Rutava buba
Plave posude napunjene vodom i deterdzentom koji ima neki vocni miris (znam da jagoda privlaci) ili otopljeni negro bonbon
Cuo sam i za onaj etiol u prahu da valja u tom slucaju popraskati ovde onde biljke,ali prethodno treba isprskati vodom u kojoj je odstojala kopriva,da bi se etiol zalepio da tako kazem.Kolega sa"sveta biljaka" Vojvoda tako preporucuje i kaze da je delotvorno.Mada cu i ovo sa lavorima primeniti,ako bude trebalo.
Znas li ti druze kako etiol smrdi, ja to ne bih stavljao u svoj zasad pa makar mi sav cvet pojele - ovo sa posudama funkcionise lepo
Da etiol u prahu, ali se ne prska nego se zapraši preko listova. Do berbe ,kiša sve to spere tako da nema nikakvog smrada na plodovima. Ovo pišem po savetu jednog našeg dobrog drugara sa juga. Znaju ga i Slobodan i Vladimir.
Kolege,evo da se ukljucim malo i u zastitu voca.Smatram da je pravo vreme da se pripremimo za borbu protiv rutave bube.Ona se pojavljuje samo kod cvetanja voca i tada pravi ogromnu stetu u vocu.Hrani se samo tuckom cveta i onda ostanemo bez plodova.Posebno je osetljiva dunja i vrlo cesto se desi da potpuno ostanemo bez roda,jer ova vocka ima najmanji broj cvetov u odnosu na ostalo voce.Ova stetocina je izuzetno otporna na sve insekticide,a ne smemo da prskamo voce u vreme cvetanja ni sa jednim insekticidom zbog pcela.Ne samo sto ce pcele nastradati vec cemo ostati bez plodova,jer nema ko da oprasi voce.Rutava buba prezimljava negde van vocnjaka i uvocnjak dolece oko 10h u vocnjak,a povlaci se oko 17h.Najbolji vid borbe su svetlo plavi lavori postavljeni oko vocnjaka u koje se sipa oko 2i vode i 20-30 mililitra sirup od jagode(moze i negro bombona ili sirup od jabuke)na svakih 10-15 metra.Prosle godine sam tako pokupio oko 8kg.rutave bube.Klopke sam praznio svaki dan tako sto sam bubu skuplao cedaljkom za mleko a tecnost ostavljao za sledeci dan.Desavalo se da rutava buba uleti i u prazan lavor i ne zna da izadje iz njega.Posedujem i slike na mom profilu sa klopkama i rutavom bubom snimljenom u cvetu dsunje u albumu moje voce ali neznam da prebacin slike u tekst,pa mozete da pogledate.jer je album javan.
E moj druze ja sam sakupio 80 kg. Prelistaj malo temu pa mozemo da razmenimo iskustva
Mozemo i o etiolu da prodiskutujemo. Jel neko probao u svom vocnjaku?
Pa čekaj, lako je reći izvezi...
A gde je tu ambalaža...
Pa prerada...
Dokle bre da izvosimo samo sirovine...
HA, ha , ha ,ha, ...
I kod mene je prosle godine bilo rutave bube. Zanimljivo je da je u to vreme bilo puno cvetalog maslacka i da su sve bile na njemu. ponegde i po 2, 3 na jednom cvetu. Stavim ja jedan plavi lavor sa rastvorom kako se preporucuje i uhvati se jedna osa i nesto musica. Nijedna rutava buba. Vise ih privlacio maslacak.
gandrad hajde otvor preradni centar i ne sekiraj se za sirovinu.Salu na stranu,ovo je ozbiljna stetocina.Uvek dolece sa strane.Nije problem sa vocem koje ima mnogo cvetova,ali jeste ako je zakacio mraz i unistio veci broj cvetova ako mozemo to da spasemo.Jedino resenje je plavi lavori.Za dva sata po lepom vremenu voda u lavoru je pokrivena bubom.Ja imam srecu pa nigde oko vocnjaka nemam sumu,tako da lavore postavim okolo i onda bube ulecu pravo u njih.
Koliko lavora treba za pola hektara? hehehhehehe
Ja imam toliko aronije i stavljao sam plastične čaše na otprilike svakih 5 metara na spoljni red s jedne strane i na sadnice višnje s druge strane voćnjaka aronije. I hvatale su se nije da nisu. Međutim, kada rutava dobro napadne možeš se samo polivati tom vodom iz lavora ili tih mojih čaša, radi hlađenja samog sebe a da ne bi popizdeo. Ali na kraju shvatiš da bez sakupljanja nema ništa. I tako smo sakupljali jednom dnevno oko podneva. Barem kod mene je tako bilo.
Tako da ove godine planiram godišnji odmor u firmi kad rutava krene a ne radi letovanja ili odmora. Eto luksuz na moj način. Inače kolege ovde u Kisaču imaju trešnju i rade i sa plastičnim čašama i sakupljanje. Ti neki voćni mirisi su dobrodošli kao i negro. Inače čitao sam neka strana istraživanja, manje više su zaključili da je blagi miris anisa( negro) najprivlačniji za "rutavku". Ali to ne isključuje sakupljanje. Ako je neko uspeo bez sakupljanja, skidam kapu...taj je srećnik pravi.
Napada buba i otvorene i neotvorene cvetove. Kada aronija završi cvetanje, više nije interesantna i zato treba stegnuti zube tih nedelju dana i sakupljati. Lepo to ide u jedan 5-litarski balon sa malo vode i da vidiš. Davi se gamad. Samo ne prosipati posle i zakopavati u zemlju jer se brzo snađu i izađu napolje.
To je ono što ja imam reći o borbi protiv rutave bube.
Isti problem sam i ja imao prošle godine u lavore se hvatale neke mušice i po neka pčela al rutavke su odabrale cvjetove pa sam ih morao ručno "brati" i kupati u vodi jedino što nisam znao da se nesmiju bacati jedno vreme i da ih treba duže "kiseliti" ja ih nakon nekog vremene jednostavno bacio
Hvala na savjetu :ppozdrav:
Mozda sam ja imao sercu prosle godine,jer su klopke odlicno odradile svoj posao.Za nepuna dva sata se crnela povrsina vode u lavoru.svaki dan sam praznio klopke kad je bilo lepo vreme.Lako je vama da je skupljate u aroniji,ali sta ja da radim sa visnjom,tresnjom kruskom,sljivom kad su stabla visoka.Udjite na moj profil i naci cete slike u mom albumu.
Posto na tom placu gde mi je zasad imaju u blizini dve kosnice,znaci ne bih smeo prskati sadnice etiolom u prahu,jer kazu da upravo zbog smrada sve bezi od njih,vec cu postavljati lavore,ali da li ce se pcele mozda daviti u njima?to me interesuje.
Pcele ne upadaju u klopke. Desi se da zaluta neka slucajno, ali retko
Kod mene u klopkama nisam nasao pcele jer su imale mnogo vazniji posao u cvetovima.Pored toga i u klopkama za strsljene nikad nisam nasao pcelu.Ista stvar je da li ces prskati insekticidom i unistiti pcele ili pustiti da rutava buba pojede cvet,u svakom slucaju ostajes bez voca.Ako nema pcela nema oprasivanja
Danas sam isao u lov na rutave bube :osmeh:
One case sto sam juce postavio nicu imale efekta pa sam uzeo plasticne plave vanglice, sipao vodu i deterdzent za pranje posudja(feri) sa aromom narandze, bube u se davile kao lude ali i pored toga dosta buba je bilo na cvetovima.
Jedan od mojih upisa iz predprosle godine. Znaci plava vanglica, malo vode, Feri deterdzent za pranje posudja i dave se bube...
I šahmatik plave cinije :D
O čemu pričaš? Pa neko je pomenuo maslačak. Idealan bi bio bagrem ili glog, samo ne znam kako stoji vreme cvetanja jednih , drugih i trećih?
