Radovi u malinjaku
5% ureje samo radi dezinfekciju nekih patogena i unosi nesto azota koji je dobrodosao za prolecno kretanje pupoljka, a za spaljivanje lista treba minimum 7% rastvora , provereno vise puta na jabuci
Da li je neko razmisljao mozda o kalcijumu umesto przenja lista ureom. Slican efekat moze da se postigne ako se sa primenom krene na vreme.
Nadam se da shvatate da ureom mozete i da ostetite nove pupoljke
Ako ti nije problem napisi postupak tj: koliko kalcijuma ide na 10 l vode i kada bi trebalo poceti sa njegovom primenom?
Hvala unapred
Kalcijum usporava rad biljke i koriste se kalcijumove prihrane,ali iskljucivo sam kalcijum bez dodatnih elemenata. Kako kazu nasi stari malinu treba 2 trecine vezati a jednu trecinu odseci. Cim malina naraste na datu velicinu na svakih 10 dana punu dozu prihrane i to je to. Kalcijum ce naterati biljku da polako usporava i povlaci sokove. Ovo je samo mala stimulacija biljke ,a ne ekstremi kao sto paljenje lista ureom. Koliko ja znam drvenasto voce pupi tek na prolece ,a malina pocinje da formira pupoljke jos u jesen tako da na jabuci ne mozete da unistite pupoljak ali zato na malini mozete. Pozdrav
Kada kazem puna doza mislim na preporucenu dozu prihrane
Takodje se nadam da su oni bosanci sto su przenje preporucili prvo istestirali to isto par godina da vide da sta se desava sa pupoljcima. Ja ne znam koliko sam tekatova i istrazivanja procitao o malini ali ovo je prvi put da iko pomene tu metodu. Moji se malinom bave od osamdesetih mozda ima i malinara koji su ranije poceli pa neka daju svoje misljenje ali ja za ovo stvarno nikad nisam ni cuo,a kamoli video da to neko radi. Ali znam za x primera gde su ljudi unistavali malinu ureom o tome verovatno moze knjiga da se napise
To da Kalcijum uspori biljku si u pravu ali za spaljivanje lista Kalcijumom mislim da ne uspeva. Lično bacam Kalk više godina odnosno to je 90% Kalcijum oksid i po listu i ništa se ne dešava. Za prihrane na bazi Kalcijuma neznam kako deluju.
Problem je sto ovi mladi malinari ne edukuju na pravi nacin, bar da slusaju iskusnije I starije, malinare koji poznaju svoj posao. Nego procitaju nesto ili cuju od nekog, I onda misle da su pokupili svu pamet, ja sam procitao nekoliko knjiga pre upustanja u ovaj posao, I nigde nisam procitao ove stvari za ureu, I da se malina sad vezuje pa se ostavlja tako preko zime. Ujedno pratim I jednu grupu na fejsu proizvodnja maline, tamo sto covek moze da se nasmeje, ne moze nigde, ne razlikuju najcesce bolesti, glavna stvar je ko ce koliko gajbica da slika I da zahvaljuje alahu
Послато са P6-U06 уз помоћ Тапатока
Ma kakvo crno spaljivanje. Kalcijumom samo poguras biljku da sto pre udje u fazu prezimljavanja jer ce niske tempwrature jos da uspore metabolizam koji je kalcijum vec usporio i list treba prirodno da pocne da se susi i opada. Nisam ni mislio da spaljujes bilo sta. Kao sto napisah to je samo pomoc biljci da malo brze povuce sokove nije nikakva ekstremna metoda
Pripazi na kalk moze posle odredjenog vremwna da pocne da se talozi u zemlji jer se ne rastvara bas najbolje kada se ucestalo baca. Bolje opcije su phisiomax ili yara nitrabor ili Haifa multical mnogo bolje rastvaranje i absorpcija
Krajem leta, novoformirani izdanci tretiraju se rastvorom monokalijum fosfata, obicno
zajedno sa primenom akaricida u konvencionalnoj hemijskoj zaštiti. Folijarna ishrana bogata
fosforom i kalijumom doprinece da nakon obilnog navodnjavanja, kišovitog leta, ili obilne ishrane
azotom, stvoreni rodni pupoljci ne metamorfoziraju u vegetativne elemente.
U jesen se vrši obavezno tretiranje izdanaka, tzv. plavo prskanje, kada srednje dnevne
temperature još uvek ne spadnu ispod 15o
C. Kako bi izdanci na vreme odbacili lisnu masu,
neophodno je primeniti kalijum nitrat sa dodatkom cinka sa pH vrednošcu rastvora oko 6,5. Ovo
prskanje se obavlja koncentracijom oko 1% (5-8 kg/ha na 500-600 l vode). Drugo tretiranje, koje se
obavlja nakon 7 do 10 dana izvodi se koncentracijom rastvora oko 2% (10 kg/ha u 400-500 l/ha
vode). Ovakva folijarna ishrana bogata kalijumom uslovice pripremu izdanaka za prezimljavanje.
Povecanje koncentracije, odnosno gustine celijskog soka, smanjenje kolicine slobodne vode u
intercelularima, nakupljanje plasticnih materija povecava viskozitet, odnosno otpornost na niske
temperature i smanjuje opasnost od moguceg izmrzavanje izdanaka. Ovakvo stanje dormantnosti
prekidamo u prolece u željenom terminu, shodno ocekivanoj vremenskoj prognozi u vreme cvetanja
Preprskao sam bakrom pre nekih 20 ak dana, list jos uvek stoji, da li bih morao jos jednom prskati posto opadne skroz list ili ne?
Moze li tako cesto, ponovljeno prskanje bakrom skoditi biljci?
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
Da li je neko pravio betonske stubove za malinu, da li se isplati?
Ujedno bi sluzili i za protivgradnu mrezu..?
Sent from my SM-J510GN using Tapatalk
Ja se izvinjavam što upadam u diskusiju, ali i sam imam malinu i nešto ostalog voća pa kada smo se već dotakli temperature, koja je to optimalna temperatura, tj da kažemo najniža a da biljkama ne šteti primena bakra?
I još bih zamolio kolegu Zlatno voće da napiše izvor ovog teksta :) neke reči ne razumem pa bih malo više pročitao da mi bude jasnije.
Hvala
Tekst je iz odgovora koji sam dobio na pitanje upuceno firmi Zeleni hit i njihovom tehnologu za vocarsrvo Milosu Kljajicu.
Onda se moram ipak malo više stručno usavršavati sad preko zime :) :) :)
Videh ranije slike tvoje maline koja je prelepa, svakako hvala
Usput sam video i odgovor do koje temperature vredi plavo prskanje izvinjavam se :-[
Korisna informacija treba se naravno jos malo raspitati ali kalijum ne moze nastetiti biljci. Samo jedno pitanje kako sa tom kolicinom vode preci hektar maline ili je to odokativno samo da se prikaze procenat potrebne prihrane.
stani malo nitrat. zasto azot ovako kasno??? pa azot valjda produzava vegetaciju zato se i posle berbe izbegavaju azotne prihrane zar ne???
posto licno koristim tu prihranu znam da ima 15% azota
Iskoristio lepo vreme pa danas oprskao bakrom drugi put I rasturio MAP djubrivo. Pred prvu kisu ili sneg treba da razbacam krec I za ovu godinu sa radovima zavrseno...
