Tomo Vinkovic
Danas bio malo u gostima pa video stricev ponavljaj. Sluzi za obradu u plasteniku, osim kembridza ali kaze da nosi i njega sa tomom.
freza, sa njom frezuje u plasteniku. sad pravi neku spravu isto za tomu da postavlja foliju i pravi 6redi masinu da seje spanat
Ne razumem se bas ali mislim da ima traktor u tri tacke kacenje. Ima podizanje hidrulicno, ima klip kao za kipu ispod sedista i uljanu pumpu i tako dize, vidi se na slici prikljucak za dizanje za taj klip tu na sredini gde se lomi. Hteo sam da podelim sa vama jer sam video i pre da je neko pitao za drljacu pa reko mozda posluze nekome slike.
jbg nisam video post
ma da,ali vecina prikljucaka je bila za stari tip pa je verovatno prepravljano
u pekaru...neka pitanja su ti u najmanju ruku smesna,bez ljutnje
mozda jesu ali mi nije jasno kod kog tacno???
ovako bih ja da napravim
Vidim da stalno ponavljate za taj luft u volanu.Probajte kao ja ,ubusite-narezite jednog ,,crvica'' tj sraf u spiralu volana i sigurno ce te smanjiti luft.Kod mene je isto bilo skoro trecina okreta na prazno,sada je to mnogo manje.
I da zaboravio sam da slikam ,uradio sam busac rupa za vocke i stubove.Kada su videli burgiju od 500mmm smejali se,kazu nece moci ni da mrdne.Kada sam izbusio 500 rupa 50x50cm za 5 sati nisu verovali.Tomica-cudo od traktora:ppozdrav:
i meni je par ljudi reklo za to resenje sraf u spiralu... ja cu tako da probam pa cu videti kako ce biti :) jer ovaj luft je bas nezgodan, ne mogu da se sastavim na putu! a i ksad upadne u neku rupu pa krene da se savije u zglobu i onda okrene volan hoce ruku da polomi
Re: TOMO VINKOVIĆ
Prijarelju mozes li mi to poslikati itaj busac rupa da vidimo to?:cool:
Lep pozdrav.Pa kad sam se več učlanio je red da pokažem i moga tomu.Mali je opremljen skoro ko veliki,malo mi služi za prevoze i pomoč u šumi a hobi mi je da ga malo dorađujem.Za njega imam kipericu,malu prikolicu,nosač za utovar drva,plug,korpu i cikular sa trakom za utovar.Sve priključke sam sam uradio osim pluga pa i za plug sam izradio novi nosač u tri tačke.L.P.
Svaka cast tomo je odlican sve pohvale:ppozdrav:
Tomo jedanas garaziran bice uskoro nekih popravki:osmeh:
