Zetor
Meni nista nije jasno oko potrosnje ovih novih masina, ispade da ove stare krsine trose manje, a nove tehnologije, zakoni i norme, sta bjese sa tim?Koliko znam ove stare serije zetora ne trose puno, kako sad to da u ovo vrijeme tehnologija i kakvih sve ne cuda, nov traktor trosi vise nego onaj sklepan prije 30 godina. Jel' to cijena motora sa 4 cilindra i napucavanja snage brojem obrtaja tj. potrosnjom. Isto tako prije par dana, cini mi se u temi oranje, je saopstena potrosnja ovih zapadnjaka velike snage u oranju, i ispade da to sve srce od 30 do 40 l. po hektaru, sto je po meni mnogo, u cemu je tu stos? Jel' se tu placa ceh u gorivu za brzinu zavrsenog posla?
Inace i ja sam pisao za ovog majora proljetos, (rodjak ga kupio) popio je 37 lit. za 4 ha sa sjetvospremacom u jednom prohodu, sto meni zvuci kao sf. Istina spremac je bio 2,2 metra, ali to opet nekako puno.
Proxima je mnogo ozbiljniji traktor od Majora cak i kada su oba 76ks, tezi je skoro tonu, ima i jos bolju kabinu. Sa Majorom je starac zaoravao stajnjak, ja prosto nemogu da verujem koliko kaze da je potrosio.
Fina ti ova ergela konja :D izgleda da je na njemu mjenjac isti kao na 10540. Kod mene je 6+2 i svaku tri puta polovi. Ima li klimu ovaj tvoj ? Svidja mi se nenormalno zbog prednje hidraulike i kardana
Bilo je puno o hidraulici u ovoj temi, ali nalazim razlicite podatke pa ako nekome nije tesko neka napise sta je zapravo istina i da li je ovako kako ja trenutno mislim.
Evo komandi hidraulike kod mene na 5711 iz 1976 godine. Ako se da po slici zakljuciti posto nisam pored traktora, kod mene su oznake napred D, u sredini je M a nazad je P.
Napred D je za nadzemne radove, i recimo prilikom oranja plug nece duboko u zemlju
Srednji M je plivajuci polozaj tj kombinacija i tu bi trebalo da je stalno rucica
Nazad P je cvrsti polozaj i on radi sta? Gura prisilno plug u zemlju ili sta vec?
A ova mala rucica ispod sedista u ovom sada polozaju cini da hidraulik reaguje brzo (polozaj levo) ili da reaguje sporo (polozaj desno) ili naravno kombinacija obzirom da moze da stoji na sredini ili gde god vec. Da li ona sluzi samo za reakciju brzine hidraulika ili ima jos neku ulogu?
Da li postoji neko stelovanje koje ce spreciti da plug iskace iz zemlje prilikom tezeg terena i da li uopste ovako mator zetor ima opciju prisilnog guranja poluga na dole?
Evo uputstvo za sve zetore tog godista ovde, ima i za 5711 imas u desnom uglu opciju za download celog uputstva
ovo je sa ceskog uputstva:
P = polozajna regulacija (position control) - po meni, transportni polozaj, drzi orudje uvek u istoj visini
D= regulacia na snagu (draft control) - drzi visinu orudja u zavisnosti od odpora zemljista, pa ako je otpor veliki dize orudje na gore
M= mesana regulacija (mixed control) - mesana od ove dve prethodne, omogucuje drzanje orudja u plivajucem polozaju za orudja sa potpornim tockom
ako sam dobro razumeo ceski :osmeh:
Po meni ne bi smela stalno da bude na M, recimo ides neravnim putem i stalno ti radi plivajuci mehanizam, stalno cima orudje gore dole, ima da slomi nesto u mehanizmu kad tad, za transport sluzi kao sto sam rekao P, stalno drzi orudje u istoj visini i orudje i traktor su jedna celina kako pise u uputstvu.
Pozdrav,ajde jedan primer,gde treba da stoji rucica:Kad ores sa tockom,kad ores bez tocka,kad spremas sa tockovima,transport masina?
Pozdrav drugari. Imam Zetora 7045 I na njemu mi ne radi blokada, ili ja mislim da ne radi. Kad zgazim papucu blokade, imam osecaj kao da se ta papuca ne pomera, kao da je blokirana ta papuca. Zna li neko sta bi mogao biti problem I kako da resim to? Pozdrav.
