Podrivači
Po tome što sam ih video u radu. Svi ti novi su lagani i kratki za svoju "konjažu". Mekani su ti vario menjaci i problematicni za ovakvu zemlju, svaki strada na oko 5000rč, (isto to je pisano i u temi fendt). Motor male zapremine 7,8l (čini mi se), za tu snagu (366ks) a i kratki su i lagani traktori.
JD ima motor zapremine 9.0l, duži je, a i u osnovi je teži, i što je najbitnije dugovecniji je. No to nije za ovu temu.
Po cemu to zakljucujete?
Poslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk
To je istina kod nas na ekonomiji barem dva puta su radili menjac na 936, vuku lemkene sa 7 glava pa kada je tesko sa 6. E onda idu u Banatski Dvor tamo oru sa 5. I cim ih je uzeo matijevic stigla nova 8ca JD e ta samo odmice Fentu. I ove jeseni 7 glava vukla u oranju kao od sale.
Svaka masina ima proracunato koliko moze da vuce tj koliko je potrebno da se vuce a da se optimalno optereti i da pritom nijedan sklop ne trpi svo opterecenje.
Nije isto kada se vuce 7 glava kvederlanda,vogela ili nekog treceg...
Normaln sve to zavisi od raznih uslova da sene povlja.
Da skratim pricu i dalje ima ljudi koji traze 4 na apencu...
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
Sila boga ne moli. Nije izdržao 400 JD konja.
Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk
Ima li neko iskustva sa podrivacem od "Tanjiraca komerc"?
Da li bi traktor od 105 ks ( MTZ 1025) mogao da vuče podrivac sa tri radna organa i sa tanjiracom iza? Dubina rada bi bila oko 40 - max 45 cm.
Ili možda imate predlog za neki drugi,od drugog proizvodjača?
Ja imam njihov podrivac sa 5 radnih tela vuce ga Yto od 120 ks.Ja sam zadovoljan sa njim,lako se vuce..
Znači da bih ja mogao da vučem ovaj sa tri radna tela...
Je l i kod tebe tanjiraca iza? Imaš li neku sliku? Čisto malo da uporedim sa ovim koji je sad u prodaji.
Eno ti na u tube njegov video kako podriva sa tom kombinacijom,plus nekoliko 82ki i 92-ki npr sa podrivacima agro merkur 5 tela,cak jedan sa 82-kom vuce i Viper na 40-ak cm ....Pogledaj i turske podrivace inace,vidim ima i nesto od njih sada kod nas.
Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk[/QUOTE]Jel zapeo u nesto?
Poslednja izmena od urednika:
@Brankovic
Hmm,ja sam to gledao pre neki mesec po oglasima,novi podrivaci naravno samo nzm tacno naziv,isto nesto slicno kao Alpler ,Turci kopiraju jedne druge samo boje i imena malo promene...
Sto se tice ovih iz Agropanonke ,Alpler podrivaca,jel gledas bas podrivac da kupis ili Razrivac ?.Razrivaci takodje mogu raditi do 40-45cm dubine,znaci ako je negde potrebno,mozes koristiti kao podrivac,a inace malo bolje mesaju zemlju pa bi kod kultura sa manje zetvenih ostataka od gore ,soja,suncokret,uljana repica,i psenica ako je secka radila ,mogli zameniti oranja,jer imaju gusce postavljenja radna dela.Razrivaci bi bili negde izmedju podrivaca i grubera po meni.
Hteo sam baš podrivač:osmeh:
Nisam baš nešto upućen čak ni u njih,a kamo li u razrivače. Kakav razrivac može da vuče traktor od 105 ks na toj dubini od 40-45 cm?
Nemam ja licnog iskustva sa time,po tabeli na sajtu Agropanonke npr ,za te njixove turske razrivace,ti bi mogao vuci sa 7 radnih tela,verovatno na laksoj zemlji,to je 2m zahvata jer oni imaju gusce postavljene radne organe od podrivaca.Meni se npr svidja sto radna tela se lako skinu,ili pomere po ramu ,pa se mogu oduzeti ili dodati ,ako i ne moze da vuce sa 7 radnih tela na 45 cm,onda ce vuci 5 sigurno,samo ispremestas radna tela po ramu.Bar je tako logicno odraditi,ne :D?.
Da,logično je :osmeh:
Ali na njihovom sajtu piše da im je radna dubina 30 cm. Verovatno dublje ne može zbog klirensa.Ja bih ipak da idem malo dublje od tih 30cm...
Alpler modeli:
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="align: center"]MODEL[/TD]
[TD="align: center"]BROJ RADNIH
TELA
[/TD]
[TD="align: center"]KLIRENS (cm)[/TD]
[TD="align: center"]RAZMAK IZMEDJU
TELA (cm)
[/TD]
[TD="align: center"]RADNI ZAHVAT
(cm)
[/TD]
[TD="align: center"]RADNA DUBINA
(cm)
[/TD]
[TD="align: center"]GREDA SxV
(cm)
[/TD]
[TD="align: center"]MASA
(kg)
[/TD]
[TD="align: center"]PREPORUCENA SNAGA
(ks)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CPH 05[/TD]
[TD="align: center"]5[/TD]
[TD="align: center"]50[/TD]
[TD="align: center"]30-35[/TD]
[TD="align: center"]150[/TD]
[TD="align: center"]30[/TD]
[TD="align: center"]8 x 8[/TD]
[TD="align: center"]250[/TD]
[TD="align: center"]50-70[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CPH 07[/TD]
[TD="align: center"]7[/TD]
[TD="align: center"]210[/TD]
[TD="align: center"]315[/TD]
[TD="align: center"]70-90[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CPH 09[/TD]
[TD="align: center"]9[/TD]
[TD="align: center"]270[/TD]
[TD="align: center"]375[/TD]
[TD="align: center"]90-110[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CPH 11[/TD]
[TD="align: center"]11[/TD]
[TD="align: center"]330[/TD]
[TD="align: center"]490[/TD]
[TD="align: center"]110-120[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CP 05[/TD]
[TD="align: center"]68[/TD]
[TD="align: center"]45[/TD]
[TD="align: center"]10 x 10[/TD]
[TD="align: center"]337[/TD]
[TD="align: center"]60-80[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CP 07[/TD]
[TD="align: center"]421[/TD]
[TD="align: center"]80-100[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CP 09[/TD]
[TD="align: center"]522[/TD]
[TD="align: center"]100-120[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CP 11[/TD]
[TD="align: center"]705[/TD]
[TD="align: center"]120-140[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CPA 05[/TD]
[TD="align: center"]12 x 12[/TD]
[TD="align: center"]410[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CPA 07[/TD]
[TD="align: center"]513[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CPA 09[/TD]
[TD="align: center"]630[/TD]
[TD="align: center"]110-130[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]CPA 11[/TD]
[TD="align: center"]820[/TD]
[TD="align: center"]130-150[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Aksam ,isto turski....
[h=6]AKSAM RIPERI ( ČIZERI )[/h][h=6][TABLE="class: tabela table-responsive, width: 525"]
[TR]
[TD]Br. radnih tela[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]7[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Duzina radnog tela cm:[/TD]
[TD]65[/TD]
[TD]65[/TD]
[TD]65[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Radna sirina cm:[/TD]
[TD][/TD]
[TD]128[/TD]
[TD]191[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Radna dubina cm:[/TD]
[TD]25 - 45[/TD]
[TD]25 - 45[/TD]
[TD]25 - 45[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ukupna sirina cm:[/TD]
[TD][/TD]
[TD]157[/TD]
[TD]220[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Duzina bez valjka cm:[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD]110[/TD]
[TD]110[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Duzina sa valjkom cm:[/TD]
[TD]187[/TD]
[TD]187[/TD]
[TD]187[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ukupna visina cm:[/TD]
[TD]133[/TD]
[TD]133[/TD]
[TD]133[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rastojanje radnih tela cm:[/TD]
[TD]25[/TD]
[TD]25[/TD]
[TD]25[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tezina bez valjka kg:[/TD]
[TD][/TD]
[TD]400[/TD]
[TD]450[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tezina sa valjkom kg:[/TD]
[TD][/TD]
[TD]565[/TD]
[TD]650[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Dimenzije cevi za ram mm:[/TD]
[TD]100 x 100 x 8[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Snaga traktora KS:[/TD]
[TD]50-70[/TD]
[TD]70-90[/TD]
[TD]110[/TD]
[/TR]
[/TABLE][/h]
Zmaj Viper
Popucao samo tako, da imam malo jači traktor, verovatno bi ostao u njivi.
Razmak izmedju radnih tela i nosača, gde ne sme da bude. Rupe kod sigurnisnih šrafova se sve rashajkale/razlokale. Moraću da ih razbusim i biksnujem. O slabim varovima i tankim cevima da ne pričam...
A farbanje očaj živi, preko masnih cevi i materijala farbali, što je dovelo do otpadanja iste.
10 puta treba dobro razmisliti i razgledati pa tek onda odlučiti o kupovini od naših privatnika.
