Trešnja
Lepo izgledaju al skrati ova koplja na pola, jeste da ce da pravi senku dole al ostace ti gola na kraju ces je prekratiti na leto. One koje su skroz gore a leze vodoravno je nekad bolje i izbaciti da se gore suzi krosnja.
Ja moje jos ne oprskah, situacija na terenu kaze jos sutra i preksutra imam fore pa tako i planiram, vikend nisam mogao duvao vetar i sve kao da ce kisa a nista.
Prvi put cu koristiti i sumpor pa vam javim utiske.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Po mom misljenju nemas potrebe sumpor sad da koristis posto je "hladno" vreme za njega..On ne deluje ili zanemarljivo deluje ako su temperature oko ili ispod 16, sto je cak i u toplijim danima pretezno slucaj... Mislim, nece da skodi ali jednostavno ne deluje kao kad se koristi u kasnijem periodu, a i na to sto bi eventualno delovao, bakar deluje ili slicno ili bolje...Sad se koriste drugi fungicdi koji imaju dejstvo i na nizim temperaturama...Mislim da ti je bakar dovoljan, i ako ti je to prvo prskanje, mozes i bakarno ulje (ili kupi ulje odvojeno pa dodaj u Funguran) da malo i insekte suzbijes mada se vecina tih koji su ralsi ispod kore verovatno vec i ispilila... Ako dodajes i neki insekticid, pazi sta se mesa sa bakrom posto vecina ih se ne mesa... Posle pred samo cvetnje, u balon fazi, ides na moniiju naravno...
Hvala a protiv monilije tresnje nikad ne prskam dok kajsije uvek jednom il dva puta
Danas oprskah bakrom i sumporom, bome poslednji dan mozda jos sutra ima fore usporilo je od ladnoce.
P. S. Sumpor ce mozda imati malo odlozeno dejstvo ako ga kisa ne opere, kad bude preko 18 stepeni. Kad sam prskao bilo je 15 mozda 16
Dobar dan,
Da li sam dobro shvatio da iako trešnje cvetaju ne mora da se prskaju protiv monilije..Možda je praksa u gročanskom i vinčanskom kraju zbog povoljnih uslova..tipa reka,vetrić i sl.Bilo bi dobro da znam.kako ne bih uzalud trošio vreme i pare i energiju.Poz
Tresnja se kao i sve drugo kosticavo voce, prska protiv monilije preventivno (najcesce 2 puta, jednom u pocetku cvetanja, i jednom u punom cvetanju, a nekih bas kisnih godina mora jos jedno prskanje i u precvetavanju)...Najbitnije je oprskat PRE kise, pratiti prognozu i kad se ocekuje kisa, oprskati...
Ako nema padavina uopste u toku cvetanja, sto je retkost kod na u bilo kom kraju, onda moze da prodje i bez prskanja, ali ako se okisi (a mala je verovatnoca da bas 10-15 dana ne padne kap kise ni rose/magle), onda ce sigurno biti monilije, bez obzira u kom se kraju gaje...Ako imas veci zasad za komercijalnu proizvodnju, radi kako treba i kako kaze nauka i praksa i smanji rizik...Ako imas par stabala, svejedno je, imaces za sebe, rodice to za toliko...
Ne znam da li je do uslova, a ne verujem jer mi parcela zadrzava vodu, mnoge se podavise i osusise, tacnije ima uslove za sve moguce gljivice. Doduse skoro uvek barem pirka vetric, to jeste od znacaja ali tako se i siri bolest.
Potpisujem da sam kod kuce 30 tresanja protiv monilije oprskao poslednji put pre 5 godina i to jer je bila jaka kisa dva dana u samom cvetu, a 100 stabala u njivi starih 7 godina NIKAD nisam prskao u cvetu. To bi bile poslednje 3 godine posto pre toga nije ni bilo puno cveta naravno.
Nikad ni na jednoj nisam video simptome monilia laxa niti umanjen rod. Rod bude umanjen kada i svima tj u losim godinama.
Jedino susenje grana, ako se tako moze nazvati, je odumiranje pupoljaka blizih deblu zbog toga sto su u senci krosnje iznad, nije dobra rezidba bila pa grane ostaju gole sve do pred vrh, ali nema smole nema nista.
Za kraj, nikog ne ubedjujem da ne prska, samo kazem svoje iskustvo te mislim da je tresnja otpornija ali da niko ne rizikuje da proba, veliki zasadi pa se eliminise svaki rizik, problem je sto se mi mali pa i sa dve tresnje u dvoristu vodimo slepo time sta drugi rade.
Napravili smo bekstvo iz samoizolacije, u pauzi predsetvenih radova kupimo granje u trešnjama koje je izgleda uništio mraz. Kakva nas katastrofa očekuje, sve ide kako ne treba...
Kod mene nema stete uopste, tek pocinju da pokazuju belo ponegde, nisu cvetale, nastavljaju kao da nista nije bilo
Стање 24.03 ове године:
Јуче смо гледали, сигурно је 80% измрзло, нажалост.
Bas neobicno Shale da je toliko izmrzlo kod tebe, a nisu jos ni cvetale (tj tek su pocinjale najranije sorte tad)..Jel ima razlika medju sortama da si uocio (po meni Regina bi trebalo da je izdrzala vise, dok je Kordia najosetljivija, ona ne veruejm da je izdrzala, Burlat je isto osetljiv)?
Kolko se secam, u Vojvodini je najgore bilo od onog mraza , bas tako oko 23-24, ali u severnijim delovima koji nisu imali padavina, i bilo je vedro, ali tad cini mi se da nisu bile jos krenule da cvetaju, a kod tebe vidim bilo i snega tad pa bi i temperatura trebalo da je bila visa (ne -5 ko severnije od tebe)...
I kod mene tek pocinju da se otvaraju pupuljci...Prskacu jednom od monilije Chorus-om ali ne znam kad da li u vreme belih balona kojih ce biti za 3,4 dana verovatno ili u punom cvetu, jer sigurno najmanje sledecih nedelju dana lepo vreme pa se razmisljam ako je vec suvo da ce vise znaciti kad je u punom cvetu ako naidje kasnije neka kisa... Sutra samo mozda prsne malo kisa ali to zanemarljivo...
Ja bi radije jedno preventivno prskanje u balon fazi, kad je 10% cvetova otvoreno, a sledece samo ako se ocekuje kisa, pred samu kisu, pa kad bude...Ako ne bude kise kasnije, onda je to jedno dovoljno... Malo je rizicnije (ali ako se ne ocekuje kisa u narednom periodu, a to kazu neke prognoze, onda mozda i nije toliki rizik) sacekati s prskanjem do pred samu kisu, pa kad god bude ta kisa...
Ali je veoma bitno oprskati pred kisu makar jedno 4-6 sati da se sredstvo koliko toliko sasusi na cvetu da ga kisa ne spere...Uzmi u obzir kad su vocke u ppunom cvetu, da moras da prskas kasnoi uvece ili rano ujutro, da ne trujes pcele (i Chorus je otrovan, ne ko insekticidi, ali je otrovan dok se ne sasusi) pa ti to malo komplikuje zastitu...Mi smo uvek breskvu i jabuku prskali sa 10% otvorenih cvetova preventivno, i to uvece obicno, a kasnije prskanje samo po potrebi, ako je kisovito (isto uvece, dan pred kisu) iz tog razloga...
Ti vidi sta ti je lakse i prakticnijje, dal da stalno pratis prognozu i budes u pripravnosti, ili ti je lakse jednom preventivno sad, a posle da malo relaksiranije budes u pripravnosti (cak i ako padne kisa posle a iz nekog razloga ne stignes da oprskas pred tu kasniju kisu, bice mnogo manja zaraza zbog ovog prvog prskanja, ako je i bude)..
Za moniliju, ko i za vecinu bolesti je potrebna opdredjena duzina vlazenja (sto je cvet duze vlazniji, veci je procenat zaraze). Takodje je bitno da pri nizim temperaturama obicno treba da bude duzi period vlazenja za isti nivo zaraze, nego pri visim (reicmo nize je ispod 10, a vise temperatuere su kad je oko 15-20 stepeni, sto je redje kod nas kad pada kisa u prolece)... To znaci da kratke kise, gde je cvet vl;azan par sati, verovanto nece ni izazvati zarazu, ali kao je cvet vlazan 24 sata i vis,e sigurno ce se javiti zaraza...Nemam tacne podatke o duzini vlazenja i temperaturama (pricam vise napamet malo), ali moze i to da se nadje u raznoraznim prirucnicima ako te interesuju detalji...
Chorus ima OK protektivno dejstvo, drzi 7-10 sigurno, 7 dana ukoliko padne dosta kise, recimo 30-50mm, a mozda i preko 10 dana za manje od 10-20mm, sistemik je lokalni kolko se secam, dobro deluje na nizim temperaturama, ali ima slabiji (od triazola nap rimer) tzv. "kick back" efekat (mozda jedan ili maks 2 dana) da deluje na vec ostvarenu zarazu, pa je najbolje ga koristiti preventivno, pre zaraze tj pre kise..
Hvala za objasnjenje narocito za ovo koliko traje chorus u zavisnosti od kise.... Mislim da cu u pocetnoj fazi znaci do 10 posto rascvetanih cvetova a posle sta bude bude...
Nisam znao da jabuka moze njime u cvetanju a sada i to nalazim na internetu, oprskacu kad i tresnju kolko god da budu rascvetane...
Bilo bi dobro da ne bude kise dokle ne precveta sve ali to ce biti tesko...Minimalno bice 7 takvih dana a za dalje videcemo...
