Agrotehnika u soji
Odg: agrotehnika u soji
@Branko senkora ide 0,75gr /h doza za hektar je bila oko 35e . +2,5-3l duala
ja sam ga samo jedne godine koristio it posle sjetve bilo mi mrsko inkorporirat, tada sam u parceli od 4h pola uradi senkorom a pola nisam radio nikako i kada je soja imala tri troliske tamo gdje nisam radio soja je bila pod ambrozijom a ono sto sam prsko senkorom i dualom bilo je za 80% manje ambrozije tako da sam moro citavu povrsinu radit sa fleksom korektivno.
od tada samo radim sa fleksom i fokusom ultra korektivno i soja bud za 10.
mada strucnjaci preporucuju split aplikaciju sa senkorom 0,25gr /h inkorporirati a 0,50gr/h+3l duala posle sjetve i kazu da mora bit cista ko sunce al nisam nikad probo jer mi je zamorno.
Ja sam dobijo sa Agrijinom ploce za soju sa 120 rupa uslikacu ih sutra pa cu staviti
Ja nikada nisam radio soju "dubinsko" prskanje, niti inkorporaciju, nego isključivo "površinski" tretman i kasnije sa Fuzilejtom.
I soja uvek bude OK.
Radio sam kombinaciju Pivot+Deltazon.
Prošle godine sam išao kombinaciju Pirat+Galbenon. To se kod graška pokazalo kao dovoljno dobro, ali kod soje ne.
meni se preparati na bazi bentazona ne svidjaju kod mene se slabo pokazalo /
fleks me jos nikad nije izdo :D
Sto se tice sijanja soje zitnom sijacicom, mi sijemo u svaki drugi red (25cm) 70kg/jutro i nikakvih problema nema... Sijacica je IMT i za njom sam prolazio drljacom da "zakopam" sjeme u zemlju, a ove godine bih probao s valjanjem zemljista...
Potpisujem Sandora i Vladimira! 120 rupa! Samo treba veci gas drzati na traktoru jer ima dosta velike rupe i puno je rupa pa da pravilno uzima seme!
120 rupa neprecizno ,ja sijem sa 72 rupe i razmak je 3cm u redu a razmak redova 45cm
120 rupa neprecizno?? Sta je neprecizno? Sejem na 2,7 ili 3 cm! E sad tu nemoze da bude razlika veca od 0,5cm a kolicina semena je odgovarajuca /kj! E sad ako je negde 3.3 cm a negde 2,7 koliko znaci ta tri milimetra? :sta:
i sam znas ako vec imas taku sijacicu da skidac sjemena moras skroz zadignut (nema ulogu) kod ploca sa 120rupa sto znaci da ce nekad uzimat i dvije zrnke na jednu rupu ,e zato je neprecizna aja na 72 nastelujem skidac sjemena i ide samo po jedna zrnka TO JE PRECIZNOST ::namigivanje::
i ja isto sejem sa 120 rupa posejem jedno otprilike oko 52 kile semena na jutro,i razmak u redovima 70 cm.Nema nikakve razlike u prinosu i oni koji seju na 50 cm a probao sam i ja a ovako mI je lakse imam onaj topanjac spartac pa oparam soju dva puta
Samo jednom špartam soju kada ima 4-5 troliske jer posle toga kada soje spusti korenje i to se odseće to ne valja :nono:
U 52kg.soje po 1kj. moze imati ... zasejanih semenki, a u nekom drugom dzaku od 52 kg soje ima...zrna.Mozda je efikasnije sejati br. semenki od kilograma semenki.Mozda se soja moze spartati bez ''vertikalnih motika'' da se sacuva korencic gajene biljke.
Znam da je efikasnij sejat broj semenki ali oni ne pakuju seme po broju semenki jedino da ga ja izbroim :D Ne znam ljudi ja spartam soju kao i kukuruze i imam prinos neki prosek 25 meteri po jutru
pa soja se i šparta sa svim motičicama kao što leka kaže,samo nemojte da je zagrćete kao moj blesavi komšija prošle godine
