Prskalice
Kolege imam da li neko moze da mi kaze kako se otvara ovaj filter na poljskoj Biardzki prskalici?po nekoj logici trebalo bi samo da se odvrne ovaj veliki crveni prsten i da se otvori celo kuciste,ali mi to nikako ne uspeva,plasim se da ce puci,da li ima neki sistem ili je prosto "zapeklo"?
Evo slike:
http://www.upslike.net/imgdb/trakto...ara-grane-12-metara-slika-65212823-c1b75e.jpg
Ako nije kasno? Odvrće se. Samo je zapeklo. Komšija kupio istu prskalicu (bar po ovom filteru) ali nije mogao da usisava vodu pa smo otvarali filter. Onaj ventil unutra isto bio zapekao. Vjerovatno od tih aditiva koje dodaju dok obrađuju plastiku a nisu izaprani.
Americka oznaka MESH oznacava koliko zica ima po kvadratnom incu. Imate tabelu na linku pa pogledajte. Stara agromehanika sita nisu imala veze boja sita sa bojom dizni , mozda se sad promjenilo. koliko sam ja shvatio 50 mesh bi bila rupica 0,3mm ,100 mesh ti je 0,15mm a 35 mesh dodje 0,5mm. Sto veci broj sitinije rupice.
http://www.industrialspec.com/pdf/ISM-Mesh-and-Microns-Chart.pdf
IDK 4ka je mamara za vetar,a IDKT 4ka ima dve dizne 2ke,kako to može biti savršeno? Ja negledam vetar,prskati uvek mogu,samo treba znati sa čim i kako! A da su mi IDKT jedine dizne,nebi bilo sve oprskano pre kiše :ppozdrav:
Tacno je sto kaze mindjusar, ja imam IDK 04 i IDKT 03 na tripleksu, prve su puno otpornije na vetar, naravno sto veci pritisak to vise drifta. Mada i IDKT je sigurno otpornija na vetar od obicne ST dizne.
Hoces reci da su IDK 4 bolje nego ID 4? Ja ima ID 3 pa sam sad hteo da uzmem 4 i kazy kao da su ove sa dva mlaza jos bolje i skuplje.
kojim pritiskom radite sa IDK 3 a kojim sa IDKT 3 diznama interesuju me ja radim IDK 3 na 3,2bara i dosta dobro podnose vetar
Ja sam imo id3 prošle god sam kupio IDK3 nemogu se te dve dizne uporedivati štose tiče vetra e kad neduva vetar deluju mi da bolje pokrivaju ID al kad kod nas uvek duva tako da slabo se mogu koristiti a da komšiji ne uradiš štetu
IDKT su bolje dizne od IDK ali su IDK otpornije na vetar, da imas tripleks nosace ja bih ti preporucio da uzmes obe. Ta dva tipa dizni pokrivaju sve potrebe jedne ratarske prskalice, i u prskanju pre i post emergence hemijom, i kod kontaktnih i sistemicnih fungicida i insekticida cak i kod primene tecnih djubriva (UAN).
Znaci da ipak vratim ove sa dva mlaza i da uzmem IDK 04? A toliko mi je nahvalio ove sa dva mlaza da je to cudo. Kao to je bolje da boljeg ne moze biti za vetar. Aj reko da probam.
Bolje pokrivaju,to da,bolje i dopiru,jer su oba mlaza pod uglom,al za vetar su otporne koliko i IDK 2ke
Tako je,ja imam obe,u kapama,pa menjam po potrebi,jer nemam triplex
