Radovi u malinjaku
javno sve iznosim on je ......... nek se suoci sa mnom I kazemi u lice sta je o tebi pricao....... mu je nick.verovatno ovo cita,a I nadam se da ce me administrator sakcionisati I obrisati sve ovo.
ali sto mi na dusi iskreno sam izneo
punmi je kur ljudi koji vredjaju I u,misljaju
zeli ok I pozitivn ljude u svom zivotu I z nihcu uvek imati vremena
kad gd hoces mogu se suociti u bilo kom manastiru sa ...... I sve potvrditi
oktopod: obrisani su lični podaci koji su izneti i po želji ursuza, sankcionisan je i obrisan :osmeh:
Poslednja izmena od urednika:
Molim vas da ne bi skretali sa teme,neke stvari mogu ici preko pp adrese.
-Ovih dana uhvatio izmedju kisa :cool: isprsko akord+aminokiseline+megatrinom,malina je znatno bolje posle ovog a vidno bolje od dana plavljenja.
-Ostalo je samo kada se stvore uslovi za kap po kap da ubacim nesto dezinfekciju mozda?
Danas se na Malini otvorilo i nekoliko cvetica,:cvetic: .
Prvom prilikom cu izbaciti slike,inace kod mene uvezi plavljenja formiran krizni stab slikali svu onu muku podnose se zahtevi,od susednih njiva niko nista neradi,mozda cekaju nadoknadu stete ,poznajuci prilike u Srbiji nisam bas optimista ,ali videcemo obavesticu vas o daljem ishodu.
pozz
Ursuz je banovan, priča jedno radi drugo, vređa, iznosi lične podatke o drugim članovima, konkretno telefon je napisao.
molim da onaj ko se brine o ovom forumu izbaci poruke iz 2012 koje strce ispod
Evo ja ću, samo mi reci na šta misliš? Izvinjavam se nisam do sada pratio temu, od sada je pratim.
Radi li ko sta u malinjaku,postali smo totalno ne aktivni na forumu u odnosu na prosle godine.Ranije su svi iznosili radove,sa cim se prska i ostalo a sada neka tisina.Budimo aktivniji,razmenimo iskustva i budimo bolji malinari.Pozdrav svima.Kod mene od kisa niti moze da se prska,niti kosi trava,koja divlja,niti da se zakidaju zaperci,kisa svaki dan zadnjih 15 dana,blato,haos zivi.
Kod mene u mladu malinu ne mozes bez ribarskih cizmi, isfrezerio a ova kisa samo natapa. Na vreme sam oprskao od bube, prehana preko lista i fugnicid za preventivu. Sad sat ce biti posle ove kise sam bog zna.
Danas pre kise ugrabio da pokosim izmedju redova, zakinem zaperke i bacim djubrivo KAN. Malina je za sada veoma dobra i napredna za razliku od prosle godine kad mi je podbacila nacisto. Sledece nedelje kad se vreme stabilizuje prskanje obavezno.
imam jedno pitanje za forumase sa iskustvom u vezi preparata za unistavanje korova, tj lisne mase.... tipa "Agram"... zbog pripreme veselja nisam bio u mogucnosti ceo aprila da udjem u malinjak i okopam ga....jedino sta sam uradio pre ovih kisa jeste oko 15 kg KAN po aru... trenutno stanje je sledece... mladari su oko 20 cm ali je i trava tu negde... verovatno od vlage i azota... dali prskati preparatom i kojim??????..... izmedju redova sam pokosio i cim malo ocedi upadam sa frezom...... a sta raditi oko maline.....najbrze i dovoljno dobro resenje mi treba..... unapred zahvalan......:ppozdrav:
Može Agram (Gramokson, Galop, Rafal...svejedno) slobodno osim ako ne predaješ maline hladnjačaru koi je u Global gap standardu (malo je takvih) ili nekom drugom koi ne dozvoljava upotrebu sličnih preparata jer ih je moguće pronaći u ostatcima ploda . Prskati i po zapercima i travi s,tim što zaperke verovatno nećeš uspeti da sagoriš već samo da ih usporiš ali će travu sagoreti. Nakon par dana bi trebao ukloniti i zaperke zakidanjem.
Najbolje resenje je da lepo oplevis sve te zaperke i travu..ili da platis nekog...
Kod mene u Prijepolju malinjaci samo sto nisu poceli da otvaraju pupoljke..cak poneki ima i otvoren cvet...prevashodno ovde mislim na Vilamet...Miker nece jos za 7-10 dana najmanje....Posle obilnih i dugotrajnih padavina pravo je vreme za tretiranja zasada protiv stetocina i bolesti! Podsetimo da je period pred samo cvetanje poslednji trenutak (i jedini ispravan) da se tretira insekticidima i akaricidima , jer to u kasnijim fazama nije moguce i nije ljudski , u prvom momentu zbog samih pcela a kasnije i zametanja plodova....nadam se i verujem da ovo pravilo svi malinari postuju.
Moj predlog:
1. Quadris (ljubicasta pegavost izdanaka, susenje i dr bolesti) 0,075% koncentracija
2. Decis 2,5 EC (lisne vasi, malinin cvetojed,malinina buba) 0,05 %
3. Envidor (grinje) 0,06%
4. Folijarna prihrana
sto se daljih tretiranja to znam sta sledi, samo me zanima vase iskustvo sa preparatima za suzbijanje korova..... da li ce isti stetiti zapercima?????
Moj predlog:
Druze moram da ti ukazem na greske u tvom postu. Prskanje koje se sada obavlja nema veze sa cvetojedima jer nema cveta. Quadris ne mora da se koristi sada jer je skup Delan je sasvim ok. Prskanje protiv cvetojeda se vrsi na pocetku cvetanja. Ne znam koliko vas to zna ali pocetak cvetanja znaci da je minimum ali minimum 5% cveta otvoreno pozeljno i 10 ZASTO??? Da bi se cvetojed uopste pojavio u malinama mora da ima ima cveta. Takodje ukoliko se oprska kada krene po neki cvet pitanje je koliko cete stetocina unistiti.Ovako mozete biti sigurni da ce te pobiti sve stetocine. Insekticid na pocetku cveta mora da se primeni ali zna se kako.( u kombinaciji sa quadrisom i preparatom protiv trulezi sa dugom karencom kao sto je recimo mytos. to je kombinacija koja ide na pocetku cvetanja.) Ne prska se malina ujutru,ili u toku dana nego predvece. Ima i tada pcela ali vrlo malo i to nije problem za pcelare. Moj ujak je pcelar i objasnio mi je da pcele koje strazare na ulazu u kosnicu ne dozvoljavaju jedinkama koje imaju bilo kakve necistoce ili otrove da uopste udju u kosnicu. Tako da 50 ili 100 pcela nije problem za pcelare vec kada ljudi oprskaju malinu ujutu a onda pcele udju u malinjak i hiljade ih se otruje ili jednostavno tragovi preparata ostanu po njima i one vise ne mogu u kosnicu. Mi nekad prskamo i dva dana zbog toga. Takodje nadovezujuci se na prednodnu pricu pcela ako nosi na sebi bilo koji preparat znaci nama veze da li je otrov fungicid prihrana nece moci da udje u kosnicu tako da ta prica ne pije vodu i treba postovati vreme prskanja kod bilo kog tretiranja maline u cvetu.
Nadovezujem se sada na onu moju pricu o prihranama Haifa.
Saznao sam cene pa da podelim sa vama.
Haifa Cal kalcijum 64din/kg
Magnisal. magnezijum. 108din/kg
Kalijum nitrat. 160din/kg.
Ovo su cene u Beogradu firma Zeleni Hit uvoznik za Srbiju. Uporedite cene pre kupovine ja sam nasao kod mene kalijum nitrat skuplji 55 din po kilu LUDILO!!!!!!
I ovih 160 su velike pare ako se bilo ko odluci za ove prihrane pazite da vas ne ocerupaju. Primena 200kg/h ako je neko zaboravio
Pozdrav svima
Marko987;
Po mom mišljenju nisi u pravu ali svak nek razmišlja kako hoće . Cvetojed radi upravo u ovoj fazi prvih otvorenih cvetova . On se ne bazira na otvorene cvetove već traži krupne pupoljke u koje leže jaja a zatim delimično preseče nit kojom se pupoljak drži za stablo tako da on ostaje da visi i ne napreduje već služi mladim larvama kao neka vrsta čaure. Imao sam priliku da vidim više puta štetu od cvetojeda i pre otvaranja prvog cveta. U ovoj fazi treba posebno obratiti pažnju na vrhove redova koje dobro treba zahvatiti prskanjem jer cvetojed deluje pretežno na najvišim pupoljcima .
U pravu si sto se tice cele ove price kako cvetojed napada malinu ali ipak gresis. Prskanje PRE prskanja u cvetu(kod zametanja plodova ili kada primetis da ce uskoro da otvori prve cvetove) kada idu otrov fungicid i otrov za grinju upravo i sluzi da eliminises odrasle jedinke cvetojeda i musicu.Prskanje o kome sam ja pricao u postu sluzi da se neutralisu larve koje su polozene po malini, jer ti larve dok se ne izlegnu ne mozes da otrujes Bas zato se ceka otvaranje odredjene kolicine cveta da bi se sve larve izlegle .TAKODJE si u pravu svako treba da razmislja svojom glavom i uradi sta smatra da treba.
:ppozdrav:Dragi malinari pozz. Dali se oporavlja malina u kriznim krajevima...? Dajte joj amino.eksencijalnih ,humusnih ....kiselina i kojekakvih ? andolcica i cajeva za brzi oporavak maline...???
Kod mene danas ovako izgleda ...ako je ovih dana ne obere plamenjaca ili daleko bilo (beli oblak)..... Obecava solidan rod.
Sutra se startuje sa rafijom i letvama,mislim da je vreme i za Quadrix sa malo prehrane (domatra ii) zatim mislim malo jos da joj dam kpk 10-10-40 ili nesto slicno sta se nadje ...mozda Yarino ili..? A nakon nekoliko dana mislim da je vreme i za Ferti lider Vital, ...? Ja od sebe dadoh sve sto je u mojoj moci .... sad je vreme da i ona uzvrati.
http://www.dodaj.rs/f/27/7S/2n1A8SM4/picture-229.jpg
http://www.dodaj.rs/f/k/96/1pC6LCiM/picture-232.jpg
http://www.dodaj.rs/f/19/u2/3DCVmgU2/picture-233.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2V/df/4ql2tp0A/picture-236.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1/Z7/3SQO3w8T/picture-237.jpg
Evo jos malo
http://www.dodaj.rs/f/F/Ic/1QFS1jO/picture-243.jpg moja pol,na...??
http://www.dodaj.rs/f/3x/vu/4FWWdsXG/picture-247.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1d/nQ/2maUYCzq/picture-254.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1q/Xd/3bSjWGEq/picture-258.jpg nova
http://www.dodaj.rs/f/1o/M4/3tSnMa3X/picture-261.jpg
I malo iz pticje perspektive...
http://www.dodaj.rs/f/21/fs/34kLzblS/picture-263.jpg
http://www.dodaj.rs/f/Y/13f/4UsKbCe1/picture-271.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3I/PQ/4hR6VmLT/picture-272.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2y/g1/i7M46Jr/picture-223.jpg Unuce se na sve ovo beeeciii...
