Motorne pumpe za vodu
Onda bi ja rekao da je semering u pitanju,ako je pumpa vukla vodu i tokom rada od jednom prestala da vuče.
Nije semering bio problem vec kuciste se bilo pojelo i nije vise drzalo onaj deo sto ide preko turbine i zato nije vukla vodu
Neznam koji je sistem zalivanja, nevjerujem da će izgubiti pritisak, može biti manji protok vode, ali ako je 5/4 samo izlaz motora a dalje 6/4 onda možda neće izgubiti ništa.
Na motornoj pumpi mi je izvod 6/4 cola, a po placu bih ukopao 5/4 cola okiten i na par mesta napravio sahte i izvode da tu stavim bure za vodu i da mi na tom mestu napuni bure da ne vukljam vodu ručno preko celog placa.
Znaci motorna pumpa bi punila vodu u bure ili neki rezervoar kroz okiten 5/4
Svaka voda koja teče kroz cev gubi pritisak. Posledica je trenja vode o zidove cevi. Zavisi od protoka, materijala cevi, dužine cevi, prečnika cevi...
Primer za protok od 5 m3/h, teren ravan.
1) Cev 40 mm 6 bara HDPE. Unutrašnji prečnik 36 mm. Dužina cevi 100m.
Pad pritiska 0.61 bar.
2) Cev 50 mm 6 bara HDPE. Unutrašnji prečnik 45 mm. Dužina cevi 100m.
Pad pritiska 0.2 bar.
