Melezenje u ovčarstvu - Šta, kako i koje rase?
ma samo sam human hocu jedno da ne ide pod noz:)
ja sam se vec opredelio za 3 rase (sjenicka,romanov i texel ) a sve drugo sto zaluta u stado nije visak,i ako se eksperimantise da se ima s cime
:ppozdrav:
miladinovic je napisao(la):
Da li mislis drzati odvojeno stada po rasama,znaci u cistoj krvi ili mislis raditi neka planska ukrstanja,recimo sjenicka+romanov pa na te meleze pustiti ovna texela pa da imas ujednacenu jagnjad kao sto rece Miljko,ili mislis drzati sve ovce zajedno pa sta se desi-desi se ?
imam nesto meleza od romanova,na njih ide texel,a ostale rase su zajedno zenske a muski ce se planski pustati,ili razdvojeno u parenju ili probacima
Miladinovicu
Lijepa lijepo samo napred bice to Sijenicka dobra ovca samo dok stvoris "jednu vrstu"ja nemam volje ni zivaca za to vise.
:haha: :haha: :haha: :D :D :D
Post je spojen: [time]1289680855[/time]
:ppozdrav:
Nije to za smijanje samo treba vremena a vijerujem u upornost covijeka.
sjenicka je vec stabilna rasa,samo je problem u selekcijskom radu,svako ostavlja kako misli da treba pa su eksterijerne karakteristike kao i proizvodne sarenolike.ja ne planiram drzati preko 50 plotkinja tako da nije problem radit sa 3 rase dobar priplodni materijal
Post je spojen: [time]1289719710[/time]
sto se finansijske opravdanosti tice,to je u drugom planu,ako ima zarade ima ako nema boze moj,mi to drzimo sto volimo,da moramo drugacije bi bilo sve to.hvala na podrsci Car druze-)
50 ovaca tri rase i proizvodnja priplodnog materijama, nisam razumeo :sta:
takodje mi je jos manje jasno da stlano pricamo o cenama i zalimo se da su lose a da nije bitna ekonomska racunica :sta: gajiti 50 ovaca cisto onako je veliki lukszuz
Mi ipak ovde trebamo razmisljati i pricati o tome kako da unapredimo proizvodnju, kako da uniformisemo proizvodnju da se mozda moze napraviti veci broj podjednakih zivotinja da bi se moglo zajednicki nastupiti na trzistu i ponuditi oderdjeni broj zivotinja. Veliki je problem u Srbiji sto svako ima neki svoj recept za proizvodnju jagdnjadi, svako hoce da npravi nesto bolje a vreme prolazi a nasa proizvodnja tone.
50 odraslih ovaca nije neki problem za odrzavanje kad ima ko to da radi.zasto 3 rase,prvo zato sto mi se sve 3 svidjaju,a drugo a i ekonomsko opravdanje je sto ces lakse prodati po 20 priplodnih jagnjadi iz svake rase nego 60 iz jedne,bas zato sto je ovo srbija.i da svako ima svoj recept za janjad,ko ga nema il je propao po ovim paritetima il ce propasti.kad se ima mali broj grla kontrola je daleko laksa.u sve 3 rase imam solidan osnov tako da samo nabavljam muska grla i poneko zensko ako je bas bas vrh.a to da li mi se i koliko isplati znam ja a i vi koji ste u istom sosu ko i ja.
I da,nada u bolje sutra je ok al bolje bit realan i priznati da skorije od toga nema nista.
PoZz drustvo
Donja granica za iole uspesnu proizvodnju rasplodnog materijala (samo kod jedne rase ) je min. 200 fertilnih ovaca,to je postulat u selekciskom radu.
Naravno to podazumeva i sodvetan broj ovnova.
Selekcija izvorno znaci odabir, sto veci broj (n) jedinki to je vece sansa za odabrati nesto sto (po unapred utvrdjenim kriterijuma )vredi.
Kakva to selekcija i proizvodnja rasplodnog materijala moze da bude sa 50 grla i tri rase-zivo me interesira??
Kakvi tu mogu da budu;
-Selekciski diferencijali
-Intinzitet selekcije
-Generaciski interval uopste,
-Efekat selekcije
-Koliko ce pouzdani ( s tim brojem-n u tri rase) biti metodi procene odgajivacke vrednosti i mn.dr.( Selekcijski pritisak na primer)
Ljubazno cemo zamoliti autora koji koliko vidim se dugogodisne bavi ukrstanjem i slekekcijom da nam pojasni sledece;
-kako on resava gore navedeno kao i
-koji to metod procene odgajivacke vrednosti koristi ( nadam se na od oka- dobro je nije dobro)
-naravno kako vrsi selekciju unutar linija i rodova i
- kako kontrolise Koificijent inbridinga....
Mislim da ce ucesnika sa foruma ovo svakako interesirati te da cemo posle toga nauciti podosta....
to stvrano mora da je onda jako dobra genetika kad se od 50 ovaca moze odabrati 60 jagnjadi za priplod ili je plodnost ovaca toliko velika da ima dovoljnog broja za odabir :sta: ili se mozda stvrano DVA puta godisnje ojagnje kako mnogo pricaju :sta:
ja takodje smatram da se treba opredeliti za jednu rasu ovaca i pokusati da budes najbolji u tome...ma da sa druge strane ako je to kolegi miladinovicu samo hobi zasto da ne,covek voli da eksperimentise...a na ljudima je da li ce od njega kupiti to priplodno gorlo koje najbolje od 30 jagnjadi...pozz :ppozdrav:
ja ako bi mogao,ako bi imao dovoljno para,isto bi kupio vise vrsta da bi melezio neke rase .zasto da ne bar jedva cekas kakvo jagnje ce ti ispasti :D . ((i deca razmenjuju slicice da bi imale razne vrste)i to isto iz hobija) sad planiram da nabavim suffolk ovna,da pustam na ill de france ovcama,i na w
Zahvaljujući znanju ljudi sa ovog foruma odlučio sam da primenim u praksi neka vaša iskustva.
Prošle god. sam kupio romanovskog ovna i dve ovce. Pario sam ga sa 10 biranih pramenji koje se provereno blizne. Ostavio sam 12 dviski f1 a na njih pripustio šarolela jagnjenja očekujem krajem januara.
Pošto nisam imao strpljenja da vidim šta bi bilo kad bi bilo upario sam prosle godine romanovsku dvisku sa šaroleom i dobio blizanca muška. Prirast meleza je bio oko 320gr što u odnosu na romanovske znači veći prirast oko 40% sa 6meseci 62 kg. Mislim da bi prirast bio veći ali prošla zima je bila duga i hladna.
Očekujem bolje rezultate od poluromanovih jer su dosta krupnije a kakva će biti plodnost videćemo?
Da nebih skretao sa teme pisacu ovde da se nadovezem na komentare Dekija i kolege majlovca u temi Teksel a tice se vansezonskih parenja pricali smo o tome puno ali nije na odmet ponoviti broj jagnjadi nemoze dati nijedna rasa kao romanov ali se dosta moze postici po pitanju mesnatosti uvodjenjem teksela ili sarolea kao terminalnog ovna koji ce dati finalni proizvod a to je klanicna roba sa dobrim randmanom mesa naime prepar godina sam na svoje ovce koje su mesanke IDF i W pustio romanov ovna to i danas radim dobio sam zanke sa dosta dobrom plodnoscu koje su poliestricne znaci pare se u svakom delu godine na njih kao terminalni ovan ide u mom slucaju teksel i ocekujem dobre rezultate brojnost jagnjadi je dobra na ovoj manjoj kolicini do sad sto sam imao a to je 1,8 kod prvojagnjenica mada ocekujem i bolje rezultate uvodjenjem teksela kao terminalca ocekujem mnogo bolju mesnatost tako da moze biti odlicna kombinacija za nas koji proizvodimo klanicnu robu 3 parenja u 2 godine dobra brojnost jagnjadi i naravno dobar randman mesa koje ce dati terminalni ovan. naravno sve to uz adekvatnu negu. Malo se ponavljamo ali nije na odmet korisno je bar ja mislim tako. Treba malo vremena da prodje dok se sve ovo odradi i dodje do finalnog proizvoda ali vredi sacekati :ppozdrav:
Samo mogu da se slozim s @Rajkom jer koristim slican sistem na odredjenom broju grla,majka-sjenicka x romanov otac texel
