Zetor
Propustaju (istroseni) elementi na bosh pumpi, samim tim nafta razredi ulje u dnu bosch pumpe i onda usled manjegpodmazivanja habaju se elementi jos vise, remont bi bio pozeljan.
Hvala na odgovoru.
Dugo sam se dvoumio i odmagao remont pumpe, jer odlicno pali cak i po vecoj zimi, a odlicno i ide. Strah me je jer ima ljudi koji su odradili pumpu, i dobili losije stanje. Al ajd da rizikujem, pa kako bude.
Da li je neko prilikom remonta pumpe trazio od bosiste da mu pojaca malo traktor za nekih 10%? Ako jeste, hoce li onda da pusi prilikom rada?
3511 i 3511 s je razlicit samo motor ili ima razlike i u menjacu hidraulici ,prednjem mostu....
Razlikuje se motor,mehanizam volana, prednji most, menjac, kvacilo.... mnogo toga, tako da radionicki katalog nije upotrebiv za 3511 od 3511S(4712). Potrazicu katalog kad budem imao malo vise vremena (ima da se lista mnogo strana na gore poslanom linku.
edit: probaj ovo http://www.cals.cz/zetorservice/files/1/UR_I_2511-4511_CZ.pdf ne znam da li je radionicki katalog ili uputstvo za upotrebu.
Ja sam pravio od 5749 7011 tako sto sam promenio klipove i cilindre (mora da se obrade na strugu spolja cilindri od 7011), glave, izduvnu granu i stavio elemente na bosch pumpu od 7011 i dizne od Torpeda sve ostalo je isto kao na 7011. Traktor ima snage i ne dimi. Samo da napomenem nisam to radio ja nego majstor Sljuka na mom traktoru, on je odradio tako svoj pa mi se to svidelo.
zbog cega dizne od Torpeda?
Zato sto imaju isti broj rupa i isti ugao ubrizgavanja kao Zetorove, a tad nisam mogao (dal su bile sankcije ili bombardovanje ili i jedno i drugo, ne pamtim vise) da nabavim Zetorove.
Evo odlicno rade i posle toliko godina, cak mislim da manje trose goriva, ali moguce da sam umislio jer imao sam i Torpeda koji je stvarno mali potrosac, ovako odokativno ovaj moj trosi manje neko drugarov 7011
@trtmrt
hvala na odgovoru, pomislio sam da je to neko unapredjenje na zekanovoj masini za koje nisam cuo.
Nikada nismo imali Torpeda pa ne mogu da komentarisem, ali imamo 7011 koji je po meni stvarno stedljiva masina, a imamo i taj isti motor u vaijanti 3 cilindra na 5211 u lakim radovima meni je fenomenalno stedljiv.
Istini za volju nikada nismo imali traktore nekih zvucnijih imena pa da smem da poredim sa njima, ali u poredjenju sa IMTom je mnogo stedljiviji.
Mada nas 7011 ceka momenat kada ce biti remontovan pa bih mozda mogao i ja da pokusam sa torpedo diznama
Šta mislite o zamjeni 7045 za 8011? Priključci ostaju isti a 8011 bi trebao biti okretniji od 7045 kojem je to baš velika mana, anšlag je premali i gotov nikad ne mogu da ga koristim sa prikolicom u mom dvorištu jer ne mogu da se okrenem bez 10 minuta manevrisanja. 8011 pride ima i prednji utovarivač.
Bio je jedan u selu takav. I meni deluje da mu treba bas mnogo za okretanje, iako nemq prednju vucu. A mozda clanovi iz Bavaništa imqju i ličnog iskustva, takvi su bili omiljeni tamo kada su bili stari 5 godina, a i kao nove su ih kupovali.
Nisam nikada vozio ni jednog iz serije kristala mada ih je u okolini bilo dosta. Moj 7011 je stvarno okretan, a 5211 je tek fenomenalan.
Stvarno ne vidim razlog zasto 8011 ne bi bio okretan. Svidja mi se traktor iz oglasa.
Zar ti nije jednostavnije da odes i isprobas taj traktor i vidis da li je to ono sto ti treba, nego da citas ovde neka nasa naklapanja?
Kazem naklapanja jer su sve ovo neki utisci nije se javio neko ko ih ima duze vremei dobro ih poznaje pa moze realno da ih poredi.
Htio sam danas da odem no iskrsle su mi obaveze na poslu pa nisam mogao. Siguran sam da ima situacija u kojima je duplak bolji od solca makar razlika u snazi bila debelo na strani solca no 8011 mi se svidja (gledao sam prije par godina jedan i malo ga provozao kod poznanika) jer je nešto univerzalniji zbog specifičnih uslova kod mene (tijesno dvorište). Ideja je bila da on sasvim sigurno može da ore sa 2x14" obrtačem i da goni rotodrljaču od 2.5 jer to radi i 7045 (koji bi sad bio u prednost kod oranja uzbrdo ne znam, 8011 ima blokadu i teži je pa bi možda bili i jednaki) no mogao bi da ga koristim za prevoz koji sada ne mogu da radim sa 7045 već sav teret mora da vuče IMT539 iako mu često nije mjesto da to radi.
O tome ti ne mogu nista reci, jer je u ravnici situacija potpuno drugacija, tako da bih mogao samo da lupetam.
Kod mene 7011 se igra sa 2x35 i imam rd od 3m(doduse to se retko koristi na nasoj zemlji, jedino ako ores za zito pa spremas sa njom), tako da tu oko tebe sigurno ima ljudi koji ti mogu dati bolje odgovore.
Ja sam nedavno kupio Ursusa 904, što bi bilo isto kao taj Zetor 8011, samo sa prednjom vučom.
Ako je taj Zetor kojeg imaš u dobrom stanju, ja gane bi dao za 8011.
Ja sam gledao samo poklopce krova sa siberom i zbog toga mi se ucinilo da je razlicito kacenje. Moram pozvati Krokus da vidim da li imaju u ponudi ili mogu da nabave.
Sta ce ti krov sa siberom, ti cilindri u siberu su jako slabi, posle kratkog vremena nece da podizu poklopac a zameniti ih je pa malo lakse nego uraditi generalnu na motoru? :sta:Podizu neko vreme, posle toga njihovu funkciju preuzima drvena letvica koju poturis pod siber.
