Same
To bi trebalo neki serviser da zna po lampici i broju treptaj.
Kod mene nema plivajući izlaz. Samo jedna ručka i dva izlaza
Poslano sa mog HTC Desire 828 koristeći Tapatalk
Kod mene je kontra problem,imam Hurliman 468h. Montirao sam hidromarkere na sadilica, i imam jedan dvosmerni razvodik, te je na jednoj strani ok jer bez problema dize i spusta, međutim drugi izlaz je za kipanje i i imam pritisak samo za spustanje markera. Treba mi jos jedna dvosmerni sekcija.Jel to izvodljivo da se doda na istom razvod Iku ako je neko radio i gde bih to mogao naci?
Pozz, imam Same Solar u rezervaru ima plovak i na instrument ploči lampicu za rezervu, sve radi uredno al nema sata za nivo goriva. Pa sam mislio uzet sat i postavit. Al me zanima dali bi radio
Pa onda može da se stavi sat.
Možeš eventualno unimerom proveriti kako menja otpor..
Danas postavio sat. Pošto nisam mogo nac originalni uzeo sam od Zetora. Radi al "naopako" kad dosipam gorivo kazaljka ide prema rezervi. Dali se može šta popraviti otpornikom?
Već sam probo, kad zamijenim ne miče sa rezerve. Na satu je + - i signal sa plovka ako otpojim siganl zakuca do kraja, a kad zamijenim polove na miče se
Verovatno ima dioda u satu koja bi trebalo da se okrene..
U prevodu, treba ti odgovaraći sat..
To sam i predpostavio, pokušat ću nac nekog strucnog da to pokuša uradit, pošto nemogu nac odgovarajući sat
Obično kod plovaka bude jedna žica na klizaču, a druga na jednom kraju otpornika (reostata). Drugi kraj reostata je slobodan. Okrenuti sam reostat je teško (nemoguće) ali bi možda moglo da se žica sa kraja reostata prebaci na onaj drugi (slobodni) kraj reostata. To bi ti rešilo problem, ali treba videti da li je to fizički izvodljivo.
Idi u temu "Massey Ferguson",tamo se sada vodi diskusija o EHR-u.
