Mogu Petre. Dobar je poprečni presek. Samo da se dobro spoje sa venčanicom.
Jel su venčanice na stubovima ili na zidu?
Bojane, nebitan mi je tavan, nije ovo objekat za mehanizaciju nego nisam znao u kojoj tacno temi da postavim pitanje.
Darko, na zidu su vencanice. Objekat je dimenzija 14x6. Da li je dovoljno 7 tavanjaca da drze vencanice?
Kako su venčanice spojene za zid? Pretpostavljam da su uvezane armaturom.
Sasvim dovoljno 7 komada. Samo ih dobro ukroj i poveži sa venčanicom. Jer čamovina je mekano drvo, i dešava se da se tavanjača izčupa iz venčanice (mada se to uglavnom desi kod objekata na stubovima koji imaju temelje samce pa pod težinom krova "beže" upolje). I kada uradiš nemoj posle na ove tavanjače da stavljaš neki teret :D (tipa neke daske, grede, talpe, cevi i slično)...
Ztopljene su nalozene sipke, zatim probusene i nataknute vencanice pa zavijene matice. Po potrebi mogu da se dotegnu. I ja mislim da je dovoljno, na senjaku su nam na 2 metra tavanjace i nista nije mrdnulo. Ali su graniceve(ne kazem, mozda granicevina teze nosi samu sebe nego camovina) i sirina je 5 metara.
Onda su venčanice uradjene školski. Svaka čast! Kod svakog većeg raspona ići na što izduženiji poprečni presek grede, u ovom slučaju tavanjače. Kod tebe je to 10/15 cm, što je odlična dimenzija.
Наука каже за дрвене конструкције, да се столице постављају на кровним конструкцијама када распон између носећих зидова пређе >9м. Све до тих 9м распона се ради конструкција без тих столица.
У овом твом случају распон је свега 6м, тако да нема потребе за столицама, мада може да се уради кровна конструкција са распињачама, како би се повећала крутост самох рогова. Распињача спаја два рога на одређеној висини. Обично је то у последњој трећини, како би се могло лакше проћи испод рогова и распињача, мада може да буде и на половини рогова.
Нацртаћу како то треба да изгелда па ћу окачити за који мин слику.
Знам да није питао, али сам написао то за убудуће колеге које буду радиле сличне кровове, до којих распона могу да раде исте без столица.
Уколико је реч о бетонској носећој конструкцији, венчаница се везује са истом путем челичног седла и шарафима, а то седло је претходно убетонирано у саму констркуцу. Наравно постоје и други видови веза, да се оставе арматуре па се онда аз њих иса веже, да не набрајам....
Darko, u pitanju je postojeci tvrdo zidani objekat, bivsa susara za duvan koju hocu da adaptiram u stalu za krave. Krov je u odlicnom stanju, ali je problem sto je postojeci plafon nizak, svega 2.2m od poda do plafona. Nema ploce(valjda je tako bilo povoljno za tu susaru) vec se tavanjace od 3 metra susrecu na sredini gde je sleme poduprto stubovima odozdo. Sve je opsiveno daskama.
Sad mi smetaju i plafon i ti stubovi kroz sredinu. Mislio sam da uklonim sve i samo ubacim ove dugacke tavanjace.
Galicije, raspinjace postoje i to bas u poslednjoj trecini, osim pocetnih rogova unutar objekta gde su na polovini.
Hvala puno momci.
Ako sam dobro razumeo, krov ima slemenjaču koja je poduprta stubovima, a na te stubove se sa jedne i druge strane oslanjaju tavanjače. Ako je krovna gradja dobra, i ako postoje raspinjače, možda bi se moglo izbeći postavljanje tavanjača, što bi i bilo bolje s obzirom da je objekat nizak.
Najbolje bi bilo da postaviš neku sliku da vidimo kako krovna konstrukcija izgleda, pa da napravimo neko rešenje.
Odlicno si razumeo, slemenjaca poduprta sa tri stuba i jednim pregradnim zidom koji nema betonsku gredu i koji cu da srusim.
Slemenjaca i tavanjace su graniceve, a resto je camovina.
Tavanjace su sada utopljene u beton ispod vencanice, pa hocu pored toga sto bih da ukinem slemenjacu i potpore da nove tavanjace premestim odozgo vencanice i dobijem tako 15cm na visini.
Izvin'te zbog paucine. :bravo:
То није слемењача!!!!
Слемњача се поставља у слемену кровне коснтрукције, отуда и њен назив, а то би било место испод спајања два рога. Њена улога је да се за њу вежу рогови и да она пренесе њихово оптерећење даље на коснтрукцију преко стуба. Исто тако могу да преносе оптерећење на комбинацију столица и тих вертикалних стубова....
Када се раде столице, тада се поставља греда подужно од забата до забата и она се зове рожњача, а њена улога је да пренесе оптерећење са рогова, на столице, а ове на носеће зидове...
У пракси се често комбинују ова два начина конструкција, ако је реч о великим распонима реда >16м.....
Je, je, pardon, ne razumem se puno u ovu terminologiju, ovo je CUPRIJA.
Galicije, ne razumem sta hoces da mi kazes, sta da uradim sa ovim mojim problemom?
Послато са HTC Desire 825 уз помоћ Тапатока
Ајд из почетка...
Колико сам разуме питао си да ли могу чамове греде 15/10, као таваница без потпорног стуба? Чак си и нацртао слику.
Значи хоћеш да направиш таваницу од чамових греда распона 6м и тих димензија 10/15.
Да ли ће ти та таваница нечему служити или не?
Опшивање са горње и доње стране таванице даскама?
То није неки распон да те чамове греде не би могле да носе ту таваницу, па чак и ако будеш нешто одлагао на њој. Само се повећа густина истих и ето ти фине носивости.
Ти хоћеш да ти те греде у ствари вежу венчанице и тако укруте целу конструкцију? Као на слици коју је окачио бели76!
Без проблема ће тих 10/15 то одрадити, јер у овом случају те греде преносе хоризонтална оптерећења конструкције, која се јаваљају услед земљотреса...
Bas tako! Ne bi trebalo vencanice nikuda da mrdnu, ali nije ovo skupa investicija, na po 2m turiti po tavanjacu.
