Alati i radionice
Ne znam samo kako da znam kad je dosta,aj one mazalice koje probiju nisu problem,nego one gde ne izbija mast(biter,bubanj)
Nauči se čovek, prvo isteras onaj fulc iz kućišta onda budeš oprezan
Imao sam neku 12 kg pneumatsku u firmi radila kao doxa
A sad pisao sam hoću da kupi m kući ima na kp za 80_85e nove
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora
Pa to nije skupo ako su dobre...luka daj link bata eDGe-u da baci oko orlovo...dobro ne bas orlovo...osim ako nije polu slep...
Kupujem prodajem, pneumatska mazalica i gotovo
A tu vezu neznam sa tel da prebacim taj link
Jbg BOSANAC
Juče kupljeno u Lidl-u. 420 gumica za 599,99din. Otporne na kiseline, goriva i ulja. Planulo je sve pre podne. Ja uzeo predzadnju kutiju.
One garniture što se prodaju po vašarima traju max 3meseca. Videću koliko će ove trajati.
Pre par godina sam dosao do pravljenog aparata za zavarivanje. Kako mi je to treci aparat nisam ga koristio medjutim sada sam planirao da ga aktiviram. E tu sam se iznenadio neprijatno! naime aparat je stari transformatorski tezak preko 50 kg. Monofazni je i ocekivao sam po gabaritima da ce moci topiti elektrodu od 4mm medjutim 3,25 mu je puna kapa! Kada sa njima radi deluje mi da moze citav dan bez problema da izdrzi ali mi opet to nije u skladu sa velicinom samih namotaja koje sam nasao u njemu! Ima ih ukupno dva. Slabo se razumem u ovu materiju ali verovatno bi bio dosta jaci da je nekako spojen na trofaznu struju. Napominjem da mi je za sve sto radim sasvim dosta i 3,25 elektroda ali me jednostavno kopka ta nesrazmera tezine i velicine u odnosu na njegovu realnu snagu!
Ako neko moze to da mi objasni bio ni zahvalan,pozdrav!
Nekad smo motali razne trafoe,dok smo radili na šećerani.Za svaki trafo mora da se uradi proračun u odnosu na kvadraturu jezgra odnosno limova.Pretpostavljam da tvoj trafo ima dva stuba i proveri da li je na jednom stubu motana tanja žica a na drugom deblja.Taj sa tanjom žicom je primar a sa debljom sekundar.Da bi tvoj aparat mogao da radi na 380v mora da se doda još namotaja na primar zato što ti je sada primar namotan na 220v.ako budeš namotao još žice na primar može da radi na dve faze.Trebalo bi pogledati debljinu žice u primaru i sekundaru i na osnovu toga ponovo uraditi proračun i videti koliko žice treba da se doda.Na poslu smo motali razne trafoe,za razne namene i raznih veličina.Pravili smo za ispravljače,startere,varenje bakarnih cevi,varenje testera za pilane,pištoljske lemilice.....Pravili smo ili kupovali kalemove za motanje i bakarnu žicu lokalno a motali na strugu u radionici tako što smo ubacili jedan regulacioni trafo na strug i onda smanjimo napon na nekih 180v i može glava lako da se zaustavi rukom,ako namotaj krene tamo gde ne bi trebalo.
Za stalni rad trafoa uvek je išao proračun da se mota žica u primaru za 3A/mm2 i nije nikad bilo problema.Ako ti treba neka pomoć javi mi se na PP ili ako može ovde da se piše 0642881316.
Mislim da su iste kao one sa vašara. Šta možemo očekivati za te pare! Ne kažu za džabe "Koliko para,toliko muzike"
I ja uzeo ovakvu garnituru!
Imam tu vašarsku i skoro da je beskorisna jer su dimenzije neke leve i nigde ne odgovaraju.Za 4 o-ring gumice od pumpe i hidro motora na beraču dao sam 2.000 rsd i jedino sa njima je prestalo curenje ulja.
Prednost ovakvih garniture je ta što ako je nosite sa sobom u oranju i ispadne vam u brazdu, neće da bude velika šteta
A ako počne da vam šiba ulje odnekud, kao što mi se desilo, ne mora da prekidate posao. Zamenite gumicu na licu mesta, završi se posao pa za mesec, dva kupite kvalitetnu i namestite kod kuće.
Ma mani to, ako se i zavuces kako posle izaci:osmeh: kanda ga pravili za ove od 50kg ili stave cokoladicu ispod njega pa ceka da se zavuce neko devojce...
Bolje masazerku neku za rastegljenje...nadal izgleda imao masazera i sad vuce fals vazduh stalno vadi gace s`oprostenjem:osmeh:
