Sudanska trava.
e hvala ti puno :osmeh:. a koliko dana joj treba da nikne, znam da joj treba 50 dana otprilike do kosidbe, al neznam jel se to racuna od setve ili od nicanja?? predpostavljam da si je i sejao ove 2012 susne godine, koliko otkosa ima ? imali bar dva?
e to sad neznam kako ce biti kod tebe zbog vremenskih uslova kod vas i kvaliteta zemlje,djubrenja itd.a kod mene nikne za 7-10 dana i za 30-35 kosim prvi put,imao sam i prosle god kosio 2 puta i treci put je imala 20cm i to sam pokosio,a u normalnoj god kosim 4puta i peti bude oko 30tak cm i to zavisi od jesenji mrazeva ona raste do prvog mraza.ja je vise ne baliram dajem u zeleno celo leto i jesen.samo moras dobro nadjubriti inace nema nista
hm, to je novina za mene, ja sam u jednoj njivi izbacao stajnjak oko 40 tona na 0.25ha/ ili 40 ari mislim da je to dovoljno, a planiram baciti oko 100 kg kana, i 150 kg 3x15, kod nas je prosek djubrenja oko 300kg/ha zbog suse da ne izgori rod, uglavnom zemljiste je crno nije peskovito :osmeh:, hvala ti punooo posejacu ove godine pa cemo videti koliko ce imati. nadam se da cu mojih 5 krava zadovoljiti bar na neko vreme, inace cuvam holstajn rasu :), a koliko bacas djubriva ti?
3*15 baci pred zatvaranje brazde a kan posle prve kosidbe .to je sasvim ok kolicina
  • Like
Reagovanja: PKB
Sudanska trava i sirak ne smeju da se kose do 70-tak cm jer u sebi sadrže neke materije koje su otrovne za stoku, tako da ih ne smete kositi na manje od 70cm!
Izvini Prijatelju, ali gde si čuo (ili imaš iskustva) za takvo nešto? Po mom iskustvu, kosiš je i spremaš kao i ostalo seno od leguminoza ( 4 puta godišnje + eventualno 5), ne vidim u praksi razlog za ovaj tvoj podatak !?? Dajem je sveže pokošenu čak i konjima, što, veruj mi na reč, nije baš preporučljivo....
Kada sam je pre desetak i kusur godina prvi put posejao, rekli mi "ozbiljni i uvaženi" paori u selu da se ne sme kositi dok ne procveta :sta:..........
Tako sam i uradio.......i posle toga nisam slušao više nikoga.........po principu: e sad neću, ni kako ja hoću !!!!!!!!!!!!!!!
dobrodol, svako ima svoje iskustvo, evo ja koristim prvi put ehhehe tj. da se ispravim, krave ce je koristiti prvi put, a ja cuje sejati prvi put ove godine... :osmeh:. drugari nemoj te se svadjati. mene zanima samo kako su ljudi prosli ove 2012 susne godine, jer kod mene je kisa te 2012 zadnji put pala 10 juna pa 6 oktobra... gadno je bilo... :: Лосе ::
Ma niko se ne svađa, bar meni nije to namera, ako tako zvuči, to mi je valjda u potpisu, samo delimo konstruktivne predloge i iskustva - ali po principu iskustvo-provereni podatak, jer da objasnim prethodni post, SUDANSKA TRAVA CVETA kada dostigne SKORO 2 (DVA) METRA VISINE........apropo saveta mojih "pametnih" suseljana iliti paora-zezatora na moj račun, kojima sam produžio život minimum 2 godine slušajući njihove "konstruktivne predloge" na ovu temu........
Ovo je izvod iz jednog članka:
Pri đubrenju sudanske trave azotom treba biti oprezan, s obzirom na to da sudanska trava sadrži glukozid durin, a kao međuprodukt njegove razgradnje nastaje HCN (cijanovodik), koji je otrovan za domaće životinje. Sudanska se trava ne bi smela koristiti za ispašu dok biljke ne dostignu visinu od 50 cm, kada je i prinos znatno viši.
sudanska trava ko neka nauka za sebe..moras i hemiju da znas :osmeh:
da li umjesto tog kana moze da se izveze osoka na njivu, pomesana sa vodom? razlog je vise zbog ::novac:: nego zbog filozovije neke :osmeh: planiram sijati oko 0,5h samo za probu, jer kod nas ne znam da ju je iko sijao, pa niko nema iskustva.
Za člana nikola_VUK:
Pa prijatelju, demantovao si sam sebe. Upravo tako, pre nego dostigne 50 cm, a ti u onome postu napisa 70, na šta sam ukazao. I taj članak, piše, ako si dobro citirao, a verujem da jesi, pri đubrenju (prihrani, bilo bi pravilnije reći) azotom, znači, ako uzmeš slobodu interpretacije, pošto NE PRIHRANJUJEŠ AZOTOM, MOŽEŠ JE KOSITI.........I piše, ZA ISPAŠU, po ko je lud da natera goveda u njivu, recimo u leto, da napasa, kada je treba kositi, sušiti i pod senik nositi........
Otprilike, koševine padaju, zavisno od vremenskih uslova, po mom desetogodišnjem iskustvu, svake tri-četiri nedelje, što odgovara podacima u mome postu.......
Stronac
Nafiluj njivu štalskim pregorelim đubretom ( a ni ta osoka neće škoditi), imaćeš minimum 200 bala sena na tih 0.5 ha u drugom košenju, ako bude kiše, ako imaš zalivni sistem, onda si tek na konju...........
Nikada je ne prihranjujem veštačkim đubrivima i nemam iskustva s tim, u jesen na parcelu gde je planiram sejati, izvezem sve stajsko đubre koje se nakupi od goveda i konja, pa još i komšijinih ovaca, sa 0.68 ha njive, u 4 koševine unesem oko 500 bala minimum što mi podmiruje zimske potrebe sena za stoku koju imam.....Petu kosim ručno od dosade, i nosim kući u rinfuzu za dnevne potrebe zelene hrane, dok ne stigne prvi mraz, na koji je izuzetno neotporna, i ubija je kao da si prskao totalnim herbicidom.........
Ja sam prošle godine samo iz šale posejao 1/4 jutra (15 ari) i nakupio 105 bala bez ikakvog đubrenja.
Još je i seme bilo staro par godina.
Gore imaš ljude koji kose i sa 20cm, zbog toga sam i komentarisao, inače mislim da baš nije pametno koristiti slobodnu interpretaciju io onda neko da stoci za čitav obrok samo sudansku i desi se katastrofa, bio bih poprilično oprezan u savetovanju ljudi kod tako opasnih stvari.
Ma goveda mogu sudanske trave pojesti u ogromnim količinama i ne smeta im ništa ni zelena, niti se nadimaju kao od lucerke.
A ko je inače i video da se kosi 20cm visoka? To se onda kosi svakih nedelju dana?
Ne savetujem ja nikoga, svako ima, hvala Bogu, zdrav razum, pa nek proceni šta mi valja činiti.
Iznosim SOPSTVENO ISKUSTVO, da li i Ti iznosiš svoje?
I sam sam je jedared kosio u tom uzrastu (usled nemanja druge altirnative i nedostatka kabaste hrane) i šta, moje krave su vanserijske i toliko van sveta pa preživeše sudanac. Baš su bezobrazne............
