Trešnja
Ja sam pre nego sto smo posadili kod kuce jos nekih 40 tresanja imao samo tri stabla, dve sarene i jedna Kasinova.
Radjale su uvek puno, znacili ili su obe sorte samooplodne, ili su medjusobno oprasive, ili jedna samooplodna a oprasuje drugu :)
p.s. za najranijim parcelama u Ritopeku sa burlatom kasnim i nedelju do 10 dana...ali toliko nekako kasne i ostale u Ritopeku za tim.
najjeftinije za drenazu naci ko ima onu testeru na traktoru sto kopa i skupis dosta praznih flasa, kad se iskopa, rknes flase u kanal i gotovo.
radio kaptanom zastitu protiv supljikavosti lista, al vidim na nekim se pojavljuju rupice, da l da isprskam sad sa mankogalom l nesto drugo
Cekaj cekaj, mislis na podrivac, kao veliki mac secivo zabode se u zemlju iza traktora i vuce liniju duboko?
Nisam razumeo sta dobijem ako ubacim flase unutra, koje flase plasticne ili staklene i kako postavljene?
Kad si radio kaptanom, ako su ciste rupe, nema braon fleka tj novih rupa to je ok.
Nije kao podrivac, vise neka testera sto kopa kanal, otp. 30cm sirine
Plasticne, sa cepom da bi se dobio efekat drenaze.
radio kap. pre petnaestak dana. Uzeo sam fiestu pa cu ih isprskati
Koji efekat drenaze ako kanal popunim plasticnim flasama sa cepom? Zemlja se slegne oko njih i imas zatrpane flase ne kapiram...
mislim da bi kopanje bunara moglo da rastereti i odvuce vlagu a na koliko je voda tu ko tebe ,za te tresnje ako ne resis problem nema buducnosti a to nisu mladi kalemovi pa da dignes ruke
Da budem iskren, radje bih digao ruke nego da ikad vise uzmem u ruke ista vece od makaza, a da placam radnike i investiram tek to nemam nameru, al naravno hvala za savet :)
ja sam kopao doduse plitak kanal kad sam cuo za to otp 30cm i ubacivao i imalo je efekta, ali sto kazes ako je to velika povrsina za odvodnjavanje ne isplati se maltretirati, da l ce uspeti itd!
Preko google earth sam tacno potvrdio a jasnije se vidi, koji delovi parcele zadrzavaju vodu. Pazljivijim pogledom bas je kao nacrtano.
To su zeleniji delovi, trava brze raste.
Krosnja je bujnija. Ima i osusenih tj praznina a i zamenjenih bas tu.
P.s. desna tri reda kao i leva tri iznad plave strelice su godinu dana mladje.
Koji je razmak sadnje? I koja je podloga?
Kako ti bre toliko pokrali, jel su ostale peteljke?
Kod nas toga nema jer kad je berba stalno su ljudi po njivama a tresnje ne moze da nakrade puno osim bez peteljki da zaredjaju.
Obicno se krade ali nije mnogo prisutno voce koje se brzo nabere kolicina kao npr breskve.
PORUKA ZA MIKICU 61,Dragi Mikice to sto ti se dogodilo nije ni malo prijatno i mogu odma da ti kazem o cemu se tu radi.Mladje generacije i tinejdzeri ostaju po disko klubovima do ranih jutarnjih sati i tamo miksuju razne koktele i supstance za raspolozenje tako da su oni totalno nezainteresovani posle tih bahanalija da bazaju po njivama i da se penju po tresnjama,Ovih milion ljudi sto su bez posla sedi kuci ubijeno u 4 zida koriste anti depresive i neznaju gdece na njih nemoj da sumnjas,3grupa ovi sto rade od 15 do 25 hiljada po raznim radnjicama oni nemaju kada od obaveza po kuci i kod robovlasnika .ZNACI OSTAJE 4 GRUPA PENZIONERI ONI SU SLOBODNI 24 SATA SVE ZNAJU KAD KO GDE KOLIKO ZBOG CEGA KADA IMAJU OGROMNO ISKUSTVO NAMAZANI SU SVIM BOJAMA i navikli su na raznorazne dodatke u drzavnim firmama ,ja licno ne verujem da su to ni penzioneri verujem u njihovo postenje i obraz predlozicu ti najlepse moguce resenje za tvoj slucaj nista bodljikava ograda ,elektricna struja,zamke za divljac,krvolocni psi unutar zice ja ti predlazem da svim komsijama sledece godine odneses prepunu gajbicu pazljivo biranih tresanja po mogucstvu xxl i preko 200 grama kafe i ratluk i da kazes KOMSILUK MALA PAZNJA ZA VAS DA SE ZASLADITE VI I DECICA I ZAPAMTI DA CE PROBLEM BITI RESEN CUVACE TI IMANJE KAO DA JE NJIHOVO ALI MORAS DA SE OTVORIS STEGO SI SE BRATE MNOGO I VIDECES LEPOTU I BLAZENSTVO PROBUDICES U NJIMA NAJLEPSA OSECANJA A I TI CES SE OSECATI BOLJE I BICES PONOSAN SAM NA SEBE A I ONI CE TE POMINJATI
Kriminal se rasirio kao da zivimo u Kolumbiji pljackaju mrtve po grobljima a nece zive nego sam se opasno iznenadio sad kad MILE 61 rece ovo jer su carapani poznati kao IZUZETNO POSTENI LJUDI I KARAKTER IM JE UVEK NA PRVOM MESTU a sad zakljucujem da se izgleda i dole narod poremetio kriza je ucinila svoje nego MILE na koga ti sumnjas od ove 4 grupe
Imam 40ak burlata na divljih tresnji u petoj godini, ali vrlo su slabo rodile. Da li je još uvek rano ili burlatu ne prija podloga divlja trešnja? Ima li ko iskustva sa burlatom na divljoj tesnji? Čak i razmišljam da izvadim i posadim burlat kalemljen na magrivu.
Koliko sam pratio ovde na magrivi se nadaju po nekom plodu u petoj godini. Za divlju trešnju bi to bilo verovatno kasnije. Ne vadi, pa to je pet godina truda.
Ja sam jesenas posadio desetak sadnica trešanja i zalio ih jednom u julu 25l vode. Padale je i jedna kiša. Još uvek se nekako drže. Zaustavile su rast. Jedina dobra stvar je da su sadnice malčirane i da se noću više spusti temperatura nego u gradu. Ne mogu da zalivam pa se ne nadam da će da prežive. U dvorištu zalivam jednom nedeljno i te sadnice puštaju lastare.
