MTZ Belarus
milan putinci je napisao(la):
zrine892 je napisao(la):
Hehe. Usporedivati traktora od 6 cilindara koji su jači i teži od rusa. I onda kažeš dušu si vadio. A teret je bio isti ? Iste prikolice izvlacio ?
Nema šta, pravi si šofer ::svaka cast::
tako je..... neka uzme ruju 1221 paneka onda uporedjuje.... kako ljudi mogu biti tako nesvesni boze mili :sta: :sta: :sta:
Post je spojen: [time]1298531241[/time]
BELIT577 je napisao(la):
meni bre zao traktora.uzgred jeli 1025 ili1221 zovu DOKTOR?
1221 je popularni DOKTOR..... :D
Jeste u pravu si neka uporede rusa 1221 ili 1221.3 pa onda nek pricaju nesto o zts od 160 ili nekom drugom pribliznih ks sa 6 cilindara...rusevi od 130 konja pa na gore su neverovatni traktori... :ppozdrav:
[/quote]Jeste u pravu si neka uporede rusa 1221 ili 1221.3 pa onda nek pricaju nesto o zts od 160 ili nekom drugom pribliznih ks sa 6 cilindara...rusevi od 130 konja pa na gore su neverovatni traktori... :ppozdrav:
[/quote]
SVI MTZ traktoti su neverovatno dobri.
Sad čitam ono uputstvo za 820 sa Agropanonkinog sajta i sav sam se zbunio oko hidraulike.
Ev šta me zbunilo:
82.1 ima tri poluge za hidrauliku - ko moze da mi objasni šta koja radi? Znam da je jedna za poluge, jedna za kipanje i jedna za one prednje izlaze, al koja šta radi? Gdje je plivajući položaj u kojem se ore? Ono uputstvo je izgleda pisao neko na težim drogama ili je prevodio sa ruskog a ne zna da prevede kako treba, toliko je zapetljao da sam zaboravio i ono što sam znao (a bio sam skontao kako radi hidraulika dok sam probao jednog 82 i onog 82.1).
Jel ima 82.1 neki način da se reguliše brzina spuštanja i dizanja (brzo/sporo)?
Takodje, malo me zbunio kardan. Znam kako se uključuje, potegneš onu ručicu desno kod sjedišta i to je to, al kako ona dobija pogon ako ja pritisnem kvačilo - odakle onda dobija pogon? Gledao sam slike, al sklopovi su uvijek rastavljeni na komade, nigdje nema čitava transmisija u presjeku gdje bi mogao da pratim kako ide prenos obrtnog momenta.
zombi kardan nema veze sa kvacilom spojnicka je uzubljena u korpu i tako uvek vrti bez obzira na kvacilo a imas komandu sa desne strane za ukljuci iskljuci :cao:
e zombi bar je pričano o komandama hidraulike ovdje , potraži malo
a kao što ti kinez reče , vučno kvačilo nema veze sa kardanom
ona ručica sa desne strane je ustvari kočnica koja zakoči vanjsku zupčanik planetara i kardan se počne okretati , možeš je uključivati i isključivati sasvim nezavisno od vučnog kvačila i toga dali se krećeš ili ne ili si u brzini ili ne
znači nemaju nikakve veze jedno sa drugim
evo da malo pojasnimo ukratko oko uljnog filtera,nemoze samo ulje da precisti vazduh,u kuciste filtera se ubace tri uloska a u kadicu(donji deo koji se skida) se sipa ulje,cisto da napomenem da se ulje nekad i promene ::namigivanje::,a takodje i ulosci koji nisu skupi,evo i fotka kadice i ulozaka
zombie_666 je napisao(la):
Ev šta me zbunilo:
[/quono
Ev šta me zbunilo:
nov 82.1 je totalno isti kao 820 sve ceo traktor razlika je samo da 82.1 nema donju poteznicu za berač i jeftiniji je i druga nalepnica
Stari 82.1 (npr 1998,1999.godište) nema plivajući položaj, te tri ručice pokreću potpuno iste ventile, dve su za kipovanje (spoljni izlazi) a treća je povezana na klip hidraulika.
Ev šta me zbunilo:
Moj 82.1 je 93god i ima 4 rucice za hidrauliku , ima i sa desne strane finu hidrauliku i valjda stabilizator ,al kod mene nije ispravan pa nemogu ti tacno reci kako funkcionise , predhodni vlasnik ga vezao kanapom i reko mi da nediram i ja se toga pridrzavam do daljnjeg.
Jednog dana cu dovesti nekog majstora iz banata da mi to namesti jer ovde nema poznavaoca MTZ-a,
@ zoran cile
Moj ima plivajuci polozaj a 93 je god
Post je spojen: [time]1298579124[/time]
U prospektu pise da je plivajuci polozaj kad poteznice nezavisno plivaju od hidraulike znaci palica hidraulike skroz gore do sajbne a plug se odrzava na potpornom tocku
zorancile je napisao(la):
Drugar ima takav primerak 82.1; Njegov ima sivi krov i haubu kao 892 iz tih godina onu ravnu (nije kao ostali 82.1 i stare 82).
Cudi me kako su pravili takve traktore recimo '98. a drugi drugar je imao 82 '94. sa sirokom kabinom i rucicom za hidraulik sa strane kao na ovim novim?
Kako nema plivajući, pa kako da orem s njim?!
Post je spojen: [time]1298579683[/time]
Pa i ja sam tako kontao, ovaj što mi ga prodaje mi je to objašnjavao i rekao da ima plivajući, al sam sve pomiješao zbog onog debilnog uputstva.
Moj 82.1 96. god. i ima 3 rucice pored volana,jedna za kipovanje,jedna za prednju hidrauliku i jedna za plivajuci hidraulik,a ona pored sedista je za finu hidrauliku,samo sto sporo spusta i dize,treba da se poveca pritisak.
Zombie, pogledaj da li traktor ima ručicu sa desne strane pored sedišta i da li ima jedan plastični točak ispod tih ručica na tabli.
Ako ima to, onda ima i plivajući položaj. (To u stvari i nije pravi plivajući položaj, to je samo regulacija otpora).
Ako nema ni taj plastični točak ni ručicu pored sedišta, onda moraš da oreš sa plugom koji ima točak. Ručicom na tabli dižeš, spuštaš i staviš u slobodan hod.
upravo tako kad stisnes tu trecu rucicu skroz dole poluge se dizu kad je gurnos malo gore od neutralnog polozaja onda prisilno spusta poluge ,a kad je zakacis skroz gore do sajbne onda je u plivajucem.
Post je spojen: [time]1298580556[/time]
imate i ispod kabine ventil za prebacivanje za oranje sa i bez tocka
Kod mene na 820.2 one tri rucke pored ins. table nikako nemaju veze sa polugama,probao sam i nikako nece ni jedna ni da dize ni da spusta,koliko sam ja razumeo 1 i 2 rucka su za prednji izlaz hidraulike sta ima ispod kabine sa leve i desne strane i 3 rucka je sa zadnje strane za kipovanje...i sad me interesuje posto sam video da ima rucku pored sedista kojom se upravlja polugama ima li jos neko dodatno podesavanje ili samo ta rucka...posto imam staru 52 i kod nje ima 4 rucke i kod velikog 1221.3 je drugacije a ovog sam sad doterao pa jos nez kako funkcionijse sve... :ppozdrav:
Moj 82.1 je iz 2003. godine.
Od one tri ručice pored volana, krajnja leva je za zadnje izvode kipovanja i to se sa njom upravlja sa oba izvoda, dakle može istovremeno. Ostala dva su spoljni izvodi sa strana kabine.
Pored sedišta je skroz napred prinudno spuštanje, zatim su razni položaji, pa neutral i skroz nazad podizanje.
Ispod kabine je preklopnik za plivajući položaj.
