Herbicidi u strnim žitima
Ja sam uzeo falcon za prvi tretman, jbt svake godine je svetliji. Pre je bio kao vinjak, sad je svetliji dosta, sigurni ga razblaze mater im. Dodajem jos neki insekticid(zaboravio sam koji,kao vantex) a herbicid ne upotrebljavam ove godine. Samo na jednoj parceli gde ima cicka to je arenda, ide cerealis. Ja cu posle ovog zahladjenja da radim, zita su za sad extra.
Ja ću takođe posle ovog najavljenog hladnog talasa da dejstvujem Sekator+Prizma a ne znam da li da idem sa regulatorom rasta.Sorte koje imam su Anapurna, Solehio i Modern.
Jel rizično ici sa mustangom sad u pšenici, kod koje se samo na uvratini gde je najveća pšenica, moze napipati prvo kolence?
Poslato sa LYA-L29 pomoću Tapatoka
Pa i vinjak je svetliji, manje i vata ;)
Kod mene je ok boja,kao Jim Beam ;)
Maticu,Solehio i Modern prskaj od "nerasta",hoce da djipnu.
Moze Mustang,ja sam prskao kada je bilo dva vidljiva kolenca.
Herbicid nije neki izdatak. Steta kad vec prskas da ga ne ubacis. Pogotovo sto ides sa cerealisom koji je jeftinija varijanta.
Nije se odrazilo na prinos, ako si imao negde kontrolu? Zato što ima u sebi 2.4d, pa reko da ne umanji.. Posto kupih više, a sad da ne jurim drugu hemiju. Požuricu sa prskanjem makar samo sa herbicidom sutra I prekosutra, a kad otopli fungicid i insekticid. Ako čekam otopljenje, kontam da će sva biti u drugom
Nije meni zbog para, nego sva ostala psenica je na mojim parcelama a tu znam da nema trave. Sejem je samo zbog plodoreda. U stvari bice sirka, ali tu ide plug pa total. Moram na tu jednu parcelu da odradim jel kada sam je uzeo u arendu nije se videla zemlja od cicka.
Uzeo 1 Biatlon i 1,5 L Eskorte za 2 ha pšenice. Prskanje tek za nedelju dana, posle ovog zahlađenja koje predviđaju u toku sledeće sedmice. Ubaciću i neki insekticid da malo poplaši bube.
Za drugo prskanje ću videti šta ću uzeti.
Nema problema,ako je u tom uzrastu koje si naveo.
ja sam prskao kada je bilo dva vidljiva i nije bilo problema,isto ovako neka godina bila.
Sad je svima ako? ili ne,i opet blesava nedelja i sad se vec mora. Ko je sta uradio tesice se kako je. Psenica do kolena. Kad je bila normalna godina klasalo je odmah posle 1.maja. Znaci mesec dana od danas, sutra pa fuzarium. Ko je sad pametan.
Nikola ilic Furore mešam sa Biatlonom. Isto kao i prošle godine. Nema nikavih problema za mešanje a efekat je dobar jer divlje zobi nema posle toga. Posle slanja slika čoveku iz BASF-a predlog je da se ostavi prskanje za sledeću nedelju. I idem sve herbicid+fungicid+insekticid+okvašivač. Još se razmišljam da uz sve to dodam 10kg rastopljene uree po ha. Verovatno ću dodati.
Cim se stabilizuje vrema krecem u prskanje psenice . Za ovu godinu (dobitna) kombinacija Priaksor , Mezo , Bonaca i Vantex. Pitanje : kolko rastopljene ureje ide na prskalicu 880 l . Prskam 4 h sa 880l/ vode
