Navodnjavane sistemom kap po kap - KPK
Ja ne bih uzimao okiten ako nije UV stabilisan, bez obzira na cenu (a verovatno kosta vise od onog vocarskog)
1) Postoje li neke tabele/proračuni o tome koliko vode je potrebno u zavisnosti od broja rupa na crevu? Odnosno, da na osnovu njih izračunam koliko dugo može da traje npr 1.000 litara vode (iz bureta), ako npr imam 10 rupa a voda stalno kaplje...... (ne znam da li i razmak između rupa treba uključiti u proračun)
2) Postoje li neki uređaji (tajmeri.....) koji mogu da uključuju/isključuju odvod vode iz bureta a da ja naštelujem intervale (npr 4 sata radi, 4 sata ne radi....)
1. Pogledaj specifikaciju creva. Npr. 4 litre po duznom metru na sat vremena :) Takvo je moje crevo.
2. Postoje. Ne znam kako ispustas vodu iz bureta, ali ako to radis pumpom, onda mozes da kupis tajmer za uticnicu. A ukoliko ide slobodnim padom, pa zelis da se neki ventil otvara/zatvara, moze i to, samo je malo drugacije, skuplja varijanta. Treba ti elektromagnetni ventil i neka elektronika da upravlja sa njim - ovo mozes sam napraviti, ako volis elektronik, ili kupiti gotovo.
Da li postoje tanja creva koja imaju rupe koje se mogu izbušiti po potrebi ili sva tanja creva imaju već unapred izbušene rupe? Tako da ako hoću razmak kapanja od npr 2 metra moram da kupim deblje (i znatno skuplje) crevo. Konkretno me zanima za borovnicu i to u sistemu slobodnog pada vode, bez pumpe.
Pa imas creva i sa gotovim rupama, a imas i creva bez rupa, pa sam nabadas dizne gde ti treba. Prva varijanta je po meni bolja, ako ti je vocnjak uredjen, odnosno ako su vocke pravilno posadjene, da ne zalivas livadu negde bezveze :)
Druga varijanta isto nije losa, ali imas dosta vise posla. Jer kada sve razvuces, sto u prvoj varijanti znaci kraj, onda ti ostaje da pobodes kapaljke :) To zna biti naporno, ako imas poveci vocnjak :)
Te ubadajuce kapaljke mozes da stelujes koliko nakapavaju, a one sve imaju koliko kapaju na sat pri odredjenom pritisku.
Uglavnom tamo gde to sve kupis, mozes i da ispitas ovakve informacije, ukoliko ne pise na samim crevima.
@pera peric
Nadovezao bih se samo na to da i pritisak igra bitnu ulogu. Ako digneš kocku od 1000 l na visinu od 2 m onda to nije optimalan pritisak i izlaziće manje vode od tih 4 l/h. Plus gubitak pritiska na trenje vode o zidove i elemente sistema. Recimo da će biti 2 l/h po dužnom metru. Nije ni to tako loše bitno je da zaliva. To ti sve piše u tim specifikacijama-tabelama creva.
Hvala puno svima na odgovorima. Nemojte se ljutiti ako su pitanja početnička, obzirom da tek krećem.
Ima li negde u Beogradu da se sve ovo vidi pre kupovine? I da je prodajni kadar dobro obučen da da sve potrebne informacije.
I još nešto: zna li se neki maximalni ugao creva iznad koga voda neće da kaplje, već samo curi niz crevo? I kako se ovo rešava u praksi? Da li ako se stavi kapaljka neće curiti niz crevo bilo koji ugao da bude, obzirom na oblik kapaljke?
Najbolje bi bilo da okačiš šemu voćnjaka i poziciju izvora vode. Pad prikazuješ u % (koliko m visine na 100 m dužine - odnos dve katete vertikalne i vodoravne).
Što se tiče obučenog kadra... Manje više svaka firma koja se ozbiljnije bavi opremom za navodnjavanje ima poljoprivrednog inženjera: meliorativca, mehanizatora, ratara, voćara ili mašinskog inženjera.
Dosta firmi šalje svoj kadar na obuke za pojedinu marku opreme. Poneke firme nemaju inženjere ali su na tim pozicijama tehničari sa višegodišnjim iskustvom i raznim obukama.
Montiram moj sistem kpk ovih dana , pa bih postavio par pitanja koje me muce pre pocetka.. Povrsinska pumpa , bunar na nekih 57m fi 63mm (spoljasnji precnik) , voda trenutno na nekih 2m od zemlje , iskopao sam i ozidao saht metar dubine..
1. Mozgam oko nepovratnog ventila, uz pumpu sam kupio ventil od 1`` , a bunardzija mi je rekao da stavim crevo u bunar od 5/4`` , izlaz iz pumpe je 1`` , e sad da li da stavljam crevo 5/4 ili 1 ?
I kako se montira nepovratni ventil ? posto kad stavim kao na slici dole ,ova plava plastika ne ulazi u cev bunara ? Ni za crevo od 1 ni za od 5/4 ? Meni logicno da se stavlja dole u bunar na kraj creva ili ti pocetak
2. Venturi da montiram pre filtera ili posle ?
3. Kada se mntira ova selna na glavni vod , a imam iste takve za venturi i manometar , kolika rupa se busi na glavnom vodu i cime je najbolje to busiti ?
4. Teflon motam na spojevima koje sam oznacio sa 1 , da li je potreban teflon i na spojevima 2 ??
5. Da li ovaj dupli prsten sluzi za zavrsetak laterala u mom slucaju su fi16mm i da li sam ja to dobro namotirao ?
6. Da li prilikom montiranja laterala treba da obratim paznju na nesto ? Prvo da razvucem na zicu , zategnem jako , malo manje, zbog uticaja temperature i da li to uopste ima neke veze prilikom montaze ?
Pitanja ce biti jos sigurno , unapred se izvinjavam na ne strucnim izrazima..
Ziveli :ppozdrav:
1. Ja imam nepovratni ventil odmah do korpe na početku usisnog rebrastog creva. Za to rebrasto crevo nabavi uže adaptere koji ulaze u njega i sve spolja stežeš šelnom. To bi trebalo da uđe u cev.
2. Venturi postavljaš pre filtera da bi izbegao začepljenje kapljača hranivom koje se nije dobro rastvorilo u vodi.
3. Postavi obujmicu na cev i izbuši otvor kroz nju manjom burgijom od prečnika otvora na obujmici. Pazi da burgijom ne oštetiš obujmicu.
4. Ne. Nemoj da tefloniraš broj 2 jer do tog dela i ne dolazi voda. A ako se tu pojavi voda onda je problem na drugom mestu. (gumica u adapteru je oštećena ili je nedovoljno stegnuto ili možda cev nije gurnuta do kraja u adapter)
5. Ako povučeš 8 (osmicu) još malo u nazad dobićeš manji ugao odnosno bolje će biti stegnut kraj.
6. Ima ali ne stvara to toliki problem ako je lateral otporan na visoke temperature. Ipak treba koristiti one prstenove za kačenje na žicu i oni mogu malo da se pomeraju po žici tako da ceo sistem "diše". Tako ja to makar shvatam.
Možda si primetio da sam na dosta tema o navodnjavanju spomenuo gubitak pritiska usled trenja vode o zidove cevi. Taj gubitak zavisi od nekoliko faktora: protoka, prečnika cevi i materijala cevi.
Uzmimo da pumpa kad se upali može da uspostavi samo jedan- konstantan protok. Imaš i dve cevi različitog prečnika ali od istog materijala. Dakle možeš da promeniš samo prečnik te usisne cevi ostalo su iste vrednosti.
Postavkom usisne cevi sa većim prečnikom dobijaš manji gubitak pritiska. Sa manjim gubitkom pritiska na usisnoj cevi dobijaš veću dubinu usisavanja. (na primer do 5.5 m)
Postavkom usisne cevi sa manjim prečnikom dobijaš veći gubitak pritiska. Sa većim gubitkom pritiska na usinoj cevi dobijaš manju dubinu usisavanja. (na primer do 3 m)
Postoje metalne poluspojnice koju su dosta manjeg vanjskog prečnika i njih možeš da koristiš za spajanje nepovratnog ventila i usisnog crijeva ako ta plastična spojnica nemože da udje u bunar (cijev) . Skuplje su ali ako mora , ... Vodi računa da ih dobro stegneš i osiguraš da nebi spala dole , a to oće da se desi pogotovo ako se voda navlači "bućkanjem"
aj mene poslušaj ako oš oko usisnog crijeva za bunar..
znači po redu:nipl 1" navoj -navoj,,,,, redukcija 1" na 5/4" ,,,,,nepovratni ventil 5/4" ,,,,,,,alkaten spojnica 5/4" mesingana (obavezno) ,,,,,,alkaten crijevo 5/4" 10 metara ,,,,,,sveto namotaš navoje kudjeljom i stegneš dok ne krene znoj ,turiš alkaten u 63mm i to je to dok si živ
iza pumpe izlaz idi sa plastikom jer to su tlačne spojke i ako malo slini nije bitno ,staće
na ulaz se montira kruti vod,nesmije bit ni dlaka zraka u sistemu usisa jer si n......j
retfal ti je dobro objasnio ulogu usisa ,nesmiješ opteretit ulaz pumpe jer ćeš imat manju dobavu
dosad namontiro stotinjak bunara i govorim iz prakse
sorry nisam vidio da već imaš nepovratni ventil 1" ,onda ti ne treba redukcija ,onda sve to uradi sa dimenzijama 1"
nepovratni ventili su malo čudna stvar jer nemaju puni profil otvora zbog svoje konstrukcije zato se stavlja broj veći da nema velik otpor na usisu ,automatski dobivaš manju količinu vode sa porastom otpora
ne kupuj nepovratni ventil sa plastičnim dosjedom traje do jeseni,dosjed je plastičan pa se izvitoperi, onda svaki dan moraš navlačit vodu
Ne funkcionise mi venturi..
Postavio sam ga kao na slici ,izmedju pumpe i filtera. Ne vuce ,ne curi ,nista .. Smer na venturiju je prema filteru.. Sta da radim ?
A nepovratni sam stavio od 1 i crevo od 1 u bunar , za ovu godinu tako , a za sledecu sezonu cu nabaviti sve 5/4..
jedan prijateljski savet koji sam na svojoj kozi osetio
Nepovratni ventil ovog tipa nemoj horizontalno da postavljas vec SAMO VERTIKALNO, naime od upotrebe osovinica na klapni hoce da se ozulja na mesinganu vodjicu i to prouzrokuje da se ventil zakaci i ne zatvara potpuno pa ce ti nivo vode opadati i pumpa ti nece moci povuci vodu i ako nema zastitu skupo ce te kostati crkavanje pumpe.
Veruj mi menjao sam na godinu po jedan ventil dok nisam nadosao na problem
