranjiva i poboljsanju konverzije (utrosak hrane za kilogram prirasta)Kvalitet je totalno zanemaren.Znam po sebi.Hrana koju pravim je drasticno poskupela i nije konkurentna cenovno ni sa jednom kupovnom.Manje vise recepture su vec napisane.Nemam nameru da ih ponavljam.To je preskupooo,ali ko sta voli i moze da plati nek izvoli.
Када сам интензивно гајио товне пилиће и имао турнусе по 50 комада са две недеље размака користио сам јабуково сирће али мислим до месец дана това.
Kod nas su stigli tovni pilići, tronedeljni. Čovek poručio jednodnevne, a nije bilo sigurno da će biti pa poručio i tronedeljne, svakih po 30 komada. Na kraju stigli i jedni i drugi, pa sam ja preuzeo 15 komada, sasvim nenadano.
posto su ovi od 3 nedelje?
mi smo uzeli male po 75din komad pre neke 2 nedelje(pre nekih mesec ipo bili 60din)
220din su od 3 nedelje po komadu
Mi prodajemo tronedeljne 240.Prema apotekama 230,a kilase sa 4 nedelje 260 po kg.Prema apotekama 240kg.Ovde je ludilo sa potraznjom za pilicima.Sve kolicine rasprodate za ovu jesen.
