Kositi ga treba prije nego što počinje puštati metlicu, nakon toga ga ako su deblji slogovi treba rasturiti, vrijeme sušenja ovisi o vremenskim uvjetima, debljini sloga i kosi, ovaj koji smo mi silirali je pokošen dan prije ali kosa ima gnječilicu pa se suši maltene dvostruko brže nego bez nje. Teoretski je spreman za spremanje kad ima cca 40 do 60 % vlage (više vlage ako se silira). Kao neka odokativna procjena se može napraviti tako da se uzme manja kolicina sjenaze u saku i stisne. ako ostane stisnuto onda je presuho, u slucaju da je prevlazno onda se odmah trava rasiri , a kad je dobro onda se polako siri. sve je to stvar prakse i iskustva pa nakon par otkosa vec i bez toga vidis kad je spremno za siliranje, silirati ga treba na nekih 2 cm dužine ili više, što je kraće to se lakše i bolje sabije pa je manja mogučnost kvarenja. Bilo bi poželjno koristiti neki inokulant za trave. Preporuča ga se pokositi na 8 do 10 cm od tla jer tada puno brže kreće s ponovnim rastom, mi smo jedne godine probali jedan dio pokositi skroz nisko a drugi na 8 do 10 cm i razlika kod slijedećeg otkosa je bila preko 20 cm u visini, nakon košnje se preporuča prihrana s 40 do 50 kg N/ha, odnosno 100 kg KAN ili sl (naravno ako najavljuju kišu).
