Alati i radionice
Ni jedan kljuc mi nikada nije pukao iz ruke, vec samo uz dodatak poluge tj cevi na kraju kljuca. Tako da sa metarskom polugom je svaki kljuc tanak i puca bilo da je Hazet, Beta, Facom... Uz pravilno koriscenje i losiji alat bez problema moze trajati.
E koliko sam polomio kljuceva i koje cega zbog oksidiralih vijaka i matica. I grejali i prsci i udri pa nevredi. Vecinom matice presecem do navoja skoro ako se moze prici. Korozija je najaci varioc sto rekli i tu pamet mnogo nepomaze sem ili kvalitetnog alata i dobrog iskustva u tim stvarima ali nek je daleko im kuca i takvim problemima. Sit sam bar toga.
Kod matica ima i ona fora da se jedan cekic pripusi sa jedne strane a sa druge da se kucne drugim. I to pomaze.
Najlakse je polomiti i otkinuti. To svaka budala ume i moze.
Planiram da u skorije vreme kupim neki aparat za varenje, ali se nesto slabo razumem. Znaci nisam profesionalni varioc i aparat bih koristio da privarim nesto po potrebi, eventualno za neke manje konstrukcije. Sad vidim da ima dosta "inverter" aparata i oni mi se nekako vise svidjaju. Nego ne znam koja je razlika izmedju njih i onih klasicnih? Takodje me zanima sta je kod njih najbitnije, sem amperaze? U uzi izbor su mi za sad tri inverter-a, pa me zanima jel ima neko iskustva sa njima i sta mislite o njima?
http://www.takolako.rs/user/aparati...vertor-viwm-170/44_1618_100154_1_0_0/item.jsp
http://www.takolako.rs/user/aparati...erter-viwm-150/44_1618_35937_1_0_120/item.jsp
http://www.takolako.rs/user/aparati...ter-cariarc-160/44_1618_56980_1_0_60/item.jsp
Vjeruj mi, neke stvari mi i nakon dugo vremena nisu jasne kako ljudi pokvare. Prije desetak dana odem kod prijatelja da neki poslić završimo i dolazi njegov komšija da vrati ćuskiju. Čovjek je uspio da je pošteno iskrivi, a ima sigurno 40 mm debljine (pravljena od neke osovine, nije ona jeftinoća od armature što većina ima).
Kako takvom čovjeku dati neki komplikovaniji alat, a da se prethodno ne oprostiš sa istim? :osmeh:
Ne znam da varim, i ne razumem se u aparate za varenje. Ali slučajno se juče zatekoh u prodavnici kad je jedan čovek doneo Villagerov invertor na reklamaciju, pokvario se sedam dana nakon što je kupljen... Kaže da čovek da je samo nešto puklo, i da se pojavio beli dim. :osmeh:
Gledaj intermenciju. Da što duže možeš da radiš bez hlađenja. Može on imati 200A a da u radu posle jedne 3.25 elektrode se pregreje
@AcA OPEL
Ako već hoćeš nekog kineza, pogledaj aparate Jasic. Mislim da su bolji od ovih sa sajta Takolako. Ja imam domaći Walter ali on ti je oko 350eura i kod mene radi odlično.
Nisam ja nesto bas odlucio da to bude Villager ili da bude bilo koji kinez. Jednostavno ova tri mi se uklapaju cenovno, a i karakteristike mi odgovaraju, koliko se ja razumem.
A jel ima neki drugi da je dobar i da nije kineski, a opet da je nesto jeftiniji od tih 350e? Ipak mi je mnogo da dam 350e za hobi upotrebu.
