Mravlja kiselina
novii
Administrator
Urednik
24 Jul 2007
9.375
Apatin
Pri radu sa mravljom kiselinom pre svega oprez.
Pri korišćenu treba uvek da se kiselina sipa u vodu, a ni slučajno voda u kiselinu.
Osnovni princip primene mravlje kiseline je da se ona nanosi na isparivače koji se potom postavljaju u košnice. Izbor isparivača i načina njihog postavljanja u košnicu je jako velik. Međutim nisu svi podjednako uspešni. Mravlja kiselina se pri tretmanu pčela zadržava u niskoj koncetraciji u medu, a posle 6 meseci više se nemože primetiti. Koncentracija koja se zadržava u medu nije opasna za čovekovo zdravlje i nemože da se oseti.
Količina mravlje kiseline koja se koristi prilikom tretmana pčelinjeg društva se razlikuje prema njenoj koncentraciji, ali i prema snazi pčelinjeg društva na koje se primenjuje. Takođe treba paziti na temperaturu koja bi trebala da se kreće u rasponu od 12 do 20 stepeni, a noću nebi trebala da pada ispod 5 stepeni.
Najbolji rezultati se postižu kombinovanjem tretmanom mravljom kiselinom sa još nekim metodama borbe protiv varoe. Tretman se treba ponoviti posle 7 dana, a ako se posle toga na podnjači primeti veći broj oborene varoe trebalo bi se pristupiti i trećem tretmanu mravljom kiselinom.
Jedna od zanimljivijih ideja koju sam čuo u poslednje vreme jeste ona o primeni mravlje kiseline pri zaštiti voska od voskovog moljca. Sistem je jednostavan, naslaže se više nastavaka jedan na drugi i na vrh se stavi posuda sa mravljom kiselinom. To se onda poklopi sa zbegom koji se takodje namesti da nema kontakta sa spoljnom sredinom.
Pozdrav za sve pcelare.Moze li mi neko reci zasta sluzi oksalna kiselima ,i sta je dobro kao preventiva za nozemu(proliv)kod pcela. :sreca:
ovcar80
Oksalna kiselina sluzi za unistavanje varoe kada u kosnici nema legla jer unistava varou samo na pcelama, a ne u zatvorenom leglu.
Protiv nozeme koristim ovu recepturu koju primenjuje Vojo Brstina iz Novog Miloseva.
Ekstrakt za lecenje Nozemoze
Alkohol 96% 5 lit
Dest.voda 5 lit
Zalfija (salvija oficinalis) 1 kg
Vresak (satureja montana) 0,3 kg (Rtanjski caj)
Pomesati I posle 7-10 dana procediti
Koristi se o,5-1 lit ekstrakta na 50 lit sirupa
Mnogo godina sam uspešno koristio samo ekstrat od žalfije ili preciznije lat.salvije oficinalis (ima mnogo vrsta žalfija). Poslednjioh godina ekstrat sam obogatio i komponentama biljke lat. satureja montana ili vreska. Obadve biljke imaju izuzetno antibakterisko dejstvo. I u ovoj kombinaciji efikasno neutrališu i nozemozu i varoatozu.
Ja lek ne proizvodim, osim za svoje potrebe i za prijatelje, pa ću vam stoga preneti recepturu koja je jednostavna i prihvatljiva za svakog pčelara.
Kupi se alkohol, voda i opisano bilje. Izmešamo bilje i dodamo nakon alkohola i vode.
Spremanje leka:
U veću posudu 12 do 15 litara naspete i dodate:
1. Alkohol 96% 5 litara
2. Voda destilovana 5 litara
3. Žalfija (salvija oficinalis) usitnjena -list 1 kg.
4. Vresak (satureja montana) list 0,3 kg (rtanjski caj)
Poklopi se i drži 7-10 dana, nakon čega se ekstrat procedi i čuva do upotrebe.
Ekstrat spremam svake godine u jesen OBAVEZNO i u proleće, i koristim ga kao preventivu. Dodajem ga u sirup i to 0,5 do 1 litar na 50 litara sirupa.
Svako društvo u jesen ( do kraja Septembra) dobije po 3 litre lekovitog sirupa.
Sirup za jesen spremam u kombinaciji 5:3 (šećer:voda) ili na 50 kg šećera dodam 30 litara vrele vode. Ovo treba brzo i dobro izmešati dok je još vruće da se sav šećer rastopi.
Ovo radim u plastičnoj posudi koju proizvodi Nova Varoš (60 litara) na koju sam ugradio slavinu. Zatim dok je još sirup topal dodam 1 litar ekstrata i dobro izmešam. Ovo je jesenja koncentracija, koja je pokazala odlične rezultate.
Još dok je sirup topal dodajemo ga u hranilice svaku veče po 1 litar.
Neophodno je da svaka zajednica dobije po 3 litre ovog lekovitog sirupa. Ako nekoj zajednici nedostaje i 7-8 kg hrane slobodno možete da joj dodate 7-8 litara ovog lekovitog sirupa.
Za proleće opet kao preventivu koristim lekoviti sirup koji spremam u drugom odnosu šećer:voda gde sada dodajem 0.5 litara ekstrata na 50 litara sirupa.
Kad krene značajniji unos polena krećemo i sa prihranjivanjem lekovitim sirupom. Svako društvo dobija po 3 litre sirupa ili dva puta nedeljno-sedmično po pola litre. Znači tri sedmice po 1 litar. Ako se doda nekom društvu koje je ostalo bez hrane i mnogo veća količina ovo lekovitog sirupa, pčele će ga rado uzimati i nećete ništa pogrešiti.
Ukoliko ovako radite sigurno nećete imati obolelih društava a ako ste već imali obolela društva od nozemoze pa se u proleće ponovo primetite znake nozemoze onda je neophodno preprskati kao što sam već pominjao kompletnu zajednicu sa razblaženim rastvorom ekstrata.
Ovo je prvi put da javno objavljujem moj kompletan, jednostavan i izuzetno uspešan način borbe protiv nozemoze i varoatoze i toplo ga preporučujem svim pčelarima.
