IMT hidraulika
Druze to ti je do brzih spojnica vjerovatno zaglavila ona na traktorskom izvodu.Probaj otkaciti crevo od prikolice pa grni srafcigerom unutra da popusti.Mozda je i do prikolice stradaju gumice na cilindru.
A jel ste menjali na pumpi?
Ja sam menjao klip cilindar i karike koji su bili katastrofa ali sam posle radio i pumpu
Juce mi na 533 zaglavio sigurnosni ventil. Prvi put u mom zivotu mi se to desilo, majstor resio za 5min. Kada smo ga otvorili sa strane vidimo da prasine i mulja ima koliko hoces. Danas kada orpska repu menjamo ulje komplet.
Ako može mala pomoć iskusnijih. Pokušavam da shvatim kako radi hidraulika na IMT 542 (sve standardno noviji model 1988 ).
Pumpa ima jedan izlaz?
Taj izlaz je ona cevka sto ide gore ka poklopcu kućišta hidraulika?
Pritisak ulja reguliše regulacioni ventil u pumpi na osnovu ručice kontrole položaja (A*) i kontrole vuče (B*)? (*IMT 539 rukovanje i održavanje str 16.)
Pritisak ulja određuje položaj cilindra donjih poluga?
Kada ulje prođe kroz cev dođe do malog pokloca na poklopcu kućišta, tu se usmerava u kanal koji prolazi popreko kroz poklopac i ide na cilindar poluga. Kada se ručice vrate u neutralan položaj, pritisak se smanjuje i ulje teče u suprotnom smeru, poluge se spuštaju.
Ovaj deo mi je jasan (ako negde jako ne grešim). Međutim, kada treba dodati spoljni izvod, sve mi se zakomplikuje, pogotovo uz spoljni kontrolni ventil.
Prvo pitanje je da li je uopšte moguće napraviti kontrolu poluga i spoljni izlaz da rade istovremeno? (ako se napravi regulacija na malom poklopcu npr.)
Istovremeno ne moze. A regulacijom na malom poklopcu odredjujes hoces li da manipulises polugama, ili spoljnim izlazom.
Moze jedino ako ugradis pomocnu pumpu i izvode, kao na 577.
To je ako se ugradi onaj preklopnik?
našao sam da postoji i ovaj:
ali ne znam da li on radi kao preklopnik + jedan dupli izlaz, ili kao kontrola cilindra za poluge + izlaz
http://knd.rs/pdf/Sekcioni-Ventili-P480-481.pdf
ili druga varijanta
https://www.gohydraulic.com/1299_u-massey-ferguson-p510-special-directional-valve.aspx
ovde kaže da sličan ne može https://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/ventil-imt-481-oglas-14041958
a našao sam u IMT temi
http://poljoinfo.com/showthread.php?92-IMT&p=1176971&viewfull=1#post1176971
Kakvo rešenje?
Da li se povrat ulja na 542 može ušrafiti bočno sa leve strane poklopca hidraulika? Tu sada ima imbus.
Ne moze, tu je ulje pod pritiskom. Ja na 539 planiram da skinem okruglu plocu na kojoj je merac za ulje i na njoj provrtim rupu i ugradim niplu.
Ovako nesto:
Послато са HTC Desire 825 уз помоћ Тапатока
Nije taj imbus, ima još jedan malo nazad gde izlazi osovina... Pod pritiskom je onaj u liniji sa malim poklopcem ima slika gore sam postavio.
Pritisak uzimam levo sa gornjeg otvora, ispod je taj što je isto pod pritiskom, a na ovoj slici u sredini gore je taj što sam planirao za povrat
Ja već GODINAMA imam povrat spojen na ovo mjesto i nikad problema. To je samo rupa na koju se vadi osovina iz poklopca hidraulika i bez problema se tu spoji povrat ulja.
Hvala na odgovoru, da li je prečnik rupe isti kao na ovoj levo od gore gde se može uzeti pritisak?
