Uredjivanje dela za vocarstvo(primedbe i sugestije)
Srećan rad urednici i da nam forum i dalje bude interesantan sa pregrštom iskustava svih koji se bave voćarstvom u većoj ili manjoj mjeri sa razmjenom korisnih informacija. :ppozdrav:
nebojsa je napisao(la):
molim vas da kačite manje slike, ili da koristite opciju "kod za forum (sa pregledom)" t.j. "thumbnail", zbog kolega sa sporijim internetom. hvala
Jel možeš da mi nabrojiš 10 ljudi sa sporijim internetom u današnje vreme???
Razumem da je to pre par godina tako funkcionisalo,i bilo sasvim normalno... al brate sad je više to zastarelo, i samo iskaču kojekakvi prozori, razne reklame, klikovi, zvuci...dok otvoriš tu "thumbnail" sliku!
Ok kad treba nešto sitno ili konkretno da se prikaže, ali neke osnovne i obične fotke...to nema smisla.
Što to nemože biti u nekom formatu (800x600) kao i na većini foruma?
pozzz joe!
Neki manji format od 800x600 može ili thumb u punoj rezoluciji npr. preko http://imageshack.us/
Bitno je da ne tovarimo server tako da kome su problem mali prikazi (iako najbolja opcija za sve) neka kači kako sam gore naveo.
Očekujemo uvođenje nove opcije za postavljanje slika koja treba da pojednostavi celu stvar.
Dali to pravilo vazi na celom forumu ili samo u delu namenjenom za vocarstvo?
Meni ponekad smeta tj onemogućava rad sa forumom kad sam na placu a hoću nešto da pitam ili pročitam sa neke teme preko mobilnog telefona.
Prvo što mi je GPRS na toj baznoj stanici jako spor, pa dok otvori celu stranicu na kojoj se igrom slučaja nalazi 20 slika treba sto godina, a dešava se i pošto mi je radna memorija na telefonu mala da ne mogu ni da otvorim stranicu (poruka memory full).
Drugo, već par puta sam naveo sajt www.postimage.org, tamo nema banera tj tih iskačućih reklama, ima samo poneka i to mala, nisu one "žive", već par sličica od par kilobajta. Probajte, nemate šta da izgubite :)
Poslednja izmena od urednika:
Predložio bih moderatorima ili iskusnijim članovima da razmotre otvaranje teme "greške u voćarstvu" ili nešto tipa "kako ne raditi" .Siguran sam da je svako u nekoj ličnoj fazi nešto kiksirao a iz grešaka se najbolje uči.Podkrepljeno slikama mislim da bih tema svima po malo išla u prilog.
mislim da ne bi pogrešio kada bi oprskao sa signumom, govorim iz iskustva, ako želiš zaštitu lista ne znam napamet, pitaj u poljo apoteci ili nađi na netu na sajtu nekih od farmaceutskih kuća, sa povijenjam možeš da počneš već sada ukoliko imaš grana koje su dovoljno porasle da mogu da se povijaju, opet govorim iz svog a i tuđeg iskustva bolje i kvalitenije se povije dok su mlade grančice nego da ih puštaš do avgusta ... a što se tiče odstranjivanja grana hmm, tu ima dve opcije prva sad oko maja pa da formiraš krunu ili da ih sve tako pustiš da imaš više zelene mase da bolje hrane koren pa zimsku rezidbu.
Oktopode mislim da bi trebao da pustiš da neke poruke ostanu u temi u kojoj je član svesno postavio post. Na taj način što ih premeštaš napravi se pomalo konfuzija. Moje neko mišljenje ako postavljamo pitanja koja su usko vezana za dunju (može biti bilo koja kultura) tu su članovi na temi koji imaju iskustva sa dunjom i čovek želi da diskutuje sa "Dunjarima", pa sva pitanju koja se tu postave su u vezi sa dunjom, ni sa čim drugim jednostavno nije promašena adresa niti tema. Ako član ne bude zadovoljan pa neka onda ide i postavi pitanje na temi rezidba, zaštita voća... samo nemoj da se posle ove moje poruke diže tenzija, kao što sam pročitao da je prilikom polemike sa nekim članovima došlo do "Bljuvanja vatre".
Marčeta, pitanja ti nisu vezana generalno baš za dunju. Prvo pitanje je za temu zaštite od insekata i bolesti a drugo za rezidbu. Shodno tome biće prebačeno.
Jedan sugestija: iako si metodican i postove prebacujes u teme kojima su pitanja srodnija mislim da se gubi na preglednosti i u opste na funkcionalnosti. Primera radi, ako neko postavi pitanje prehrana i orezivanje dunje, ti si klasifikovao to na nekoliko tema, jedan deo prepiske ce traziti u orezivanju a drugu u zastiti a sve to moze da bude pomesano sa slicnim pitanjem koje je postavljano npr o breskvi.
Takodje, ukoliko novog clana zanima neka tema i zeli da je iscita (a najcesce je to bas konkretna vocka redje zastita generalno ili sl.) dosta podataka ce mu biti uskraceno odnosno teze ce ih pronaci kada su iseckani u nekoliko tema.
Mozda bi bilo bolje kada bi se postovi sa pitanjima vezanima za jednu vocnu vrstu a odnose se na prehranu, zastitu i sl. samo prekopirali u odgovarajuce teme ali i ostali na mestu i gde su postavljeni.
Moje neko misljenje s obzirom da redovno pratim i iscitavam teme, pozdrav drugari!:ppozdrav:
Rec po rec
Da , evo ja ispadam pametniji od ZORANSM i UZUNCE, koji su diskutovali u temi dunja, pa diskutujem ovde , valjda je ovo prava tema. Naime apsolutno se slazem sa ova dva clana, mada razumem i operatore. Sve cesce se desava da ako se postavi pitanje po nekim pravilima, uopste ne dobijes nikakvu reakciju a kamoli odgovor , zato sto neke teme niko , ne cita , ili ne onaj ko bi znao , i bio rad ( sto je mozda vaznije) , da da adekvatan odgovor. Imam utisak da stariji i iskusniji ( i na forumu i u vocarstvu) prate samo glavne teme ( cast izuzecima) jer su umorni od svakakvih "novajlija" i ponavljanja istih odgovora.
Sa druge strane ,morate razumeti "administratore" jer bi mesanje razlicitih tema donelo haos, gde se tek nebi snasli ni stariji, a kamoli noviji clanovi( zar ovo nije lepse od "novajlija") Moj neki predlog (ako je nekome uopste stalo do njega ,ili ovu temu uopste neko cita, valjda ce neko i citati, cisto kad vidi novi post sa novim datumom), bio bi da treba biti malo labaviji i malo vise tolerancije oko preplitanja tema koja inace nikome ne smetaju sem administratorima.
Mozda bi trebalo pustiti malo vise vremena da prodje, kad se zavrsi i zaokruzi sporna diskusija, pa onda klasifikovati i arhivirati po vec zadatim temama.
U suprotnom znate sta moze da se desi. Da nas jednostavno napuste stari clanovi , sa proverenim znanjem koje su spremni da dele sa drugima. Ja se dobro secam nekih koji su odustali , a steta sto nisu na forumu. Pa jel se secate price o pravom ili kosom preseku, pa o tome koliko treba ili ne , staviti secera u kom da bi bila rakija secerusa ili ne, i jos mnogo tema iz kojih se izmedju redova moglo mnogo nauciti.
A sad malo sale. Nemojte se zamerati administratorima jer su skoro dobili nove cinove. Koje? Pa sad su MODERATORI, ej nije to mala stvar . Caskom ce oni da modeliraju ili modernizuju, tjt. moderiraju ( kako se bre ovo kaze, slab sam sa tim glagolskim oblicima) , ovaj nas forum.
POZDRAV!!!
Ideja ti je na mestu, ostavićemo da se diskusija odigra pa onda prebaciti u odgovarajuće teme, ali molim i vas članove da ne pitate onda po 3 pitanja u jednom postu koja su različita npr "šta da radim sa pupoljcima za formiranje vaze? čime ste prskali u precvetavanju? kod mene neki listovi žute, šta to može biti?"
Jer to pravi OGROMAN posao vremenski, treba sve poruke iskopirati na određena mesta pa ih onda svaku urediti na tim mestima tako što se izbacuju neke rečenice, treba vremena verujte.
Rec po rec
Da , neznam samo , dali ce ZORANSM i UZUNCE procitati ovaj deo ovde, treba ih nekako obavestiti ili navesti , i ne samo njih, nego i ostale da daju svoj neki doprinos ovome. Sa druge strane ima dosta , ma u nekim delovima i vise od polovine zapocetih tema sa starim datumima, gde ima neceg pametnog procitati ,a nikome nije jasno zasto su prekinuti postovi. I onda ljudi (narocito novajlije ,tjt nesto noviji clanovi), idu na one glavne teme i tu postavljaju sve sto im padne napamet ili preciznije receno , a i malo blaze, ono sto ih trenutno muci. Mislim da imam i jedan lep skorasnji primer: mojalova, lepo si ga obradio , i on se trenutno zaustavio na jagodi , a u ovom delu vise ili retko se javlja. Isto tako treba cuvati "starije" forumase ,kao korisne " biljke " u ovoj nasoj vazi ( al sam nadaren, domo..ega).
Sta se desava? Vi administratori ,moderatori ili kako se vec zovete, sredjujete postove , kako vec morate i izigravate "ucitelje" i " negovatelje" da bi neke ,novije clanove foruma usmerili na teme gde mogu dobiti odgovore na svoja pitanja. Upravo ta pitanja i odgovori ustvari cine forum interesantnim za sve novije i novije clanove, sto valjda i jeste jedan od ciljeva. Sa druge strane vrlo brzo se zaboravi ko je dao odgovor , cim nesto usvojis od toga kao svoje, isto to se desava i sa onim ko je postavio pitanje, jer on vise nije vazan, zato sto to isto pitanje ili odgovor samo sto nije zaustilo da pita jos najmanje deset , sto clanova sto posetioci foruma. A sta reci o onima koji ce neke teme i postove citati za dve tri god. a bice takvih, verujte ,jer i ja sam citao sve od nastanka foruma.
Nadam se da nisam bio dosadan , napadan ili bezobrazan ili sta vec.
POZDRAV!
Alo bre narode šta ga komplikujete vi sad :osmeh: Zaboga ceo voćarski forum ima sve 20 aktivnih tema, odeljak jabučasto voće nema ni 10. Zar je toliki problem uputiti se u sadržaj tih tema i postavljati pitanja u njima? Evo pogledajte klikom gore u menu koliko ima tema u kom odeljku, smešno je...
Postove prebacujem zbog ljudi koji će se držati tog pravila, tako se lepo na jednom mestu zaokruži priča o rezidbi, povijanju grana i slično. Sve ovo što je zoransm uložio trud da napiše kvalitetan i opširan odgovor je već prežvakano u 10 tema, dunja, jabuka, trešnja, višnja, nema gde nema, a mesto je samo jedno - rezidba voćaka. Da je tamo pogledano, ne bi se ovde ni pitalo. Da je kojim slučajem tamo ipak pitano bez čitanja, neko bi uputio da je na to već odgovoreno.
Razumem tvoj ugao gledanja ima smisla,ok. Ali mislim da je nekako "Pitkije" kada je u jednoj voćnoj vrsti sve o istoj... Konkretno: uđeš u "Dunju" i tu je SVE o Dunji, samo listaš, tako da ako te interesuje ta kultura(hoćeš da počneš da gajiš ili već gajiš pa imaš nedoumica) sedneš i imaš sve na jednom mestu. Što bi "Zapadna braća" rekli:"Kaj mi sad tu možemo" :ppozdrav:
Evo jednog konkretnog primera od pre par minuta. Moje pitanje je kakve veze ovo pitanje ima direktno sa aronijom, da li se ovakve bube mogu javiti i na drugom voću, da li se rupičavost lista javlja i na trešnji, da li nešto gricka lišće višnje, da li insekt sa klještima može biti viđen oko godžija? Post je postavljen u temu aronija i ja sam ga prebacio u temu bolesti, insekti, preparati...
"Danas bio u vocnjaku basti, gde imam posadjene i aronije. Obilazeci aroniju sam video da je gricka bubamara narandzaste boje. Takodje nesto mi je napravilo rupice na listovima, a i na par mesta sam video da su listovi pri vrhu lista, suprotno od peteljke, smezurani. Ovi simptomi nisu na svim sadnicama, ali na vecini jeste. Sta mislite da moze da bude jos osim bubamare? Takodje sam video pred sumrak da ispod listova aronije stoje kao veliki komarci, ne znam tacan naziv zivuljke, a cini mi se da sam na par mesta video i nesto nalik insektu sa kljestima gde su mu usta. Sta mislite sa kojim insekticidom da prskam?"
Upravo tako, tebi koji imaš dunje je lakše da SVE imaš na jednom mestu, ali onda se gubi smisao foruma. Ne može sve biti na jednom mestu. To onda ne bi bio forum.
Rec po rec
Da , dobro, sto bi rekao jedan tv lik , idemo dalje za iste pare. Da, treba spustiti tenzije, jer ovaj forum je nas zajednicki, i svi mu zelimo najbolje izdanje, jel tako, zato i ovakve, nadam se , korisne diskusije. Idemo dalje!!!
POZDRAV!
Rec po rec!
Iz teme Pravila Poljoinfo foruma ( http://poljoinfo.com/showthread.php?5-Pravila-Poljoinfo-foruma ):
Nemojte pisati samo u jednoj temi, razmislite pre nego napišete poruku tako da sve napišete u njoj, a odgovarajte ako vas neko u narednih par poruka nešto pita
Evo imam jedan predlog, kako bi se mozda moglo unaprediti i izbeci ovi upadi koji vama prave probleme( verovatno i nama ostalim clanovima). Koliko su realni i ostvarivi ,to neznam ,vi cete proceniti.
Naime, video sam da pri pisanju postova, odgovora, u polju "idi na napredno" stoji na pocetku, onaj prostor za naslov. U ranijim postovima ( ranijih godina ), bio redovan obicaj da se pre svake poruke , odgovora stavi naslov. Zasto se to izgubilo ? Neznam! Mozda ako bi se insistiralo, na neki nacin,da se to primenjuje , moglo nesto uraditi na ovu temu. Ubacite to u "pravila" u FAQ za novopridosle i neka su u obavezi to primenjivati 30 ili100 prvih postova i precice im u naviku ( a i ostalima , zasto da ne) . Traziti da naslov odrazava duh ili pravac poruke u dve do tri ili cetiri reci, i onda ih usmeriti na vec uspostavljene i zadate teme. Neznam dali je moguce preko softvera to uraditi? U suprotnom, ako se to ne postuje, odstampati samo naslov, uz kratku naznaku :eek:brati paznju na to i to pravilo
.Kazem opet, neznam koliko je ovo realno, ali eto , pada kisa nema nikakve zanimacije pa razmisljam i o ovakvim stvarima. Ako, bar mi je mozak (ovo malo sto imam) zaposljen.
Pozdrav!!!
Stavio si ti sad npr u naslov svoje poruke tekst "Rec po rec!" pa realno nema neku korist to sve. Član je bio postavio isto pitanje, bukvalno kopirao tekst u dve teme. Isti taj koji misli da ga omalovažavam. Razumite me malo narode, nisam kreten, samo želim da forum ostane kvalitetan a to je teško kada je u ovakvoj fazi porasta novih članova i tema. Pre godinu dve dana je bilo upola manje sadržaja u temama.
