PE cevi i spojnice, PVC cevi i spojnice
retlav
Učlanjen(a)
29 Nov 2011
Poruka
454
Lokacija
Beograd
Pošto se na sistemima za navodnjavanje koriste generalno veći prečnici glavnih i razvodnih cevovoda nego za snabdevanje kuće vodom mislim da ovaj deo foruma zaslužuje posebnu temu o PE i PVC cevima i spojnicama za cevi.
- Koje cevi i koje spojnice koristite za cevovode na vašim sistemima za navodnjavanje?
- Koliko vam je teško namontirati spojnicu na cev?
- Da li na navojima koristite kudelju ili teflon? Da li te spojnice drže vodu? Koliko traju i da li su UV otporne?
- Da li ukopavate cevi ili ostavljate na površini?
- Kako oslanjate cevi i ostalu cevnu opremu o betonske i zidne površine?
- Kako ih popravljate kad negde puštaju vodu?
- Da li uopšte koristite PVC cevi i spojnice?
- Da li ste radili sa lepkom za PVC cevovode i kakva su vaša iskustva sa tom opremom.
- Koje su cene gde ih nabavljate i kakva su iskustva sa prodavcima?
Slobodno kačite slike vaših izvedbi i postavljajte pitanja u vezi sa instalacijama.
Evo teme za instalatere sistema za navodnjavanje i vodoinstalatere!
Meni je tema zanimljiva.
Mene zanima spajanje tifonskog okiten creva fi75.
Imam tifon kojem je cevo prekinuto na mestu gde je bilo fabrički nastavljeno toplim spajanjem.
treba mi preporuka kako da ja to obavim sam.
To bez mašine za sučeono zavarivanje cevi (kao što ti kažeš toplo spajanje), nisam siguran da možeš da obaviš sam kako valja. Bilo kakve mehaničke spojnice ne dolaze u obzir, čak ni elektrofuzione jer su glomazne i to će prilikom namotavanja praviti problem.
Pogledajte jednu malu mašinu za sučeono zavarivanje:
Jel ti potreban unutrašnji prečnik za fi 50 za PE ili PVC? Za koji radni pritisak do 10 bara, do 6 bara ...?
PVC holenderi služe da napravite takvu vezu na PVC instalaciji koju, neograničen broj puta, možete da lako rastavite i ponovo sastavite. Ovo je idealno ako imate neku instalaciju na otvorenom polju i često je demontirate recimo zbog krađe.
Postoje tri vrste holendera:
1) sa obe strane se lepi za cev
2) sa jedne se lepi za cev, a sa druge je navoj (unutrašnji ili spoljašnji)
3) sa obe strane je navoj (najčešće unutrašnji)
Pogledajte video ispod.
Od čega bih mogao da napravim gumice koje se nalaze u okiten spojnicama(elementima) od 1cola? Pogubio sam ih mnogo, a sad mi trebaju ti elementi... Nema nigde da se ne kupe
Hvala
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Danas sam kupio dve takve gumice, ali nisu takve za okiten... Originalne su tzv. oring dihtunzi, okrugli... Mada, čini mi se da će i ova biti dobra, jer nema velikog pritiska za to što meni treba...
Inače, danas sam obišao sve prodavnice takvih stvari, i niko ne prodaje o-ringove posebno
Napravio sam ceo sistem sa HDPE kompresionim fitingom- spojnicama od Hidrokomerca. Tank od 200 l punim iz bunara. U njemu mogu da rastvorim prihranu, deo vode sa potisa vracam za bolje mesanje, filter je obavezan naravno. Bezveze izgleda, ali radi. Inace, fiting kad mu se podmazu o-ring gumice kalijumovim sapunom lako nailazi na cev.
20240504-173909.avif
Hvala
Agrounija Zrenjanin ima sve za navodnjavanje pa i gumice za spojnice. Kontaktiraj ih, salju brzom postom.
Agrounija ima spojnice razlicitih proizvodjaca. Mislim da je fiting sa zelenim kapama od italijanskog proizvodjaca "Irritec" do max. 4 ili 6 bara. Spojnice sa plavim kapama su za 10 ili 16 bara.
Opet imaju i neke turske cini mi se "Poelsan" i te su zelene 6 bara i plave 10 bara. Teske su za montazu. Te uvozi Fluid App.
Doming prodaje svoje rumunske "Valrom" spojnice koje su samo u plavoj boji do 10 ili 16 bara. Te sam koristio skoro 5 godina u svojim instalacijama. Siguran sam da je dobar kvalitet i laka ugradnja.
Fluidra ima svoj brend "Cepex". Tamno plava kapa do 16 bara. Meksa je gumica i lakse se navlaci na cev.
"Skala Green" ima svoju proizvodnju u Madjarskoj i kad god sam ih montirao namucio sam se. Znam samo da ih mnogi hvale, verovatno oni koji nisu koristili ni jedne druge.
Sava Coop prodaje neke "Elysee" sa Kipra valjda. Nisam ni jednu montirao nemam iskustva.
Avital ima "Plasson" iz Izraela. Kvalitet je u samom vrhu i brza je montaza. Imaju niz serija mehanickih spojnica i one u koje samo gurnes cev i pustis vodu.
Sad imate tu ponegde i ovih profesionalnih George Fisher.
"Unidelta" ne znam ko ih uvozi, ali nemam nikakva iskustava.
Kineske i indijske zaobidjite!!! Muke su kad morate da otkopavate i menjate spojnice.
Hidrokomerc je malo veci proizvodjac iz Srbije, iz Lucana i njihov fiting dosta majstora lokalno koristi. Ulazio sam i u proizvodnju i video masine za brizganje u toku rada. Dakle, nije uvoz i sklapanje itd...
