Balirka
Velika je to potrosnja ja stvarno nikada nisam merio potrosnju ali i 542 i Zekonja 7011 ne trose mnogo cak sad Zekonja i ne otkacinje presu vise posto je malisa dobro ugruvan pa ga stedim bar jos godinu dve da mu odlozim generalku.Jedino sto ja ne mogu da izvucem 1000bala sa dva klupceta odvezivanja nema tako da svaki centimetar manile je u balama,a radim samo sa springerom tip 500.
A I kupio bi takav traktor sto trosi ispod 5l na sat u PUN-GAS baliranju
Послато са Lenovo A2020a40 уз помоћ Тапатока
ALO PRIJATELJU sta trabunjas zivota ti, matematika ti jaca strana izgleda? Gde ja to napisao 12km /h citiraj leba ti? Doteraj ti tu tvoju skalameriju uporedo samnom i prati me ako mozes.
558 u navodnjavanju gde 549 ne moze da zavrti pumpu trosi 4.5-5L /h i koji radi po mesec dana bez gasenja i merio x puta
Ne baliram nikad pun gas jer sto bi?
1700 obrtaja kad mi je 540 na kardanu
Ovde ocigledno koliko vidim pokusavas da opravdas svoju preteranu cenu od 30 din , ladno pivo ,necu kacim bez 1000 din itd itd .
Nemoj brate ima ko oce , tako ces i musterija imati
Zbog takvih kao sto ti sto razmisljaju ja sve vise posla imam , jer sam musgerijama isao i kad drugi nisu hteli u 3pm za par bala, taj isti sl god. predje kod mene za sve.
E zato ja ne gasim masinu, a kvarova nemam , pretresem pre sezone i bez kvara isterao sve i jednu sezonu do sad.
Sad sto tebi to sve zvuci nemoguce tvoj problem a i ne sikiram se neka veruje ko u sta hoce, ja natucem cisto godisnje sa njom 5000e a ti?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Ne mogu ni ja napraviti 1000 kocki. 750-800 kocki sa dva klupceta. Trosi toliko zato sto su male parcele, brdo, i uvijek gotovo pun gas na 539 kad sam presao sa njim..
Ja kazem svaka tebi cast ali bih voleo to da vidim 500_700 bala na sat kako si napisao 1,5_2h za 1000 bala ako nije problem da me zovnes da vidim ja bih voleo da imam masine tog kapaciteta!
Ja kad krenem ujutru da uradim 1500-1800 bala za ceo dan
odma me znoj oblije pa moram ladnu pivu
Teško da može sa tip 500 više od 800kom,može da se uradi 1500 bala za 2 sata ali mora puno kockica da se složi ,ravna njiva lep ujednačen otkos ,dugačka njiva ovde na snimku za 35 min uradio sam 470 bala.Treba da vidite kako čovek pograblja exstra lepo jednakao ni mali ni prevelik otkos uvrative prostrane njiva ravna onda može prva druga.Malo sumi te vaše potrošnje goriva velike ,slabo pratim koliko traktor u kojoj operaciji troši ali mislim da ja manje trošim dizela
A tvoju brzinu Sam izracunao!
To je lako!
Prosecan hektar soje ima oko 100-120bala ako je heder bio 6m za jedan ha moras preci 1666,6m otkosa
Apo tvojoj prici uradis oko 500_700bala na sat ili 1000 za 1,5_2h to je oko 4-7ha pomnozis sa 1666,6 dobijes brzinu kretanja od6,6km/h do 11,66km/h A GDE JE OKRETANJE?
Ajde da radis strasno zestoko dobru zitnu slamu gde zna nekad biti I 700bala na 1ha pa opet je nemoguce!
Ili mozda ja nisam video do sad!!!
Milose moje dosadasnje iskustvo za bale duzine oko 80cm
Tip 500 oko 800
Tip 400 oko 650
Tip 320 oko 500 bala po paru klupcadi
Nije nikakav problem, kad mi krene sezona slame , ako imas vremena navrati pa ces se sam uveriti
Ja nemam nameru nikog da lazem ,preuvelicavam itd.
Imao sam rivierru pre nje, znaci ono je bilo smece najobicnije naspram welgera.
Za sve i jednog welgera koji ima lezajeve na klipu i bez sestougaonih osovina potpisujem da je dobra.Ovo ostalo nebih nikad uzeo bez obzira sto je welger.
To je lako!
Racunaj detelinu, ili slamu koju pokosi fendt sa hederom od 8m , pa bude 130 bala u jednom redu
Soja je sviranje k.... ali baliram je drugom brzohod a od mase zavisi koliko cu na sat bala.
Kad je masa dobra ja ti kazem toliko napravim
Mozda bude I 130 u redu Ali nije svaku njivu fendt kosio,
Nekad sam dolazio u Banatsko KARADJORDJEVO zbog traktora kombajna I balirki koje Sam odrzavao, davno je to bilo 2006g pa sam drzao banat i backu srem slabo,
Pitanje za kolegu danera, koliko je najmanje moguce siroka ta velger 61 i koliko je teska kg? Ovde je nema niko pa me interesuje kolikih je dimenzija?
Za sve welgere dimenzine tunela.
30x40 (AP 38, 40, 41, 42, 400, 430)
36x48 (AP 12, 12K, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 61, 63, 73, 83, 500, 530)
36x49 (AP 630, 730, 830)
40x48 (AP 71)
tezine
AP 61: 1365 kg; AP 63: 1400 kg; AP 630: 1870 kg; alle ab 40 PS
AP 71: 1544 kg, ab 40 PS
AP 73: 1810 kg; AP 730: 2110 kg; beide ab 54 PS
AP 83: 1980 kg; AP 830: 2210 kg
za pickup rece vec Matic
90 udara klipa na 540 obrtaja /min , bar tako pise u uputstvu , nisam mu stopovao vreme, u svakom slucaju guta ko nevreme.
jedna slika 1000 reci
Mislio sam na sirinu spoljnih ivica guma koliko je siroka, pitam zbog nasih puteva ovde dal bi prolazila. Ne razumem bas ovaj nemacki a ima dosta brojki, jedine mere koje bi mogle biti za sirinu a spominju se gore su 2500mm ili ti 2.5m. Ako neko uhvati vremena i ako mu nije tesko nek izmeri sirinu. Ako neko zna ovako, jos bolje..
Vise ce welger napraviti bala od poljostroja i npr class-a , i da svi prave 80cm duzine bale.
Eto vam zagonetke pa se igrajte :)
Dal moze negde da joj se ukrade jos koji cm, da bude uza, i 5cm bi znacilo za nase puteve, verovatno mogu jos malo tockovi ka unutra da se uvuku
