Podizanje zasada kajsija
E zamisli još na to sve i pakovanje za apoteke.
Ma obećao sam sebi da nikada više neću kupiti ni jednu sadnicu već sve sam kalemim pa makar mi trebale i 3 godine da podignem voćnjak, sem zadovoljstva da si sam uradio, imam i kvalitet iako sam početnik, jednom mi je zanat prošao kroz ruke, za sledeću godinu znam šta treba a šta ne treba. Jedino što ću kupiti je par voćaka za okućnicu za koje nemam podlogu ni kalem grančice, tipa par krušaka, mušmula, dud...ako uopšte i nađem :)
problem mi je sad za grančice stenleja kao posrednika jer moj ima šarku, seme džanarike sam posadio pa čekam ono tamo proleće..tako da ni kajsije neću kupovati jer i tu imam loša iskustva sa uvaljivanjem sorti, veličinom ploda, rakom korena, pucanjem ispod krošnje itd
Vec je izdefinisano sta je najbolja moguca, iako ne idealna, kombinacija. To je ili belosljiva kao podloga, ili dzenarika, pa na nju posrednik, a na posrednika kajsija.
I za posrednika je najbolja belosljiva, ali posto kalemari kaleme na ono sto im je ostalo neprodato prosle godine, onda oni ubedjuju da je najbolje to na sta su oni kalemili, a to je najcesce stenlej kao posrednik.
Koja je osnovna funkcija posrednika? Jedan vocar, amater, mi rece da kajsija kalemljena na belosljivu je manje kvalitetna (kao vodena je) nego npr na crvenjacu, ustvari on se kune u crvenjacu, ali malo sta zna o apopleksiji. Pretpostavljam da posredniku nije funkcija da da na kvalitetu samog ploda jer ovde sam procitao i da je kao posrednik opet najbolja opcija belosljiva. Sta bi se dobilo ako bi se recimo na belosljivu samo uradilo visoko kalemljenje, tj da li bi se i tako umanjila sansa za pojavu apopleksije?
Posrednik je u stvari deblotvorac. Deblo tj deo od korena do ramenih grana će biti vrste koje je posrednik. Kad se kalemi posrednik šljiva na džanariku pa onda visoko kajsija, dobiješ koren džanarike, deblo od šljive, krošnju od kajsije. Time si smanjio pucanje kore debla koje bi imao da je nisko kalemljena kajsija.
E sad direktno na belošljivu lično ne znam, isti bi efekat imao što se tiče deblotvorca, ne znam samo kakva je bujnost u odnosu na npr džanariku, bujnost diktira koren.
Uzunche,
ја ћу калемити високо на бјелошљиву. Пустићу да бјелошљива порасте довољно велика и калемити на метар висине. Нема потребе да на бјелошљиву калемиш неку другу шљиву па тек онда кајсију. Шљивар је рекао да шљиве калемљене на бјелошљиви цвјетају 2-3 дана касније него на џанарици па претпостављам да ће и кајсија цвјетати који дан касније.
Бјелошљиву треба узгојити из коштице јер је на изданку недовољно бујна, има плићи коријен. Бјелошљива је мало мање бујна од џанарике, али не много. На међи комшија има високу десетак метара, стара је, а опет је ове године родила и поред мразева. Узео сам од ње коштице и посадио јесенас.
Ok, hvala ljudi.
Pretpostavljam da ima nešto u posredniku (moguće da je zbog bujnosti što kaže oktopod), zašto bi se inače neko nepotrebno mučio sa duplim kalemljenjem ako mogu visoko kalemiti kajsiju na belošljivu...
Pa kada se o kajsiji radi to, smanjivanje bujnosti, je jedan od razloga ,a drugi razlog je povećanje otpornosti na niske temperature, posebno one koje se javlaju u rano proleće.
Kod drugih voćnih vrsta posrednik se koristi iz drugih razloga (premoštavanje problema nekompatibilnosti, nepodudarnosti srote i podloge)
Može i direktno na belošljivi ako se ima dovoljan broj podloga belošljive.
U praksi to najčešće nije slučaj (mnogo lakše je proizvesti sejanac dženarike nego belošljive, a samo mali procenat korenovih izdanaka belošljive se može koristiti kao podloga) pa se onda pribegava kombinaciji džeanrika+belošljiva, jer se za posrednika troši samo jedno okce belosljive, a za podlogu bi morala da se "utroši" cela biljka.
Tako da ako imaš dovoljno podloga slobodno kalemi direktno.
Rad sam da kupim koštice ili grančice belošljive ako neko ima nek se javi na PP :D
Zavisi od sorte koju sadiš, jer nisu sve iste bujnosti. Al najčešće je to 4x5m. Cik-cak ti je sadnja u trougao.
Eo, nadam se da sam ti objasnio. Kad uđeš u voćnjak, imaš 3 pravca redova, a zapravo, samo je jedan. To se radi radi bolje iskorištavanja prostora u samom voćnjaku!
Jel bi ti bilo tesko da nacrtas sadnu u trougao ili jos bolje neki link gde je to pojasnjeno, hvala?
Hvala! Posto planiram da sadim kajsije na 5x4 znaci da prvi re ide normalno a u odnosu na njega sledeci ne ide paralelno nego na pola ili ti 2,5 metara u odnosu na prvi?
Да, садиш у једнакостранични троугао и онда је растојање између редова 4,34 метра. Свака садница од сусједних је по 5 метара. Овдје је посебна уштеда простора ако земља има знатно већу дужину од ширине.
Ако садиш тако онда ће удаљеност према најближим воћкама сусједнога реда бити 4,717 метара.
Dobro, u praksi posadim prvi red sa 5 metara razmaka od vocke do vocke i sta onda? Ili ne sadim prvi red ili kako vec?
Ради онако како си написао у #192. Ако не обрађујеш трактором већ рецимо мотокултиватором то је сасвим довољно. Може и трактором као што су они Томо Винковић.
Neka me neko ispravi ako grešim.
Posadiš dva reda, razmak 5 metara. Onda na pola puta između druge voćke prvog reda i prve voćke drugog reda posadiš novu i ona ti je prva u novo formiranom trećem (u stvari drugom) redu.
Ne znam kako da ti objasnim, pogledaj sliku govori 1000 reči.
Tako sam ja sadio kao sto oktopod rece,prvi red posadis normalno, sa rastojanjem koje hoces,naprimer kod mene je 5 metara.Drugi red kada sadis prva vocka treba da ti je uvucena 2,5m od pocetka reda i onda sadis normalno na svakih 5 metara i dobijes trougao.Prosto ko pasulj,sve logicno,jedino ako je njiva sva iskrivljena moze doci do odstupanja.
Inace,kakva je situacija kod vas sa kajsijama,za sada kod mene izgleda sve ok,nije bilo velikog minusa,upravo sam prelistao moje beleske i vidim da sam prosle godine prskao 20.03.2012 sa plavim uljem i cipkordom pa ne znam da li ponovo i ove godine da dodam cipkord.Da li ima potrebe svake godine ako nema puno stetocina.Da li je bolje sacekati pa prskati u vreme cvetanja sa insekticidom koji nije skodljiv za pcele jer mislim da bi bio bolji efekat?
