Centralno i etazno grejanje.
Ja sigurno jednom mesecno ako ne i dva puta pustim odzak da obgori,posto lozim samo zitnu slamu od nje nema smole da se nakupi kao sto hoce od cokanja i zelene sojine slame,al ga ja oprljim za svaki slucaj...gledam kad to radim da pada kisa i da nema vetra,nije mi slama blizu al ne volim da rizikujem...
Da napomenem,na mom kotlu,terming kula,ima klapna za potpalu i nju kad dignem plamen ide direkt u odzak,a od kotla do odzaka ima mozda 30 cm culundar,tako da mi to i nije neka muka pustiti jednu balu da izgori sa otvorenom klaplnom..
Ja sam ga palio x puta, imam ono rebrasto crevo na spoju kotla i dimnjaka pa nmg ga cistiti zglavno , nakupi se nekad od soje te smole, pomesam samo ulja i nafte i naprskam cevi za odvod dima u kotlu i zapalim. Kotao bljuje vatru ko brener u dimljak, tako mi sva ta smola izgori a dimnjak ako uhvati ja jos otvorim dole vratanca na dimnjaku da jos bolje gori. Posle toga bude cist kao nov bukvalno.
Vise cetkom ni ne cistim.
Koja svrha tog samota ako nece trpeti temperaturu dok obgoreva
Ali to je jezivo slusati kako se cuje dok gori, bukvalno huchi
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Huči ružno ga slušati.Mene nije bila frka od odžaka vec od onog novogodišnjeg efekta- plamen od metra i žižke lete kako ih vetar nosi po krovu i kotrljaju se u oluk.Krov je podaščan pre 3 god i stavljena je paropropusna folija pa sam i ja bio sumnjičav šta ako žižka upane izmedju crepa i te folije ode sve u pm.Fi 250 visina 8 m kao silos za s 300.
Al žena što napravi frku....to ti je još dodatni elemenat za nervozu.
slike.php
[/URL][/IMG] Kod mene je odžak prečnika 200 mm , šidelovi elementi, trošim samo drva. Desilo mi se par puta da se zapali odžak ali to sigurno nije dobro, šta ako pukne šamotna cev usled prevelike temperature ? Majstori koji su mi radili grejanje su mi rekli da to nipošto ne radim. Odžak mi je visok 9 metara , čistim ga sa donje strane, na okiten crevo 3/4 dužine 10 m sam pričvrstio sajlu i četku 160 mm . Ne treba samo biti lenj i treba jednom mesečno provući i očistiti.
Šidel može lako da se raspadne-popuca od tog paljenja, kada ima mnogo smole unutra, zato se nesme dozvoliti da se nakupi debeo sloj.
Ja gs palim redovno kad god oma poyrebe u proseku 2 puta godišnje planski i sigurno se i on zapali sam ponekad.Kad ga ja palim ubacim breneri unutra od dole.
Moj je nov a imam bas dosta sapurika pa urokam sapurika bas dosta u dva uzastopna lozenja pa jedno drvo da drzi vatru. Jednostavno pootvaram cugove do kraja i usijam pec i odmah obgori smola sa zidova cevi izmedju dimnjaka i peci a uhvati i odzak malo. Snimao sam kamerom unutradnjost i hoce da se uhvati bas tu gde ulazi dim. Zato usijam do kraja uvece i ujutru zicanom cetkom ocistim celu pec, cev a sa odzaka sam sastrugao letvom naslage i opet cist kao nov.
U uradi sam, ima sa zutom cetkom i sa ovako celicnom. Nije vise od 2000din. Ja prodjem dimnjak samo jednom pre sezone i to je to. A ranije mi dimnicari dolazili i samo probijali cep koji se stvarao izmedju spratova ,dok nisam uzeo ovo i kompletno ocistio. 4 dzaka od 50kg sam izvukao garezi iz dimnjaka tad kad sam prvi put cistio.
Vatrostalna opeka*(ponekad se naziva i šamotna opeka) proizvodi se od manjeg dijelavatrostalne gline*i većeg dijela mljevenog praha već prije pečene vatrostalne opeke. Vatrostalna opeka može izdržati temperaturu od 1580*°C, pa se upotrebljava uglavnom za obloge*ložišta*i donjih dijelova*dimnjaka. Slično vatrostalnoj (šamotnoj) opeci upotrebljavaju se kao bazični vatrostalni materijali magnezitna, dolomitna i boksitna opeka, a kao kiseli vatrostalni materijali silika-blokovi i dinas-blokovi. Kiselootporne opeke upotrebljavaju se u agresivnim sredinama gdje djeluju*sumporna*ili*solna kiselina*i lužine (baze).
Ko to nagura 1580 stepeni u dimnjaku ?
Нити имају са чиме да нагурају ту температуру.
Ја сам једном користио ковачки угаљ, нисам ни знао да је ковачки, тек са њим је дошло до деформације ложишта али цевима и оџаку ништа није фалило.
Послато са Леново К6 Ноте уз помоћ плуга
Popodne otvorio dno i ima još vruće gareži na dnu.Očistio pola kante još toliko sam ostavio_Ogledalce kaže ko iz fabrike.Sada do sledeće sezone sam miran.Bitno je da nema viška delova u samom odžaku.
Meni je ovo peta godina i do sad nikad nisam cistio odzak, valjda ce da izgura ovu zimu,pa da napravim cetku za narednu sezonu.
Ajde da se i ja pohvalim, šidel zidan 2006, i čišćen samo prve i druge godine po jednom, kada sam video da to nema svrhe, od tada nije provučena četka, a dimnjak je čist, sa samo malo gareži, i normalno da se redovno čisti ono što napada kroz donji otvor, ali kod mene pećka nikada nije gušena, kada se naloži, to mora da sagori kako treba :osmeh:.
