Podizanje novog zasada vinograda
Više bih voleo 7 da istera.
Napisao sam lepo da prosadjujem, a ne da sadim novi vinograd a pošto su mi vinogradi u duploj sadnji (dva kalema, jedno mesto) hoću da na primer gde prosadjujem jednu poziciju iz para, novom kalemu maksimalno olakšam zbog konkurencije. Vrlo dobro znam šta pitam i zašto pitam. I ne prosadjujem 5~6 kalema nego 500~600...
Jedino ako si voljan da volontiraš pa odradi to propisno knjiški sa sve ručnim kopanjem i ubacivanjem stajnjaka itd.
Malo crnog humora, ne zameri....
Verujem da je u tvojoj literaturi koja je verovatno kao i moja "novijeg" datuma 80te najverovatnije a kamo sreće 90te lepo piše sve ali u današnje vreme ima toliko novih stvari i metoda u plantažnim sistemima koji se primenjuju i ja sam sklon eksperimentisanju tako da bih riljanje zaobišao... A i više volim nečije iskustvo nego nečije pisanje u literaturi zato i često pitam stvari koje mogu i da pročitam.
:):):) Nikakav problem za volontiranje kad idem u Aleksinac cu da navratim nebezim ja od takvih egzibicija. Sto se tice literature nema veze dali je ona iz 80ih godina imam i iz 2000ih pa isto pise a i imam vise nego dovoljno iskustva. Samo sam hteo da kazem da vestacko djubrivo treba izbegavati u sirokom luku pri sadjenju vinove loze, nema veze dali je u pitanju podizanje novog zasada ili popunjavanje postojeceg.
Sadnja je sadnja kako god se okrene. naravno da je hidroburem sadnja brza, laksa ali ima neke negativne stvari...
Evo i malo modernog nacina da se vidi , da se razumemo nisam ni ja da se vratimo u srednji vek samo je jedna bitna stavka a to je $$$$$
Doćiće valjda vreme da i mi sadimo dok istovremeno čitamo literaturu.😉
Nego i u priloženim slikama literature stoji da pored stajskog (za kojeg svi znamo da je najbolje) preporučuju zalivanje sa po rastvorenih 10 g fosfornog i kalijumovog min. djubriva. Što to ne uraditi kroz vodu hidrobura?
Zato sto nemozes iskontrolisati kolicinu unetog tj upumpanog djubriva u zemljiste oko korena vinove loze. Literaturara kaze zalivanjem, treba se znati da fosfor a pogotovo kalijum slabo prodire u dubinu zemljista nekih 10cm godisnje bez obzira na padavine . Sa azotom je vec neka druga stvar. Literatura nije dzabe napisana ljudi u zadnjih 100god su probali sve i svasta pa je valjda od toga s pozitivne strane i zaisano bar tako mislim.
Inace kalijum kao prihrana je bitna kad loza pocne sa plodonosenjem dok kao mladom zasadu neigra toliku znacajnu ulogu a pre svega valjalo bi odneti i zemlju na analizu pa da se vidi sta fali. Bar je to badava ako je gazdinsvo u pitanju.
Ja literaturu nestavljam da bi se opravdao nesto nego zato sto ovaj forum cita nemali broj ljudi koji nisu ucesnici rasprave, pa mislim da je uvek bolje uraditi po knjizi nego izmisljati toplu vodu. Ja i brat smo licno posadili 2800 cokota loze u mom vinogradu rucno burgijajuci rupe i nezalim ni dan danas, jeste rad jeste muka ali se nije primili celih 20ak komada sadnica. I uvek cu napisati ono sto je najbolje za vinovu lozu i za samog vlasnika iste ne ono sto je najlakse. zato sam okacio video da se vidi da je i hodrobur decija igracka za savremene nacine sadnje vinograda.
Ja inace zivim od vinograda ,neradim u fabrici i nisam na drzavnim jaslama da bih imao komociju da pravim kiks u proizvodnji grozdja i vina . Sve iz prve mora da bude 95% zdravo i pravo.
Pazi mislim da mogu iskontrolisati količinu vode u razumnom nivou. Postoji slavina na hidroburu tako da koliko toliko može da se odredi koliko g djubriva ide po čokotu.
Taman posla da ti neko zamera postavljanje literature, i sam uvek pročitam sve što se postavlja a i sam imam finu kolekciju. Mislim da se u literaturi ekonomski deo operacija zanemaruje, sem u "Vinogradarsko vinarskom priručniku" zadružna knjiga iz ko zna koje godine gde su navodili broj radnih sati, utroška goriva itd...
Sa tobom se uglavnom slažem u svemu i bolje je po tvojim savetima, sem u ekonomskom delu. Pa koliko bi meni radnih sati trebalo za npr. 12000 čokota (kolika mi je poslednja sadnja bila) za kopanje jamki... A radnika i vremena sve manje i sve su skuplji i sve su nesposobniji.
A ovako hidroburom sam imao čini mi se 1,5% neprimljenih kalema u startu neka bude i 2% za 5 godina ukupan gubitak od 5~6 posto kalema. Ja zadovoljan.
Jao samo koliko sam mozgao i čitao da li da idem na duplu sadnju ili ne... Pa sore, klonovi, podloge, klonovi podloga.... I na kraju kupiš šta ima. Naježim se 😀.
Smorili smo sa kilometarskim postovima...😉
Rastvoriću ja neko vodotopljivo djubrivo pa javljam rezultate tj. koliko sam kalema "oprlio" 😃.
Nisam protiv hidrobura ali i dalje sam misljenja da to djubrivo netrebas stavvljati u vodu za busenje je bih licno prihranjivao ujesen kao i sto radim sa kalijumovim djubrivom, taman za dve godine dodje gde treba i nema bojazni od bilo kakvog oprljivanja korena . Ako se redovno prihranjuje vinograd svake godine zemlja nebi trebala biti ;, gladna,, kako se kaze pa nebi trebalo biti potrebe ni za jos ekstra upucavanjem vestackog djubriva oko korena. Pre bih u tu cisternu sipao ono djubrivo sto se poliva seme soje prilikom sejanja ili 10kg nekog finog humusa. Svaka pumpa to moze da progura kroz sebe.
Probaj pa iskucaj sta se desava ;sta da kazem
Lepo. Aj baš javi utiske, učinak itd...
Mi se ubismo ovih dana hidroburom, još razvlačimo crevo da ne gazimo traktorom kroz redove. (vraća me u detinjstvo i prskanje štapovima 😁)
Ono moje duboko podrivanje dalo rezultate, blato do kolena 😃...
Јединствени производ из наше гараже!
Иновативан са низом побољшања.
Једноставан и поуздан у раду.
Израђен од посебних материјала ,изузетно издржљив - доживотна гаранција .
Челичних врхова, премазан бојом која не штети околини, опремљен рукохватима обложеним јаком гумом која штити ваше руке током кориштења .
Једном речју
СТРАС Божја!!!
I to sve po šok akciskoj ceni od 999,99 rsd 😁
Колега договорићемо се већ.
Посадио сам свој виноград, Такође су и више њих који су од мене купили калем садили овим садиљкама.
Садио сам пре киша , садња је знатно лакша , бржа.
Раније смо садили и хидробуром и будаком и широком сувом садиљком - искрено ми садња овим садиљкама сада делује као најбоља опција.
Калем је утиснут и сабије у земљу у зони жила .
Ове врхове је доне другар када је калемио у Италији и по систему копи-пасте смо ми направили наше.
Ако имаш начин да преузмеш и пробаш да се сам увериш у ово што пишем, садиљке ћу ти дати да посадиш.
