Zanimljiva tema.
UO svinja je jednostavna i jako zahvalna metoda dobivanja kvalitetnog potomstva.
UO svinja moze biti provedeno kako svjezim sjemenom muzjaka tako i duboko smrznutog sjemena.
Kod same proizvodnje sjemena jako veliku ulogu imaju razrjedjivaci sjemena. Postoji vise vrsta razrjedjivaca i s obzirom na njega svjeze sjeme muzjaka moze biti ocuvano i do pet dana od vremena uzimanja i priredjivanja. EDTA je razjedjivac koji omogucuje cuvanje sjemena 2 dana i najcesce se koristi. S tim da sjeme mora biti u mraku i na temp. 22 -24 °C.
Najkvalitetniji je jedan tip talijanskog razrjedjivaca koji je jako skup, ali odrzava sjeme do 5 dana.
Moze se koristiti i duboki smrznuto sjeme, ali u tom slucaju se radi frakciono osjemenjivanje. Znaci u prvoj frakciji se aplicira sjeme u cerviks maternice, sta dublje (najbolje proci kroz dva prstena cerviksa), a nakon toga se aplicira razrjedjivac koji sjeme gura naprijed.
Koncentracija spermatozoida je 3 - 5 milijardi u dozi. Ukoliko je manje manji je postotak oplodjenih jajnih stanica samim tim broj prasadi u leglu. Razlog ovako velikom broju spermatozoida je anatomska gradja maternice svinje, koja je jako duga (doseze i do 1,5 m) i veliki broj spermatozoida ugiba tijekom putovanja do jajovoda, gdje konc. treba biti najveca i tu najduze prezivljavaju.
Jako bitno je vrijeme UO.
Kod velikih proizvodjaca, na velikim farmama odbice prasadi se odvija s 21 dan zivota.
Dok je prasad pod krmacom ona ulazi u ciklus i dolazi dorasta folikula na jajnim stanicama koji dospjevaju do velicine 3 - 5 mm. Zatim stane rast folikula i nakon odbica naglo se razvijaju do velicine 8 - 10 mm.
Krmace su u ciklusu vec treceg do petog dana nakon odbica. Odma se radi osjemenjavanje i na taj nacin se ide na proizvodnju 2,3 legla na godinu. Uglavnom se tjeraju u tom periodu i do 80 % krmaca.
UO se radi pomocu gumeog ili plasticog katetera koji se lagano uvlaci u vaginu (gornjim dijelom vagine) i zatim se dolazi do cerviksa. Prodju se dva prstena cerviksa i onda se lagano istiskiva pripremnjeno sjeme. Ne naglo, vec polagano. Ako se osjeti da ne izlazi lagano, vrati se malo kateter i ponovo se uvuce u cerviks. Cesto podtlak iz maternice sam isisa sjeme iz posudice u kojoj se nalazi.
2 dan od pocetka tjeranja dolazi do stadija mirovanja krmace. Nakon tog stadija dolazi do stadija pozude (24 - 36 sati) dolazi do ovulacija na jajnicima i toje period kada se triba osjemenit.
Zato je najbolje napravit osjemenjivanje 24 sata nakon pocetka stadija mirovanja krmace i to dvokratno. Ako je pocelo ujutro prvi put je osjemenit popodne i sutradan ujutro.
Jako je bitno postivat te vremenske razmake, jer ukoliko se osjemenjavanje provede rano ili kasno u leglu ce biti mali broj prasadi, ili ih nece biti.
Svinje su jako zgodne i za izazivanje superovulacije, odnosno povecavanje broja folikula na jajnicima(normalno, prirodnim ciklusom svaki drugi folikul na jajnicima propada).
To se postize upotrebom SZK (serum zdrabnih kobila) u kolicini 600 - 800 i. j. koji se daje cc 20- tog dana spolnog ciklusa, sta uvjetuje povecavanje prasadi u leglu (veci broj oplodjenih jajnih stanica).
Pozdrav.
