Tema o orezivanju šljive ranke
pitanje za dragojla: ovog vikenda krecem u rezanje ranke i piskavca, to jest ,to je postalo drvo sa sto grana i 5 metara visoko.grane su debele oko 2-3,5 cm. veoma su mali uglovi u odnosu na provodnicu-ce( :haha: ). negde procitah da se tako debele grane ne povijaju na veci ugao? sta ti kazes?
Kakvo povijanje, ako nju nije rod povio nece je niko poviti, nego ti te ostre uglove i vertikalne grane izbijaj do osnove, otvori kosnju, daj svetlosti odozgo, provdnicu spusti prevedi je na neku nizu sporednu-granu...ako se sta da poviti ti i povijaj ako su mlade i elasticne grane, ako nemoze onda je povijes po dupetu makaze ili testera...ostavis nekih 8-10 lepih grana na provodnici sa lepim uglom i rasporedom i to je to... sredi kolio se moze dali ce negdje biti piramida ili vaza, nebitno bitno je da se prozraci krosnja i da se napravi da to lici na nesto a ne na grm na visini od 5m....
Ovo o rezidbi ranke ok.
Mada je kod nje sve problem osim kvaliteta ploda za rakiju. Tu je nenadmasna.
Ostri uglovi su joj u genetici pa mozes da joj radis sta hoces oni ce biti ostri, i nema tog rezaca koji ce uspeti da joj rod izbalasira kad joj dodje da se prerodi i polomi.
A kad se polomi e to je tek veselje. Obnavljase ko luda i tad treba te lastare kontrolisati, najcesce vecinu uklanjati jer skoro u 100% slucajeva rastu pravo gore.
A ovo za kalemljenje pozegace na pozegacu....ne bih ja slusao tog sto je tako radio.
pa 3-4 sam orezao probanja radi. i uzeh kanap i pobodoh kocice u zemlju .savijaju se lepo. reko da te pitam da li mi to tako valja i da li ce ostati u tom polozaju posle nekog vremena. neke sam sirio i sa letvicama. pomagaj
Post je spojen: [time]1298996321[/time]
ironman je napisao(la):
A kad se polomi e to je tek veselje. Obnavljase ko luda i tad treba te lastare kontrolisati, najcesce vecinu uklanjati jer skoro u 100% slucajeva rastu pravo gore. znaci mislis da nema nacina da joj povecam uglove?napomenjem,hteo sam to za vikend da radim
Post je spojen: [time]1299022027[/time]
sta ti mislis ,da li ce mi pomoci ovo sa kanapom,letvicama? posto kazes da joj rezanjem ne mogu povecati ugao. ovo sam i video sam,retka je grana koja ide u stranu
Jel to zoves Dragojla da dodje da ti pomogne da orezete? :D
Ma salim se.
Evo ja cu reci svoje misljenje.
To sto si ih razveo sigurno nece da steti. Naravno da ce drvo koje se duze drzi prisilno u nekom polozaju promenti svoj prvobitni. Drvo ko drvo, nema tu nikakve velike nauke. Sad da li ce ostati bas u tom u kog si ga ti doveo ili ce se malo vratiti ka prvobitnom videces.
Ali ono sto kod ranke moze da se desi obzirom da je ona genetski predodredjena za ostre uglove je da ta grana, ako si je dosta povio, prestane da raste a da iz nje izbiju mladi lastari koji ce imati vretikalan polozaj. Nemoj zato grane dovoditi u mnogo polozen polozaj. Ako se to ipak desi odaberes jedan na povoljnom mestu njega iskoristis kao zamenu te iz koje je izbio.
To sve dok se ne prerodi i ne pukne a onda Jovo nanovo. :)
Drzati ranku u nekom odliku krune je dosta tesko iako ne nemoguce i zato od toga treba odustati.
Ovo sto ti je Dragojlo rekao je najprakticnije resenje. Razredi krosnju, prekrati vodilicu, ako imas izbor ostavljaj grane sa nesto vecim uglovima, one vertikalne prekracuj do najpovoljnije bocne iz njih izbile i to je to. Kod tog prekracivanja na bocnu pokusaj da prekratis tako da ta na koju je prevodis ne bude tanja od bar jedne trecine debljine te koju skracujes jer ces inace dobiti "metlu" na tom mestu.
hvala druze. reci mi i ovo-da li cu kod nje povijanjem lastara povecati rodnost(izvini ako lupetam-ucim se tek).to su ranke stare 20 god.da bi bilo jasnije i oko pitanja za rezanje i povecanja uglova
luka kv je napisao(la):
Hoces.
Ali nije to dovoljan uslov ako ona inace ne radja?
Radja li to?
Ma bre pitaj, ne zezaj , tu smo valjda da naucimo nesto
piskavac nerezan nikada, ojebava sa rodom a ranke slabo-zbog toga rekoh da odem do sela i orezem .zasto me pitas da li ranka radja?video sam da je malo spremila rodnih pupoljaka -a i od cega ce,ni djubreno ni rezano.mada,doduse i piskavcu je isto ali on ce da razvali koliko je spremio pupoljaka.piskavac ubija kako radja. nego burazer nije znao kako da prska i sta mu je,njega zakacila monilija kad je bio pred zrenje,pa upropastila sve.a kakav je za rakiju raspitacu se kad odem u selo za vikend
Vocar je napisao(la):
Da li te tvoje ranke boluju možda od šarke?
ne boluju. pito sam danas u vezi piskavca,burazer kaze da nije mogao da ih poskida sa grana-jedino motkom,kaze da je i lose prevreo u kaci. susna je prosla godina bila,nikad orano,nikad djubreno,nije zalivano-sumnjam da zato nije hteo da opada i prevri. svi mi kazu da je sasvim solidna sljiva za rakiju,ali iza ranke po kvalitetu
Pa tesko je ovako napamet reci zasto ne radja bolje.
Ono sto se zna je:
Crvena ranka je apsolutno samobesplodna sorta (tripolidna je, ali to je vce genetika, da ne smaramo time, uglavnom ne moze bez oprasivaca)
Da li je to ili ne uzrok slabog roda najjednostavnije je da proveris je da pogledas ima li u neposrednoj okolini stabala ranke koja dobro radjaju. Kod komsije ili tu okolo negde. Ako takva postoje zanci da oprasivaca ima ako ne onda to ostaje kao moguci ali ne i siguran razlog.
Sledece sto se zna je da je ranka sklona alternativnom radjanju, postoje godine kad ona ne rodi i pored nepostojanja vidljivog razloga, dodje joj tako :) pa treba i to imati u vidu i ne donostiti zakljucak na osnovu jedne ili dve godine slabijeg roda.
Zna se takodje i to da je tvoj vocnjak na prilicno nepovoljnom mestu (kotlina reka) a to su povoljne okolnosti za kasne mrazeve pa je moguce da oni prorede rod.
Dalje, treba imati u vidu cinjenicu da ranka nije selekcionisana sorta vec skup klonova koji se medjusobno ipak razlikuju, pa ne bi bilo lose ako se moze proveriti kako su radjala stabla od kojih su uzeti ti izdanci kad je vocnjak podizan i tako otkloniti sumnju na genetsku uslovljenost slabijem rodu.
Posto ranka nije bas zahtevna sorta sto se uslova gajenja tice ne verujem da je zemljuiste bas toliko siromasno pa da zbog toga ne radja.
Ono sto ti mozes da uradis je da orezes onako kako je Dragojlo opisao, ako imas vremena mozes i da povijes grane, zastitis i pratis kad i koliko cveta. Ne mislim da treba to da djubris azotnim (prolecnim) djubrivima ali mozda ne bi bilo lose da kasnije (kraj jula avgust dakle kad se desava diferencijacija rodnih pupoljaka za naradnu godinu) taj proces pokusas da pospesis folijarnom prihranom (prihrana preko lista)
Sto se sarke tice ja licno nisam naisao na istrazivanja oko osetljivosti ranke na sarku sljive ali ono sto znam iz vlastitog iskustva je da je ranka ili sasvim otporna ili bar jako tolerantna na sarku.
U mom kraju sarka sljive hara, licno imam nekoliko stabala ranke koja su okruzena zarazenim stablima i tako vec godinama i na njoj nema simptoma.
I kad smo vec kod sarke. Ne postoji sarka lista i sarka ploda, sve je to isti virus samo sto se kod nekih sorata kao sto je lepotica simptomi ne pojavljuju na plodu pa je on neostecen sto ne znaci da stablo nije zarazeno.
rodnu napada sarka na plod,lepoticu na list,a moju ranku mozda napada sarka korena pa ne radja,ne vidi se :haha: mozda sam sad usao u istoriju sa otkricem sarke korena-ali ko svim pronalazacima dace mi plaketu a neko drugi ce skidati kajmak :haha:
Ipak sarka je virusno obolenje celog stabla i plodova, zarazena stabla imaju karakteristicne zute pege po celom listu nepravilnog su oblika i mesta rasporeda po listu, slicno je hlorozi ali nije hloroza, plodovi na kojima se manifestuje sarka dobiju modra udolenja po kori i mesu ploda, plodovi nikada ne mogu da sazre i pre vremena u kome bi trebali da potpuno sazre zavisno od sorte oni opadaju, sarka im narusava dibalans secerra i kiselina, pa takvi plodovi su jago gorki i kiseli, jednostavno nisu za upotrebu...
Od ovog virusnoh obolenja do dan danas nije nadjen lek sem sece, i cupanja zarazenih stabala i sadnje zdravog sadnog materijala...ali ako u okolini ima dosta bolesnih vocnjaka velika mogucnost da vektori zaraza kao sto us biljene vasi ovaj virus prenesu, a prenosi se i rezidbom...
i druga borba je da se sade sorte sljive otporne na ovaj virus tj. tolerantne, dakle i ako obole i zaraeze se sarkom one istu manifestuju na listu, ali ne i na plodu, plodovi normalno dozrevaju bez ikakvih anomalija kao sto je na primer stenly, kalifornijska plava, lepotica, rut gersteter...
I jos zanimljivo za sarku je da se ne prenosi semenom, semenke plodova koji su zarazeni sarkom daju zdrave sejance.
Ja sam prošle godine iščupao jednu č. rodnu sa šarkom. Šarenio se list a plodovi su joj prijevremeno opali. Pa sam kasnije posadio novu sadnicu. Bolje spriječiti dalju zarazu nego liječiti.
gledao sam ranke proslog vikena kad sam bio u selu,oko 1/5 grana na stablu je pripremilo rodne pupoljke,a piskavac je razvalio koliko ima rodnih pupoljaka
moracu da pitam u selu za jos neki naziv. ne znam kako bi ti ti opisao tu sljivu. plod je izmedju dzenarike i sljive,plave boje,cvetanje joj se malo poklapa sa rankom.losijeg je kvaliteta od ranke,pozegace.samonikla krosnja lepo siri grane,treba samo malo proredjivanja da se prozraci.mojih pet komada u redu,ne pamtim kad je nadjubreno,nikad orezano,nikad prskano-a uvek radja.prosle god je monilija zakacila pred zrenje pa je zeznula rod
prirodna krosnja piskavca je loptasta, sa puno sitnih grancica na granama. a znate da ranka ko metla raste u nebo.pitacu brata da pokupi samo piskavac i ispece posebno od ranke,pa ce mo tada znati kakvog je kvaliteta,mozda i da nekome od vas posaljem da probate. nemojte samo da se zanosite,kvalitet rakije je malo ispod ranke,ali daleko od toga da je "dzenarika brlja".
