Chat u ovčarstvu i kozarstvu 2
Danas je sve na prodaju.
Ali, nemoj da se smejes i nemoj da mislis da foliram… ja nemam predstavu po kojoj ceni to ide… i u kom uzrastu…
Ja sam ih uzeo u septembru, posle su spojene sa ovnom, i, ocigledno sam ja to dobro odradio…. Jutros se ojagnjila.
Valjda je ovan odradio dobro, ti si tu samo tehnički expert :haha: .
Nisam mislio na prodaju, već podajaš, podmećeš da sisaju po majku tj ovcu.
Loše sam pročitao, izvinjavam se.
Bio sam tu za svaki slučaj, kontrolisao sam, medjutim, sve je ok. Iskusna je majka. Svi su dobili kako i koliko treba.
Uostalom, pogledaj ih…
Svaka čast, konačno da u ovoj temi vidim lepe vesti. Dajte malo detalja oko objekta, cena, kako ćete sprečiti efekat zagrevanja...
Poslato sa JSN-L21 pomoću Tapatoka
Hvala!!
Objekat je pravljen za ovu namenu,ispred je 10 m manipulativnog prostora za rukovanje sa hranom sisanje,vakcinisanje itd.Sirina hodnika 3 m da bi isla mix prikolica(zasada sam uzeo samo izuzimac silaze koji silazu stavlja na red kao i mix prikolica,a seno i koncentrovani deo rucno)duzina 30m,otvor gde ovce provlace glavu 15 cm(da jagnjad ne mogu da uskacu),visina od poda 50cm + daska-dubina 10cm,stim sto sa donje strane betona ima drvena stafna utiplana u beton da ovce mogu da se pridignu na predne noge i uzimaju hranu normalno dok se stajnjak ne podigne(cilj tako visokog hodnika i jeste bio da moze da izdrzi 20-30cm stajnjaka i da ne mora da se cisti svaki cas).Sirina gde su ovce je 4m leve i 4m desno,a pregrade su totalno montazne pa se mogu praviti manje ili vece grupe.(sve je na brze spojke,isecena cev i zavarena sa jedne i druge strane i samo armaturna zica 8ica odozgo se ubaci).Sa spoljnje strane objekta idu hodnici za usmeravanje i manipulaciju sa ovcama (ulaze jedna iza druge tako da nema jurnjavine i hvatanja).
Sto se tice zagrevanja,odozgo ide folija pa mineralna vuna 10cm pa jos jedna folija i na svak 4 metra bice napravljeni "odzaci" da topao vazduh moze izlaziti vani.Sve 4 strane se otvaraju i zatvaraju za 2 minuta tako da se lako moze napraviti dobra promaja leti.Prednost ove folije u odnosu na lim je sto ako je napolju ceo dan toplo i uvece prehladi folija se odmah hladi i ne nastavlja da zagreva,a lim ostaje usijan jos 2-3 sata i dodatno greje. Po nekom mojem vidjenju stvari ovo je bolja opcija od lima,bars to se mikroklimata tice e sad videcemo.....
Ima li neko broj klanice iz Trlića? Kupuju li jagnjad kada im se odnese na prag? Temerinci trenutno ne otkupljuju a stigla neka jagnjad pa da im odnesem ako moze tako
Hvala! Hvala i u njihovo ime!
Ja sam odmah krenuo da dohranjujem, nema sansi da ona to moze bez moje pomoci da izgura. Odradicu merenje 24h posle jagnjenja, cisto dok se stabilizuju i ona i jaganjci.
Sto se tice cestitke za ovna, moje misljenje je ovde nije njegova zasluga. On u svaku ovcu ubaci milione spermatozoida. A od ovce zavisi koliko ce njih da se “zakaci”. Sad, ovaj ovaj je iz petorki (koji je nju pario), pa kontam da je to bitno ako ostavljam cerke….
To za ovna mi je i par njih (iskusnijih odgajivaca) reklo…
Sad, ovde ima dosta iskusnih pa bih voleo da se oni oglase po tom pitanju….
