Setvospremači
Kod mene Majevica ima, cini mi se, 31 oprugu na 2,9m.
Naši ljudi i domaći proizvodjači su propisali meru od 10 cm razmak izmedju radnih organa.Proizvodjač koji je izmislio ovu mašinu je propisao 8 do 15 cm i bilo je već reči o tome. Vi radite po svom nahodjenju ili poslušajte ostale pa ubacite još 5 opruga koliko po njima nedostaje.
Neki montiraju na 10cm a neki na 12cm razmak, sad uglavnom na 10cm.Inače Ćiro si ti vukao sa rusom onaj tvoj setvospremač, nekako mi na slici deluje slabo, možda i grešim.
Neznam ali prilicno sam siguran da je ovaj moj sremac toliko imao opruga 99% sam siguran da nije imao vise.... Jer kad smo ga kupili nije bilo ni naznake da fale opruge (videla bi se emsta) a i sve opruge imaju isti zig na njima utisnut,sto znaci da su orginalne....
Nije slab bar nisam primetio da jeste... Lepo radi ali radio bi jos lepse da ima dva reda valjaka kao sto je ovaj... :osmeh:
Nije germinator, redovan spremac sa dva reda rotora i malim S oprugama a one nisu samo krace od redovnih nego su i uze tako da ih mora biti vise.
Ja pokusavam da postavim sliku, ali nesto nece.... Moj je iz uvoza, Lemken, uzeo asm ga kod Ace u Klenku...
E moj je jako sličan možda malo veći , mislim da je Rau jer je neka trgovačka naljepnica prelijepljena kad uzet polovan , uglavnom sve preporuke za ovakav tip . Jedino nije za zatvaranje baš neravnog oranja ili teške zemlje dok se ne preradi . Isto nije ni za neorano , za to imam jedan drugi on može i u beton , snjim radim pripremu za šenicu u paljenu kukuruzovinu bez oranja i tanjiranja.
