A da li bi se možda moglo sa debljim rogovima izbeći ta stolica.
Ja se nešto premišljam da pravim nadstrešnicu za bale sojine slame (za grejanje) pa sam planirao 12 x 5 m na jednu vodu. Stubovi bi bili metalni a grede i rogovi drveni. Jedan tesar mi je izračunao da bi ako koristim samo jedan stub u sredini (dakle rasponi od 6m), grede trebalo da budu 14x14cm, s tim što bi bili stavljeni i kosnici na svaki stub (kosnici su otprilike po 2m 12x12cm). Za rogove mi je rekao da bi trebalo uzeti 14 x 12cm. (Govorim o čamovoj građi.)
Međutim, mnogo više bi mi godila širina šupe od 6m jer bi takva šupa nekad mogla da posluži i za prikolice, pa da može kapija da se stavi a da ne smetaju rude. Međutim ako na 6m dubine šupe moram stavljati stolicu na sredini onda to odmah otpada. Zato me sad zanima da li bi se sa debljim rogovima mogla izbeći ta stolica na sredini ako bi šupa bila duboka 6m (rogovi bi tad morali biti još malo i duži zbog pada).
Ova moja šupa je stara preko 30 god, jedva da se sećam kad su je majstori radili, samo par godina je bila porporna greda, dok smo imali vučeni berač čim smo uzeli zmaj 222 otišla je i ona zbog parkiranja. Hoću da kažem da se malo iskrivilo koliko je to snega držalo, mislio sam umesto prve grede da stavim metalnu i na njoj šlic za porpornu gredu, al neznam koliko bi to bilo efektno.
ovo su moje šupe,spojene su u G :cao:
moje misljenje!ne mozes napraviti supu od 6m sirini i da ti 6m bude raspon na nosecoj gredi jel je veliko opterecenje!moras se necega odreci!ako hoces supu tih dimenzija uradi dva stuba ispod nosece grede(nek ti greda bude 12x14cm) tako da dobijes 3 polja po 4m,sigurnije je i dugovecnije!a grede nek ti budu visoke,npr 16 ili 18cm x 8 ili 10cm ako hoces taj raspon(naj bolje da izrezes na nekoj pilani)!mada opet ponavljam vece raspon od 5-5.5m se nikako ne preporucuju!
ovo ti pricam iz iskustva. ja sam stavio rogove 10x12 a raspon os oslonca do oslonca 4,5m( to je i maksimalan raspon kako kaze literatura) raspon izmedju rogova je 90cm (od sredine , do sredine roga . i to je maksimalan raspon po knjigama). Krovni pokrivac sme da bude crep Kikinda( i to kazu knige) . Naravno da je malo , ali vrlo malo poleglo , a li to mi je to. ako bi se stavio plek kao krovni pokrivac , on je mnogo laksi od crepa. A vencanica (greda po knjigama mora biti na rastojanju od 4m 20x16 , a ja sam je stavio 18x14 i super se pokazala , cak moj brat na sredini takve grede zakaci Flasencug i podigne RD od 800kg i verovali ili ne greda drzi opterecenje.
rogovi 10x12 se sve vise izbacuju iz upotrebe zbog loseg odnosa visine i sirine jer bolje da je vislji a da je uzi!sve vise ih zamenjuju rogovi 8x14,mogu vece opterecenje da podnesu a manje je kubikaza!i samo treba birati rogove sa tri coska,da jedan cosak bude zavrsetak trupca je su jaci!rogove koji su bili u sredini trupca treba izbegavati,prepoznaju se tako sto imaju pocetne godove na celu roga i oni su uglavnom laksi od ovih sa tri ivice!
Moze se postaviti stubovi po 6m rastojana , i greda 20x16 ili kako sam je ja postavio 18x14 ali onda se postave 2 kosnika koji ulaze unutra po 1.5m sa po svake strane, ili moze se staviti 7m otvor medju stubovima , a kosnici da idu na oi 2m od sruba ka unutrasnjosti grede.
moguce da su bolji rogovi 14x8 nego 12x10. Ja sam prosle godine malo radio na gradnji jedne kuce ovde u CH i video sam kako su tesari postavili krov. raspon je bio ogroman , a merteci su bili 18x10 ili 18x8 ne mogu sad da se setim. :ppozdrav:
moze raspon biti 6m ali ne dobijas nista time jer ti ukosnici zauzimaju dosta prostora,po 1.5m sa svake strane!koja bi bila visina tog objekta?
Sa zadnje strane nije mi problem da bude tri polja po 4m. Međutim sa prednje jeste jer onda tu ne mogu provući dve prikolice. Čak i 5m, (u tom slučaju bi šupa bila 10x5m i osim slame ništa više ne bih mogao unutra da ostavim), je meni nedovoljno kad traktorom nagurujem dve prikolice u šupu jer ja baš nisam toliko spretan (pogotovo i što ih treba gurati pod uglom) :D , pa sam se zato opredelio za 6m raspona. Razmišljao sam da onda te raspone rešim sa metalnom rešetkastom gredom ali mi se više sviđa varijanta da sve bude od drveta. Ako bih ostavio da mi dubina šupe bude 5m, da li su onda dovoljne one dimenzije građe koje sam naveo? :ppozdrav:
edit: Sad videh novu poruku dok sam ja iskucao post. Ti metalni stubovi su dužine 6m, neka 1m ode duboko u temelj ostaje visina od 5m sa predsnje (višlje strane) a zadnja strana bi bila niža za potreban pad (nisam još siguran da li bi krov bio limeni ili salonit ploče). Šta misliš da li je to jako visoko? Ja sam mislio da je šteta seći te stubove kad su već te dužine jer prvenstveno bih pravio tu šupu za bale slame, pa mi onda odgovara ta visina a za mehanizaciju mi ne bi trebala ta visina (kombajn nemam niti ću ga ikad imati).
Potrebno mi je misljenje od majstora,hteo sam da pravim supu dimenzija 9x6m za tov bikova ali bih iznad njih pravio spremiste za bale,znaci polje bi bilo 4.5x6m e sad tih 6m.bi bila sirina tu bi pravio nosecu gredu(resetku) od stuba do stuba cevima 6x4cm popreko bi isle drvene grede 12x12 na svaki metar pa po njima daske otprilike bi bilo oko 600-700 bala dali bi te cevi mogle da izdrze tu tezinu dali ce se grede uvijati ako neko ima takav objekat molio bih da mi objasni kakve cevi je stavljao,dali su i stubovi dovoljno izdrzljivi fi100 :ppozdrav: :ppozdrav: :ppozdrav:
Ovako nesto bi meni trebalo kao sto ima RatarHR,treba mi supa za berac,a trebace i za setvospremac,mora biti visoka zbog prolaza traktora kroz nju.
Koliko te kostala,koliko blokova,koliko crepa ??
Meni bi trebala sirine... da bude siroka kao 2.5-3 zmaja 214 i da bude dugacka koliko je i on dugacak.
Post je spojen: [time]1297149797[/time]
Samo su mi problem komsije. :udri:
North ARMY je napisao(la):
Post je spojen: [time]1297124597[/time]
Ovako vec sam zaboravio cini mi se da je dugaćka 15m, široka 5,5m, visoka 3,80 više manje neznam sada toćno bloka sve ukupno oko 5 paleta, crijepa nesjećam se kupovo sam polovni oko 1500-2000 komda tu negdje .. kupio sam i onaj vjenac od ispred što je 27x20 ostala građa je moja i letvu sam kupio.. tako da mene ona nije puno izašla .. a i ja sam imo sa komšijama okršaja ali rješio sam to, kamen mi nikad nisu dovezli tako da mi je u šupi sada blato, tj. ispred nje .. evo još dvije :
I ja imam dosta crepa,imam nesto gradje pa kapiram da bi se moglo nesto iskobinovati na 1 vodu,a ti stubovi mi se cine kao najjeftinije resenje.
Trebace mi sve letva da kupim,blokove i materijal za beton,kao i te "glavne" grede izmedju stubova,rogove manje vise imam.Videcu kad dodje leto sta ce mi reci komsije. ::novac::
Ja sam umesto tih zidanih stubova malo procunjao po otpadima i našao tamo sve što mi je trebalo za konstrukciju.
Baš ću slikati danas konstrukciju.
Ja da nisam imo to sve sumnjam da bi pravio i da su me komšije još zafrkavale, nebi napravio jer preskup je to sport ako hoćeš da lići na nešta ovo moje je samo neki krov da strojevi nekisnu sastrana još moram uzidat, a zafrkli smo stvar sto nismo višlju pravili sada za kombajn moram kraj nje pravit, kombajn mogu utjerat sastrane ali od naprijed nemogu :udri:..
Kolike si stope izlivao ??
Post je spojen: [time]1297133284[/time]
Ovde se lepo vidi gde bi trebala biti ta supa,znaci rusi se ova pod kojom je berac na slici a supa bi isla od svinjca skroz do komsije levo,jer kroz kapiju prolazi traktor sa beracem ili sa 2 prikolice jer u basci okrecemo traktore u sezoni branja posto u dvoristu nema mesta.
Post je spojen: [time]1297158660[/time]
Stopa ona centralna u sredini cini mi se da je 80x80 .. a ove su manje 50x50 .. radio sam veće stope bojo sam se neke manje da se nebi sta desilo .. :cool:
