Tomo Vinkovic
Pre dva dana kupljene i doterane freza 120cm i tarup sa tri glave 140cm. Frezu sam samo probao po veoma vlaznoj zemlji i izgleda da ce veoma dobro vrsiti posao. Tarup ceka travu. Obadve me sa transportom kostale oko 1500 € uz rezervni set nozeva za tarup.
Sent from my iPad using Tapatalk
Malo mi je nejasno da Tomo moze terati frezu od 120cm, a moj MF65 se ponekad zagusi sa 619 od metar. Doduse ja freziram sa skinutim svim granicnicima(ide preko 20cm.)
Svakako mislim da je ovo ili za plitak rad ili ce traktor biti pod velikim opterecenjem..
Nisam ni ja bio siguran da moze TV da tera ovu frezu ali se uverih pa tek onda kupih. Koliko sirinu freze tera motokultivator od 14ks?
85 cm, ali nije to nije ekvivalteno, mtk je dosta lakši (ima oko 220 kg npr) od TV ( ovi manji imaju oko 700kg) i ne troši previše snage za sopstveno kretanje, tako da mu ostaje dosta snage na kardanu,tj. na frezi.Ovi 30 ks teraju te freze od 120 cm.
Gde se može naći reduktor kao na pomenutom tarupu ?
Ja već imam pravljeni tarup sa dve glave na kome je bio diferencijal od nekog auta i isti se raspao .
Iskreno , bio bih vam zahvalan za bilo koju pomoć !
Sve se moze raspasti jednog dana uz nepaznju ako je stavljen los dif.kozna kakvi su bili trkači, kako je sta blokirano,a obično ode semenik ostane bez ulja pa nevalja dif.onda.
Tih reduktora je bilo nekad svuda po vašarima sad ga tesko naći ja imam jedan-taj je od univerzala.
Hvala KOLEGE na pruzenim informacijama .
G -ine mikser koji je odnos kod reduktora od univerzala i moze li se on preraditi posto moji komsija poseduje isti .
@ Abarth
Kolega cestitam na poklonu. Ja sam veliki obozavalac BCS622, doduse modela za diferencijalom.
Zarekao sam se sebi da cu nabaviti jednu, cak sam vec napravio plan primarnog usporenja(25%) tako da dobijem upotrebljive 3 brzine za kosenje, a da mi transportna bude dovoljno brza.. Prepravio bih iz razloga sto je ta masina prebrza, za kosenje bez koristenja zadnjeg tocka..
Interesuje me iskljucivo benzinska varijanta, koju bih modifikovao na tecni naftni gas..
Kakav je tvoj plan sa tom masinom, pretpostavljam da ces je malo 'doterati' ?
Bcsa sam prvo mislio rasturiti u delove,no to sam napola i uradio.Kao što sam več napiso ova bcs je dugo stajala jer sa njom nisu više kosili a trebali su svječiccu pa je izvadili i pustili bez nje.Vreme je uradilo svoje i klip zablokiran,ja sam skinuo motor,glavu i odšrafio sav pogon kose tak da je goli menjač.U cilindar sam nalio nafte i za dva dana je klip popustio tak da sad ču ji probat vratit život.Ako če proradit kose neču vračat jer mi ne treba ali ču sastavit kao motokultivator za vuču male prikolice onak za zaj....ciju.Za kosit mi ne treba jer nemam zemlje samo šumu a u šumi nema šta kosit haha.
