Šljiva
Ako nije nesto puno smole, ocisti smolu isprskaj bakrom pa okreci. Ako ima mnogo smole razgovaraj sa nekim zastitarom... Smola je inace posledica nekog ostecenja, da li od grada, rezanja, parazita itd, mislim da ne postoji parazit koji lepoticu ne napada...
Ma samo na jednom mestu, vec sam prskao bakar-oksilohloridom sve vocke, nego sam pitao zato sto sam juce pretrazujuci net upravo i ja shvatio da je lepotica podlozna svemu tome, za razliku od rodne...Hvala Gorski
Zdravo,planiram da u novembru zasadim 30-ak sadnica Crvene Ranke (izdanačke sadnice),pa me zanima koliki razmak između redova da ostavim i koliki da bude razmak u redu pri sađenju?
Sad,pošto je crvena ranka besplodna ima li neko iskustva da li bi je oprašila (isto rakijska sorta šljive) Ranica (sazreva 10-ak dana posle ranke ili da kao oprašivače koristim belošljivu?
Hvala na odgovorima!
Đorđe vidim da si iz Beograda, da nemaš 2-3 komada viška i da su ti u Bg ili možeš doneti? Ja sam u Mirijevu konkretno.
puno je faktora koji uticu na to,pocevsi od visine na koju formiras,nacin formiranja,sorta i sl,malo blize opisi sta planiras pa na osnovu tog moze se dati nesto blizi odgovor
Ranku sam našao na KP kod prodavca iz Lebana (šalje ih brzom poštom) i tek treba da je poručim.
Jedino je nezgodno što sam u stanu pa kad stigne moram odmah na ranč da je sadim...
U svakom slučaju javiću ti se kad je poručim.
Pozz!
Formirao bi vazu (koliko je to moguće kod ranke) a gledao bi da zbog plitkog korena visina stabla bude malo niža.
Najviše me brinu oprašivači (da li šljiva ranica može da je opraši) a ako ne onda belošljiva.
Da li da idem sađenje na 5x4 ili 5x5?
Ja bih na tvom mestu probao barem jedan red sa gustom sadnjom, Recimo 4x2.5m. Razlog je što ranka ima jako slabe i krte grane, tako da se duge grane obavezno lome pri obilnijem rodu, tako da je moje mišljenje da bi bilo dobro imati više kratkih grana. TAkođe bi ih formirao na vreteno, jer se kod vaze desi da se potpuno razlomi, a ako već ideš na vazu obavezno obrati pažnju da ti nikako 2 grane ne polaze iz istog mesta iz stabla. Takođe bi se kod guste sadnje tj. vretena lakše radila zamena grana, jer su lomovi neminovni. To je moje mišljenje.
ZICAPROM pises potpuno logicno,nisam ba toliko upucen oko ranke (ako mislimo na crvenu ranku) jer dosta njih i cacansku ranu zove ranka,mada sam ja vise za varijantu 4x3 ali i tu je takodje faktor velicina parcele i koiko vremena moze da se posveti oko odrzavanja,ja konkretno nemam bas puno vremena za tako nesto jer pored zasada radim i kornisone,papriku,sadnice itd sto iziskuje svakodnevne obaveze pa manjak vremena za zasad ide vecim razmakom sadnica
Pozdrav forumasi.. Za par dana sadim crvenu ranku, za pocetak jedno 30ak sadnica u gustim sklopu, oblik krosnje vreteno.. E sad me zanima ako neko zna koji su najbolji oprasivaci, videh da pise Crnosljiva i sve rakijske sorte, i moze li je oprasiti Cacanska Rodna, posto je i ona od novijih sorti rakijska.. I koliko oprasivaca ide u red.. Hvala vam unapred pozdrav.. ☺??????
Što se oprašivača tiče vrlo je relativna stvar, a zavisi prvenstveno od ekspozicije parcele i nadmorske visine, a neretko i od tempa vegetacije u jednoj godini. Najbolje bi bilo da ste recimo propratili nekoliko godina unazad, koja šljiva u vašoj bližoj okolinio cveta kada, ili najpribližnije kada i C.ranka. Kod mene je to Č.rodna naprimer, ali oscilacije postoje pa je ne bih smeo preporučiti kao sigurno dobrog oprašivača.
Što se tiče razmaka, lično bih radio 4x4 ili eventualno 5x4. Sve preko toga je po mom mišljenju čisto gubljenje na prostoru.
Daću primer jednog svog zasada C.ranke u 12-oj godini, koji je u "ono vreme" zasađen sa 6x5 razmakom. Pre dve godine ubacio sam između Č.rodnu i dobio razmak 3x5. Naravno, morala se raditi korekcija svake stare krošnje i formirati "kombinovana" od novih, ali može sasvim normalno da funkcioniše u praksi.
Đorđe hvala ti, ponudio mi je gandrad svoje da navadi pa ću kad se smislim i ako se smislim njega iscimati :)
Hvala na predlozima.
Meni je ovo hobi (eventualno vikendom - i to ne svakog stignem da obiđem voćnjak) i iz tog razloga tezim nečem što jednostavnijem.
Prostorom nisam ograničen,tako da nije problem veći razmak između sadnica.
Kako se pokazala sorta crvena ranka po tolerantnosti na šarku šljive?
Na njivi gde planiram da je sadim imam još dve sorte Stenley i Valjevku,pa je moguće da pored tolerantnosti ove dve sorte na šarku
Postoji mogućnost da je prenesu na c. Ranku.
Đađo,kakva su tvojaiskustva sa crvenom rankom što se tiče zaštite?
Koliko je puta tretiraš (da li je program zaštite isti kao kod ostalih "hibridnih" čačanskih sorti) ili se može proći sa manje prskanja?
Znam da nije zahtevna i da trpi lošija zemljišta a svakako bi radio jesenje NPK i prolećno azot đubrenje.
Imaš li problema sa šarkom na ranci?
Ok,ako bude trebalo-tu sam!
Što se tiče zaštite, ja je radim isto kao i za sve druge sorte šljive. Inače ne preterujem, ali jednostavno ne vidim ni razlog da nešto previše izbacujem i eventualno nepotrebno rizikujem.
To da nije zahtevna po pitanju kvaliteta zemljišta je diskutabilno. Tačno je u smislu da će za razliku od nekih drugih sorata opstati na lošijem, ali u tom slučaju jako slabo napreduje i godišnji prirast je gotovo pa jedva primetan.
Crvena ranka nema problem sa šarkom. Ja sam imao u neposrednoj blizini oko 120 stabala Požegače, čak i jedan kombinovani stari voćnjak Požegače i C.ranke, ali je ostala bez ikakvih posledica.
Smatra se sortom koja ne rađa redovno, ali sa dobrim oprašivačom, redovnom gnojidbom i prihranom, obradom zemljišta i zaštitom, rađaće sigurno. U godinama kad prerodi plod ostane sitan, ali uzri bez problema.
-U odnosu na druge sorte ima izraženiji problem pucanja kore stabla.
-Da bi plod a kasnije i produkt bili kvalitetni, u vreme zrenja samo se svakodnevno lagano potresa i potkuplja.
-Veoma brzo previre i za pečenje je spremna za oko 2-3 sedmice.
-Grane joj jesu krte mada ima i krtijih na nekim drugim sortama, ali ipak vaza nije dobar izbor krošnje za nju.
Hvala puno na informacijama iz "prve ruke"!
Mnogo mi znači tvoje iskustvo da nema problema sa šarkom šljive.
Koji izbor forme krošnje bi mi preporučio za C. ranku?
Ja nisam primetio da joj šarka pravi većih problema, osim što joj je list nežan i treba se štititi fungicidima, a što se oprašivanja tiče kod mene je bilo belošljive i ponekog stenleja, i to je lepo rađalo, i mislim da je to odlična kombinacija. E sad nisam ja pisao o gustoj sadnji zbog uštede u prostoru nego zbog njene sortne osobenosti da joj pucaju grane u punom rodu kad se formira u vazu, i da ima "naviku" da promaši godinu, kad prerodi, pa sam zato i predložio vreteno, gde će grane daleko manje da se lome, a i rodnost lako može da se kontroliše laganom rezidbom u toku leta, ako se već omaši u redovnoj zimskoj, jednostavno samo olakšati grane kraćenjem. Takođe kad stablo ponese 50kg ili više roda obavezno ostaje sitan plod, muka za sakupljanje i veća je šansa da naredne godine slabo rodi, dok kod vretena jednostavno svedeš rod na 30-40kg krupnijeg ploda, ali svake godine, da se ne navikne na alternativnu rodnost. Ovo naravno može da bude i malo više ali posle recimo 10 godina. Nije to naporna sorta ni za zaštitu (samo redovna prskanja, ali ih treba odraditi), ni za održavanje, ali ako se zasadi i zapusti ni za 10 godina nema da poraste, tako da je treba malo pogurati obradom i prihranom, jer ipak nema potencijala da pobuja kao stenlej ili lepotica.
Ja sam danas popodne oprskao moj šljivar. Koristio sam funguran.
Već sam ranije pisao da je ceo šljivar ostao bez lista, tako da sam i malo zakasnio, zar ne?
Pored ranke imam i proporke, te nekoliko stenlija ...od ostalih imam par kajsija , višanja i krušaka , a jedino na jabukama (tri kom.) nije opao sav ljist...
A baš je lepo, mirno , skoro toplo popodne bilo...
I Đađo@ i ŽICAPROM@ pišu savršeno...ali bih izdvojio zadnju rečenicu ŽICAPROM@ : Nije to naporna sorta ni za zaštitu (samo redovna prskanja, ali ih treba odraditi), ni za održavanje, ali ako se zapusti ni za 10 godina nema da poraste, tako da je treba malo pogurati obradom i prihranom, jer ipak nema potencijala kao stenlej ili lepotica."
Ovo je tačno jer sam kod mene to iskusio...Naime moj voćnjak-šljivar sam formirao na mestu starog i evo posle sedam-osam godina imam šerenilo, tjt. neke koje su lepo razvijene i rađaju , i neke koje se muče...A ja sam tek pre tdve godine , posvetio više pažnje u vezi đubrenja ,naročito..
Ali vidi se da ima, ili je bilo neravnomernog rasta...Imam recimo stenli koji već za sezonu i po pretekao u debljini i visini stabla neke ranke koje sam posadio iz izdanaka pre 4-5 godina...
Izdanačke jako slabo rastu. Meni je jedan momak dao bio 3-4 komada, 2 godine bile posađene jedna nešto kao krenula, rodila puno ja budala nisam skinuo i kad sam je obrao osušila se.
Imam isto tako 3-4 belošljive izdanačke, 3 godine su izgledale isto, presadio sam ih bliže mestu gde se često zaliva i sad su nešto kao krenule ali u žbun, ne u stablo pa ću na proleće da ih pošteno ošišam nadajući se da će da buknu.
Crvena Ranka iz izdanaka raste mnogo sporo! Ako se okalemi na dzeneriku raste mnogo brze ali posle 5-6 godina nastaje problem, jer nije kompatibilna sa dzenerikom kao podlogom...
Moje licno iskustvo! Crvenu Ranku (iz izdanaka) sam posadio pored Cacanki Rodne i Lepotice, u NEKOMERCIJALNI ZASAD cisto da ih imam za rakiju... Od pomenute dve sorte vec 3 godine u nazad pecem rakiju a od Ranke jos nisam pekao ni jednom, ne verujem da cu je skoro ni ispeci jer su stabla jos uvek mala a sad im je 6 punih godina.. Odrzavam ih uporedo sa ostalim sljivama, tako da im ne fali ni djubrenja, ni zastite, ni obrade. Prvi put ove godine je bio po neki plod na njima...
Rakija od Ranke je nezamenljiva pa ih zato i negujem, pa kad stignu-stignu, u medjuvremenu pecem rankovacu, uzimam u zakup stari sljivik sa C.Rankom od jednog Čiče...
Velika je zajebancija oko tih autohtonih sorti, nerentabilno je to za ovaj 21 vek, al' ko voli nek' izvoli :ppozdrav:
