akvaponija - aquaponic sistemi
Mozda mi mozemo da napravimo bolji caj ::namigivanje::...Salu na stranu, ne bih da zvucim kako neki excentrik ili 'ludi naucnik'... U vezi sa ovom mojoj filozofijom napisacu samo jos ovaj tekst, da ne bih smarao ljude pervise...dozvoljavate mi... :sta:...
Sustina bi bila da moze da se pocne prakticno ni od cega da bi se stvorila 'hranljiva materija'...znaci bukavalno vam treba voda i sunce, tj.svetlost da bi se stvorile alge i kojekave bubice kojima bi se hranile dafnije...i zapoceo lanac ishrane koji posle treba da se nadogradjuje do nekog sarana, soma, grgeca....tilapije...
E sad, to sto kaze Futuraf za hranljivu vrednost ribica zivorotki, ili nekih drugih....to ne znam...ali 'bem li ga ...sta stuka jede....ribu, zar ne... I saran bi smazo isto to, i glistu, i hleb, kukuruz, grasak...i socivicu smo spominjali...
Ovi moji ksifoi plivaju i sad, da kazem oni su iz domaceg uzgoja, znaci manje vise prilagodjeni toliko da opstanu napolju i na 10 stepeni koliko je sad...naravno sigurno se nece razmnozavati na 10 stepeni! U bure sam , na pocetku, ubacio 5,6 maticnih primeraka i 40tak komada duzine 1 do 1,5cm... maticne zenke su bile non-stop debele, tj. trudne...ali nove male ksifoe bas i nisam vidjao, sto znacii da ih je neko njam, njam( ako ovo procita neki akvarista, ima da me strelja....)...
Mislim da je svima vise nego jasno sta sam hteo da reknem...znaci voda i sunce kao pocetak...pa da zavrsim...hvala na razumevanju!
A sad Vi! Udri :ppozdrav: prvo pivo, a za ostalo cemo lako :cao: ::namigivanje::
Ne, ne, ti potpuno pametno kontaš stvari i nema tu filosofije, tako to stoji i u prirodi tako da slobodno udri. Opšti trend je da se vraćamo prirodi i njenim načinima i to je jedini pravi put.
Dao sam ti par sugestija po uzoru na ljude koji prave biznis od akvaponije a tu se gleda svaki dinar tako da eventualno grejanje vode ne dolazi u obzir, a ti možeš bilo koju tropsku vrstu da koristiš uz geotermalnu vodu recimo mada, treba biti realan, nikom ne pada na pamet da tako nešto radi niti bi bilo opravdano. Za potrebe ogleda i manjih kućnih sistema sve opcije su ti otvorene, možeš da radiš šta god hoćeš.
Maliće ksifoa su pojeli odrasli, ako nemaš površinske biljke i to gust sloj nema ništa od malih.
Pogledaj ovu kombinaciju, čega tu sve nema i kako bi extra izgledalo u vrtu ali šta ćeš kad udari -20, o tome ti pričam, dakle ksifo i sl samo za kućnu upotrebu i dok sistem ne poraste.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WXArygi_dtg[/youtube]
Ma naravno...vise je nego kriticno na 0, a ne na -20...
Prokleti novci...koliko bi zivot bio lepsi bez 'tog papira' ::novac:: :udri:
Osim gupija sve živorotke jedu male. Nekad smo stavljali plivajuću travu koja je ličila na asparagus (zaboravio sam kako se zove) i kad neka ženka izbaci male pokupiš celu gužvu trave mrežom i istreseš u drugi akvarijum to je bio najednostavniji način. Ponekad se riba sakrije u travu kad izbacuje male ali poneka izbacuje na otvorenom pa malo toga stigne da se sakrije.
Cabomba verovatno, ima više vrsta, ovde je ukorenjena ali može biti plutajuća. Odlična za aeraciju.
Najpraktičnije su plutajuće mrestilice pa male u novi akvarijum.
Kabomba nije loša li je mnogo osetljiva, polomi se na najmanji dodir a kad napravi veliki sloj na površini počne da truli. Dobra je za neki akvarijum u kome nećeš ćesto da intervenišeš onda izgleda lepo i zdravo kao na slici.
Uz malo :sreca: uskoro stize akvarijum od 50l :bravo: :bravo: ::namigivanje::, a 'spoljasnji' filter ce da bude....pagadjajte sta... ::namigivanje::
Eh Futuraf covece, pa 'znamo' se 15tak dana pa odmah da te cimam za rukav...daj mi ovo, daj mi ono....nije mi ni palo na pamet da trazim ovde...hvala na ponudi u svakom slucaju!
Samo ti traži, ovde smo svi naši. Jbg, eto da sam znao da ti treba već bi bio kod tebe. Ja sam uvek pravio akvarijume, kupiš staklo, pozajmiš pištolj za silikon ko ima i lagano, samo dobro podupri i učvrsti stranice i pusti ga da se suši. :ppozdrav:
Pravio sam jedan do 30tak litara, pre par godina...i radi jos uvek ::svaka cast:: ::namigivanje::...ovo sam saznao slucajno za jedan akvarijum koji cami cekajuci...pa reko sto da ne,svakako mi treba... Sad je vec hladno, ovi moji ribiconi sad vec cvokocu pomalo...treba ih premestiti u toplije
Narode, kaz' Te mi...koliko je u stvari tesko, ili lako, odrzavati kvalitet vode u akvaponicnom sistemu...tj. drzati ph, nitrate, amonijak i ostalo...u optimalnim granicama... Jel imate neki savet za 'preventivu' sta uraditi,ili ne uraditi, a da ne dodje do nezeljenih posledica... Mislim da bi bilo dobro da neko iskusniji opise nacin za startovanje akvaponicnog sistem....Pozd i hvala puno!!!
Joeki bato, pa imam da pišem 15 dana, nemoj mi to raditi :D , bez sprdnje, lako je ako se držiš pravila ali 'ajmo jedno po jedno. Za start zaboraviš na biljke već se samo zanimaš oko riba i vode. Da bi vodu pripremio, imaš 2 načina, prirodno-ciklični i bioseeding. Prirodni način ti je u osnovi sledeće: sipaš vodu u bazen ili sud i ostaviš 2 dana da se neutrališe hlor, ako si sipao česmovaču. Bazen/sud mora da bude na suncu minimum 6 nedelja pre nego što počneš da ubacuješ životinje, kažem životinje a ne ribu jer se ona ne ubacuje prva nego poslednja a u međuvremenu testiraš vodu više puta. Odmah u startu neka radi pumpa za vazduh a filter posle nedelju dve uključuješ. Drugi način ti ne bih preporučio jer zahteva malo više znanja i iskustva ali možeš da pogledaš ovaj klip pa ako ti nešto nije jasno ti pitaj:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yDsS3aRh1uQ[/youtube]
Pa ja sam mislo ovaj prirodan nacin, da iskoristim ovu vodu iz mog dvorisnog akvap sistema...ako bude moglo, u zavisnosti od toga sta kazu testovi.. Mislim da sam se malo zeznuo, hteo sam da nafatam dafnije, pa da malo vode prodje i kroz 'njih', da ociste i one sta mogu... J...e me jedno moje 'prokretstvo'...perfekcionizam, sad bih ja to da ukomponujem....ne bi mi bilo dosta da imam tri hale....
Dafnije obavezno ali one su ti dobre za start, posle će ih već nešto pojesti, znači solo sud sa njima, staviš neku površinsku biljku (i ne moraš) i obavezno skini raspršivač sa creva za vazduh i onda pusti neka tako radi samo crevo u vodi. Dafnije hraniš izmrvljenom hranom, što sitnije, može i riblje brašno ili prašak spiruline i onda će ih biti na milijarde.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=04Y9NWFBY0U[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DCefF4sOSAg&feature=related[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yCdjqscSweI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o3EKREMbmhI[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2Bpb4W8S9cY[/youtube]
Sve se to i komponuje i na malom prostoru, samo strpljivo i polako.
Na ovom linku imaš dosta vrlo korisnih klipova kako da završiš sve oko vode i riba, posebnu pažnju obrati na to šta se radi neposredno posle ciklusa od 6 nedelja, kako se održava nivo nitrita i nitrata pre puštanja riba:
http://www.koibeginner.com/
Moj ti je savet da pre riba veštački praviš amonijak pa kad krene nitratski ciklus onda bez problema ubaciš ribe i kreneš da sadiš povrće. :cao:
Daleko od toga bato, samo se lako zainteresujem za nešto pa me ne mrzi do sitnih creva da prostudiram. Internet je veliko blago za one koji znaju da ga koriste. :ppozdrav:
Sad ću okačiti snimke mojih ljubimaca u temi -članovi p.i. foruma- jako su skupi i nemam trenutno uslove da ih držim ali prvom prilikom će biti u akvarijumu! :cao:
:D koliko varijanti postoji...odkle si skinuo prethodnu sliku, ako nije tajna...
