Kako unisititi zbunje i samoniklo drvece?
Ma ja sam isto koristio glifosal , i tome slicno , ali nisam stavljao toliku dozu . Ja sam stavljao 200 gr. tjt, casu od jogurta . E sad trnjine sprzi i to ih picim posle prvog prskanja vinograda jer tamo imam taj problem, i tamo gde pored moje zice ima trnjina ograda mi izdaleka izgleda kao crni zid. Ali nece sipurak , a brest oprlji pa za tri meseca tamo u oktobru opet se povrati.
Poslednja izmena od urednika:
Iz mog iskustva. Uvek prskam sa recimo oko 250-300ml glifosava na 10 -12l. Vrlo je bitno kada se prska, po meni najbolje rezultate sam dobijao kada prskam poporne oko 17h posle suncanog dana. Takodje je bitno da bar jedan dan posle toga ne pada kisa, a bolje i duze.
Druze, posle glifosata, kisa moze da padne posle sat vremena, i biljke ce biti mrtve. Jako malo vremena je potrebno da deluje kroz list.
Recimo meni se desilo jednom da sam prskao oko 17h i uvece oko 21 je pala kisha. Ja sam dosao sledece nedelje ni jedna biljka se nije osusila
Zavisi kojoj dozom si isao i dali su biljke bile suve,da nisu bile rosne,najbolje je po nekom suncu da se prska totalom kad je lisce suvo i nije lose da se rastvori u prskalicu malo ureje da bi biljka povukla u list sa vodom i urejom i preparat,ja uvek stavim 1_2%ureje znaci litar totala mesam sa 1kg ureje u 50l vode i to sprzi sve zeleno
Ljudi , valjda je ovo mesto za ovo pitanje. Gore na brdu imam vinograd ,sa vocnjakom iznad i ispod, sve zajedno oko stotinjhak vocki (nikad nisam brojao tacno) . I sa jedne i sa druge strane su napusteni vinogradi i vocnjaci. Do skoro se nekako i moglo ,raslo je razno rastinje tipa: trnjina, sipak ,brestovi, divlje tresnje, dzenerike ,sljive glog itd. Sve je to relativno niskog rasta (mada sam fiknuo jednu tresnju, a brestovi se brzo osuse sami), a ja sam prskao totalom koliko moze preko zice. Mada je sipak gadan i uvek mi pravi problem i predje izmedju zica. Ali poceli su da rastu i bagrem i hrast, sad neki dalje neki blize. Komsije seku drva za grejanje otprilike svake, druge, trece god. i ne dolaze gore, niti ih interesuje.
Moje pitanje bi bilo :koliko metara bi smelo dozvoliti da raste ta velika drveta (bagrem i hrast) od ograde,ili od prvog reda vocki i vinograda u mojoj parceli. Da li tu ima nekih propisa ili obicaja , da ja mogu razgovarati sa komsijama o tom problemu?
Znaci dugorocno gledano.
Razgovaraj sa komšijama,ljudski bi bilo da uklone sve ono što ugrožava tvoj ,,vazdušni prostor"
Zokijaca@ ma bio sam ja totalom itekako, ali sta ce total protiv hrasta na 3 metra od moje vocke? Nista mu ne moze. A za 3 do 5 god. bice a tri metra visok i cetiri siroka kruna.
Arandjel@ ma ja hocu da razgovaram ,ali neznam koliko je to rastojanje koje bih "zahtevao" . Ipak bih da imam neki osnov sa kog bih mogao da zapocnem razgovor.
Ma dobro, znam za to , ali nije to u redu, ja bih ipak na lep nacin . Samo nemam neke parametre, od kojih bi poceo. I ne radi se o jednom drvetu , citava suma ,nekontrolisano raste.
E ovako, sto se tice mog pokusaja da sanitarcem zaustavim rast mladara bagrema iz panjeva, cvrc. Iz svakog panja po 5-6 novih mladara visokih oko metar. Rucno da ih vadim nema sanse, ima izmedju 116 i 816 panjeva. Dogovorio sam sa jednim covekom koji ima bager sa nekom kasikom i bavi se ciscenjem stabljikastih korova, ravna placeve...Ja cu da posecem sva stabla a on da povadi panjeve sa korenjem. Naplacuje 30e radni sat.
Bagrem je biljka zaj...na,ko ga izmisli...Ja se mucim par godina sa njim u zapustenom vocnjaku kajsija.Proletos sam,zahvaljujuci naucenom na ovom forumu prskao Glifosalom,vece bagreme posekao i panjice premazao Garlonom 3A,posusilo mlade listove,otisao na more 2 mes,a bagrem se potpuno povratio,cak ga ima i vise,iz svakog panjica po 3-4 izdanka 3m visoki.A sto bode,jos trnje vadim iz prstiju.Posekao sam sada sve,traktorom cupam vece panjice koje mogu lancem da obuhvatim.To sam radio i pre dve god,ali nije dalo rezultata,iz zilice debljine malog prsta ponovo za godinu izraste 3-4m.Planiran sad kad povadim da plitko preorem a u prolece istanjiram da unistim sve zile,onda redovno kosenje,i naravno motika,tj,budak.
A o zapustenim kajsijama bolje da ne pricam.Na 35 stabala ja imao do 300kg voca.
Bagrem je lako uništiti 1 litar glifosava na 30 lit vode prskati kada bagrem počinje da vraća sokove u koren
Bagrem je najteze unistiti u mom kraju ga ima previse cesto psujem onog ko ga donese u Srbiju. Oko mojih parcela ima dosta parcela koje se ne obradjuju i sve je dobrim delom zabagrenjareno, redovno vodim borbu da spasim svoje njive od najezde bagrema sa susednih parcela, sve je lakse unistiti od bagrema. Pre nekoliko godina nasledio sam dve parcele gotovo potpuno zarasle bagremom, po svaku cenu zeleo sam da ih dovedem u redovno stanje radio sam sve zivo upotrebio sve moguce hemije, sve je davalo samo trenutne rezultate a bagrem bi i dalje ponovo izbijao. Panjeve mozes da prskas Glifosatom po nekoliko puta godisnje nista ne vredi, dokle god postoji panj bagrem ce ponovo izbijati.
Jedini lek je da se kvalitetno izvade panjevi, zanci ceo panj sa sto vise zila i posle toga duboko razore parcela kako bi izorao sto vise sitnih zila koje takodje uklonis sa parcele lakom drljacom. Ni tad se nisi otarasio bagrema cak i iz one najsitnije zilice bagrem ce ponovo izbijati, zato bi bilo dobro posejati neku strnu zitaricu,primer psenicu pa posle zetve kad iznikne mlad bagrem prskati Glifosatom, tako jedno dve godine za redom, sejati psenicu i prskati strnjiste Glifosatima, jedino se tako mozes 100% spasiti od bagrema i dovesti parcelu u normalno stanje.
Tesko ga je izvaditi i bagerom. Zile su mu bas guste i tvrde. Zapinje bager i mora malo po malo da ga nacne da bi ga izvadio.
A dosta se lako razvija i ako mu preseces koren, on iz tog preseka raste. Koliko preseka, toliko ga i ima.
Ipak, ima pogodan list za total i osusi ga cas posla. Jos kao mala biljka, stablo mu je tanko a pun je lisne mase, pa kada ga oprskas, nemas sta da brines :)
Sa koliko vode pomesati Garlon 4 za premazivanje ili prskanje malih panjeva raznih drvenastih biljaka, trnja, sipka, pavita...? U jednoj p. apoteci mi kazu nista, u drugoj 5 litra...
I jel nece da nesto lose utice na voce u blizini, nekoliko metara?
Pa ne bi bio da ih je malo ali mnogo ih je i obicno samo iznikne novo i kad se izvadi panj....
