Dunja
Verovatno ima nekih razlika da nema sve bi to bila jedna sorta:osmeh:,nego na Ratkovom snimku čovek priča o velikoj razlici u količini šećera a ja do sada uopšte nisam nailazio na takve informacije a ako Bog da širićemo se pa je to bitan podatak ako stvarno postoji razlika.Naravno i koje sorte daju bolju aromu...Za sada je dunja deficitarna i mislim da će se lako prodati bilo koja ali u jednom trenutku će destilerije početi da traže one sa "više šećera " i "one sa boljom aromom" pa ako stvarno postoje neke razlike bolje unapred razmišljati o tome .
Da kupio sam novi atomizer,još su mi mladi zasadi i može to bez njega ali kanule neke pare pa reko aj da se kupi treba ulagati u mašine.Hvala na čestitci.:ppozdrav:
Pominjao sam da sam se sreo sa covekom koji ima 1ha u 6-7 godina, uglavnom leskovacke, ali ima i trijumfa dosta. Ono sto mi je izmedju ostalog rekao je da mu se trijumf svidja (asenicom je tek odusevljen) jer je dosta krupniji od LE i otporniji, medjutim kada ga prodaje on ga bukvalno podmece uz leskovacku kao krupnije plodove (video sam i plod od 1,7kg, ali njega nije prodavao :) ), tako da nisam siguran kolika je potraznja za drugim sortama. Takodje u ovoj reportazi ne pominje koje sorte kupuje, da li nalazi sampionku u ponudi.
Upravo to, zbog toga je meni onaj proizvođač rakije i rekao , samo Leskovačka. Druge sorte, ako imam tržište za konzum, eto ja još uvek nemam dovoljno iskustva, valda taj moj poznanik ima !!
Da ovde ima nesto kratko objasnjeno,trazio sam jos negde ali nisam nista nasao.Kaze ostavlja da bude oko 6-7kg po stablu u 4oj godini,jel mislite da ne valja ako bude vise :osmeh:
Lik kaze sprecava da bujnost i rodnost ode u vislje delove i posece niske rodne grane :haha:
Ako neko pocne ovako da vam reze vocnjak, motkom ga isterajte, bolje mu platite da ne dira nista :haha:
Bujna je grana pa je zato odsekao, mada licno ja ostavljam bocnu granu iako je bunija pogotovo ako je nize, raste ona jace ali i to se smiri, nisam ja za onu varijantu da se skroz mora ispostovati uzgojni oblik
Narano zavisi od mesta u redu da li ga ima - u ovom slucaju ga ima.
I meni je bilo nelogično : sprečava da bujnost i rodnost odu u višlje delove ..... a seče niske rodne grane.. na jednom drugom forumu o voću, voćar iz Zrenjanina kaže da ima mnogo veći prinos u 4. godini od 6-7 kg ?
Nece otici u vislje delove jer je ostavio deo te grane - tu ce izrasti par novih grana (i to je pravilno orezivanje), ali bez obzira ja to ne bih radio pogotovo sto je grana nisko.
To se radi kod onih bas gustih zasada gde ti nemas mesta vise od 0.5m (nekad i manje), tada za takvu granu nema mesta.
Cemu ovaj patrljak?
Ovde ostavio golu vocku odsekao jedinu bocnu granu:
Po mom misljenju mnogo ogoljena vocka za ovu starosnu dob. Fale mminimum dva sprata grana, onde gde je bila jedna jedina grana on ju je odsekao. Druga stvar prinos 6-7kg po drvetu visine preko 2,5m je mnogo mali, sta su 6-7kg desetak plodova...
I meni to nesto malo roda za 4tu godinu,moj komsija je u proseku imao toliko u trecoj,a on pa kontra od ovog ostavi pregustu krosnju slabo provetrenu pa posle kuka napala ga erwinia...
Cemu ovaj patrljak
Kako za cega pa da trune biljka :osmeh:
Pazi totalno se slazem sa tvojim misljenjem, mislio sam da govoris o onoj grani sto sam ja postavio, istina dunja treba da ima spratove zbog provetravanja, ali on je napravio stap bez ikakve potrebe, i ne kontam vidi se rastojanje da je veliko izmedju sadnica slobodno je mogla da ide vaza kao uzgojni oblik koji ima vece prinose.
I to mi je smesno sto kao stede mladu biljku da se ne preforsira sa rodom , a sve na njoj je vegetativnim putem dobijeno znaci ako ce da rodi iste godine kad je posadjena to se ostavlja da rodi
Mada realno gledano zna se ko su ovde dugogodisnji vocari i ko zna orezati vocku to nije Vojvodina vec juzno od Beograda - samo vas mnoge mrzi staviti kako se to radi, ili cuvate tajne zanata ::namigivanje::
Ja još ništa nisam dirao,čekam kraj februara početak marta pa da orežem i oprskam plavim uljem.Imam još malo da dosadim ono što mi se nije primilo od prošle god. a jesenas nisam stigao,rupe su iskopane samo da se malo temperatura stabilizuje...
Ja sam danas poceo da orezujem novi zasad Dunje sad mu je pune 2 godine.Ide lepo,meka zemlja,traktor uopste i ne zapinje.
I ko mi jos kaze da treba saditi ovo sranj....od vocke ima da ga najurim iz dvorista momentalno s govnjivu motku:osmeh:
