Samogradnja plastenika
e to me je zanimalo pa hoce cevi da rade u zemlji pa da se pomalo dizu ali ovo ide luk u njih pa im neda sigurno znaci ja sam mislio 50cm ili 60cm da ih pobodem u zemlju hvala na odgovoru
Hm, meni je lakše doći do cevi, nego do bagrema :)
Te gore cevi su fi col - col i po?
Kako si premostio sa slavine na cisterni na colovne delove?
Odgovara cep od plasticnih kanistera od 20l na izvod od cisterne, kupio koleno sa navojem i probusis rupu na cepu da moze proci navoj i zavrnes muf sa unutrasnje strane.
Inace ja sam jos dodao na izvodu ventil i filter [sito] nekih 800-1000 dinara kosta, ventil sam dodavao jer sam skinuo taj ventil sa cisterne jer mi je smetao [zbog mufa - mrzilo me je skracivati]
Ovde u Somboru ima specijalizovana prodavnica bas za navodnjavanje pa samo kazes sta ti treba i on ti sve namesti.
Ili nađeš nekog strugara da ti to odradi od plastike :osmeh:
najvise zavisi od duzine plastenika,kod mene gdje je duzina 70m cisterna stoji na tri palete i ako pustim samo pola plastenika da se zaljeva isprazni se za 10tak minuta,kad bi pustio cijeli plastenik ne bi trajalo ni 3 min. sto sporije zaljeva to bolje
@Dragan3
Na kojoj visini je kontejner-cisterna i ako znate koliki je pritisak u trakama kap po kap.
Hvala
To može da se izračuna, ali nisam te struke tako da sam pitao pametnije od mene i rekli su da otprilike na visini od 1 metar ova cisterna od 1000 litara ima pritisak od 1 bara (uzeti ovo sa rezervom). Brzina kojom se prazni cisterna zavisi i od reducira koji idu posle nje a najviše od KPK creva, postoje creva sa protokom od 4 litara po metru, ali i ona sa 6, 8, 10 pa i 13 litara (ovo opet zavisi i od pritiska). Kod mene je crevo od 10 litara po metru baš zbog tog malog pritiska a slavinom mogu da ga usporim ako je potrebno.
Hvala na informacijama.
Imam KPK Peštan 6l po dužnom metru na h.Minimalan preporučeni pritisak je 0,7 bara.Imam i palete tako da ću podići na visinu od 1 metra i videti da li funkcioniše.
Povedi samo računa da palete budu cele, one nose i dve tone ali ako se nakrive ne bih se osećao bezbedno pored njih... Možda je bezbednije kao kod mene, 4 bagremova stuba mogu mnogo da ponesu a ne trule lako.
Drustvo, promasili ste temu, a promasili ste i to za pritisak. Ima tema o sistemu kap po kap, pisalo se nasiroko i nadugacko o tome...
Jeli pravis kao "krstiće", ako ne, najbolje je napraviti tako da se cev u cev uklapa, donji dio se zabode u zemlju a na nju naleze cjev, onda negubis na visini nista..
Na masinu za motanje cevi neki je imaju rucnu na kurblu,a neki imaju na struju i polako savijes jednu cev napravis od nje sablon i onda ostale cevi motas prema njoj!
Svakih 10m vodenog stuba je pritisak od 1 bar.Znaci vertikalno uvis pritisak raste za svakih 10m za 1 bar. ako da nerazmisljate pogresno o pritisku
Do koje cjevi mozete motati (koji fi) ja nemogu vecu od colovke, a mislio sam nabaviti valjke za vece kvadratne cjevi. Ujedno je mogu limom obloziti pa izadje kao hala ;)
Послато са GT-I8190 уз помоћ Тапатока
moze fi koji hoces od najtanje do debele sa kojom niko ne radi plastenike..valjci se zamijene za odgovarajucu cijev i mota,3-4 puta cijev provlacimo da bi je smotali
Ja cu morati prepravljati, imam jednu napravljena od difsrencijala od lade, al' su isto mali tockovi za motanje..
Treba da postavim novi plastenik da stoji paralelno sa ovim postojecim, koliko ste ostavljali razmaka izmedju 2 plastenika, najvise pitam zbog snega koji bi se zimi spustao sa jednog i sa drugog plastenika na taj prostor izmedju..
ja samn mislio 1.5m, a ovi sto treba da postavljaju kazu bar 2, e sad kad bi jos neko napisao kako je sa svojim razmakom prosao...
