Ćurke i način njihovog držanja
e ljudi polako, smirite starsti :udri: odneo sam skener jutros na popravku, i jos ukoliko sutra cu skenirati jednu stranicu, iz knjige o tovu curaka, gde jasno pise da je curka posle bobanja, najotpornija medju zivinom ::namigivanje::
Post je spojen: [time]1281006835[/time]
evo sad malo da skrenemo sa teme.ovako to rade oni, 100 curaka za dva sata, a ne ko mi , imamo 5 curaka, pa ih jos koljemo u tri dana, da se ne preopteretimo, a komsija se bas taj dan razboli, pa nemoze da dodje da pomogne........ ::namigivanje:: http://www.youtube.com/watch?v=5KoH9G8jeFc&feature=related
OK,ćurke su najotpornije među živinom.A da li se radi o tovnim ćurkama ili onim divljim tj.pripitomljenim ćurkama koje su crne ili sive boje i najviše imaju 4 kg težine?
Neso, ti preskaces cinjenicu da uslovi NISU isti. Jel vidis kakva je ovo godina? Kisa, kisa, kisa...vlaga je osnovni "nosac" za sve vrste bolesti i odlicna podloga za razvoj njihovih uzrocnika. Klima ti je presudni faktor u svakom eko sistemu, a prvo sto, kod zivih bica, vidljivo strada kad je on poremecen, je gastro-intestinalni trakt.
Tvoje curke najverovatnije imaju enteritis, koji moze biti bakterijski, virusni, ili izazvan poremecajem ishrane. Pod "poremecajem ishrane" podrazumevam i konzumiranje hrane na koju nisu navikle, a ne samo hrane koja je necim zagadjena.
Ja ti preporucujem MINAZEL apsorbentnu glinu u prahu. To je potpuno prirodan preparat koji ima karakteristiku da vezuje toksicne materije za sebe, a zivina ih potom izbaci regularnom "putanjom". Za upotrebu Minazela ne postoje nikakve kontraindikacije, sto znaci da niposto ne moze da steti. Moze se dati svoj zivini preventivno, veoma je jeftin (pakovanje od kilo je oko 100 din.), lako se primenjuje i ne postoji ogranicenje na ucestalost upotrebe.
Probaj ti to, pa onda reci kakvo je stanje. Mislim da ces biti zadovoljan.
Post je spojen: [time]1281008209[/time]
Jovanipse, postajes moj idol. Al ne diraj mi u strasti, nema napretka bez dobre polemike, hehe. Samo neka leti perje !
Ovo se bash zahuktalo! ::namigivanje::
Moje curke kako rekoh ne pasu....ali nisu pod staklenim zvonom! Nikad da stignem da okachom koju sliku od ove god...ali i one od proshle god (5ili6 strana) mogu jednako dobro da ilustruju recheno.
Meni je sva zhivina pomeshana...pilici , kokoshke, patke-2 dodushe....desi se da neka ima proliv....jedu zajedno meshavinu ovsa kukuruza i tritikala....spavaju na slami u zatvorenom zhivinarniku....vodu menjam dva puta ako treba i tri..u toku dana!
To jeste isto svake god....sve dr...pa to je do postojecih uslova!
Ja bih najvishe volela da nemam nikakvih gubitaka....verovatno da to nije ,,normalno,, ali ni uz najbolju volju ne dobijam bolje rezultate....pa ja sam se sa time pomirila i ne uzbudjavam se previshe!
Ako tako volite, neka leti perrrrje i dalje! :D
:ppozdrav: :cao:
Rado, naravno da su divlje otpornije, kao i sve sto je divlje.ali zato imaju po 4kg.a ove pitome po 24.i da vise nebi uzalud polemisali, jer prici oko otpornosti curaka nema kraja, kako se ono kaze 100 ljudi 100 cudi, 100 zene 200 s....e.najbolje je da se konsultuje neko strucno lice, chickenloveru, ti pitaj tvog veterinara, da napokon cujemo strucno misljenje.naravno ja nesporim vase komentare, i nesumnjam u vasu kompentenciju, ali ipak je fax fax.kada bih trebao savet koji je prakticne prirode, sigurno bih ga trazio od vas, ali zato je teorija, nesto sto se uci, ne na iskustvu koje steknemo gajeci curke, vec iz zvanicnih knjiga i teorija, gde nema nagadjanja, da li je curka dobila dijareju zato sto je jela orahovo lisce, ili spavala na mokroj slami, vec se tacno zna sta je cemu uzrok.zamislite kada bi postojao sajt ovakve prirode, samo da se sve ovo odnosi na bolesne ljude, i kada bi se neki lajci, i amateri poput nekih od nas javljali, i delili savete , pa sta bi onda doktori radili :sta: :sta: :sta:. ::namigivanje:: isto to vazi i ovde, samo sto su ovde veterinaru u pitanju. :cao:
A ti mislis da su doktori pametniji od nas koji gmizemo po blatu? Moracu da te razocaram. Meni je doktorka, pre dve godine kad sam bila u bolnici, (sva uspanicena kao oko onih tovnih pilica), na sva moja pitanja odgovorila sapatom "Mi nemamo pojma. Samo nemojte to nikom da kazete." Casna rec, to mi je rekla.
Medicina, a tako ni veterina nisu egzaktne nauke. Opet kazem, ja veoma cenim dobro obrazovanje, ali teorija je putokaz, reper. U praksi umeju da se preklope silni faktori i katkad je veoma tesko razbistriti sta pripada kojoj oblasti i kog strucnjaka je to jurisdikcija. A sat stalno otkucava. Zato je bitno iskustvo. Jos je Hpokrat pravio razliku izmedju "znalaca" i "iskusnika". Tako se to razgranicavalo cak u staroj Grckoj.
I Paster je penicilin otkrio SLUCAJNO. Nije procitao u knjizi, nisu mu to predavali na fakultetu.
Da se ne razumemo pogresno, ja ne kazem da se treba oglusiti o sva pravila i da akademske glave nemaju pojma. Ja licno, uvek poslusam svog veterinara. Al ga slusam zato sto sam se uverila da taj zna o cemu prica, ima covek iskustva i ne naklapa samo nabubane fraze.
Rezime je da ce se curke razboljevati i crkavati i mi, u izvesnim slucajevima, mozda nikad necemo saznati zasto. Ali poenta je da ako smo nesto VEC probali, po bilo cijem savetu, a to nije dalo rezultat, onda treba da probamo nesto NOVO, po savetu nekog drugog. To ne znaci da je jedan u pravu, a drugi nije. Znaci samo da je u tom trenutku, za te jedinke to bio pravi potez.
Isto vazi za ljude: ne deluje svaka terapija na svakog. Ne deluje isto ni na koga. Kad nema jasnog odgovora, sistem pokusaja i greske je jedina opcija.
Post je spojen: [time]1281011976[/time]
P.S. MOj veterinar kaze MINAZEL apsorbent glina.
ok...a sta ako je taj tvoj veterinar uzeo pare da reklamira Minazel, i neke druge preparate, i ako zna da nisu pravo resenja npr :sta: .........Znaci ima i toga, ali to je sad nebitno.Bitno je to da smo se mi napokon uskladili da su curke otporne zivuljke.i nemoj te mnogo da se udaljavamo od teme.hallo ljudi curke i njihov nacin drzanja....... :osmeh:
rado je napisao(la):
Bravo za komentar Rado!
Naprosto, domace curke su izuzetno otporne,kasnostasije, i relativno lake (curan do 8 Kg, curka do 5 Kg)
Nazivi su joj Jagodinska, Palanacka,Dobricka curka.
A hibridi , koje vecina nas ima dobijeni su tako sto se dvolinijskim, trolinijski i cetvorolinijskim ukrstanjem od poznatih jata, te su kao takve izuzetno podesne za tov, ali su isto tako zarad telesne mase izgubljeni pozitivni geni, koji direktno uticu na imunitet.
I zaista mislim da je iluzorno raspravljati o tome da li Akademici imaju pojma ili ne...
Naprosto, ako je neko Doktor veterine i iznosi svoje (argumentovano ) misljenje A neko ga pak pobija , bez elementarnog predznanja, to vec onda vredja ljudsku intiligenciju.
Na nama je da li cemo da poslusamo, raznorazna iskustva (sto sela, sto obicaja) ili cemo da se drzimo saveta edukovanih ljudi, poput raznih Profesora i Doktora, koji su apsolvirali tu tematiku.
:ppozdrav: :ppozdrav: :ppozdrav:
Moja inteligencija, (koja je uzgred budi receno visa od curece, a takodje i akademski obrazovana) je ovde uvredjena sto niko ne zna da cita po Vuku, nego se neke stvari tumace ovako i onako, sve do teorije zavere i navodnog obezvredjivanja Univerziteta Nauka. Ajde vratite se curkama, vidite da ginu za vas.
Ej narode nemojte se tako zestiti.Svi ste u neku ruku u pravu .Ja jesam trired konsultovao
veterinara ,cak dva puta apotekarku -Veterinarka -Poljo apoteka u Novom Sadu u ulici Temerinskoj ,neznam tacno broj , na roglju,pa ko je iz ns-a zna.
Uzimao sam tri vrste lekova i nista ,jedino sto je jedan ,e sad ubio me Bog ako se setim kako se zove/al skup je ko Otrov/ je uspeo da spreci tzv."padanje s nogu" a sto je uzrok
neki od napada dal virus dal ocin ga znao na jetru a rezultat su otekli clanci .
E to je uspelo i istine radi rekla zena ne puscaj po mokrom ,al moja mati navikla pa da se jadne ne tuku i guraju oma posle deset ih pusti napolje .
Eto oco sam i po "Munizan" i to cu im veceraske dati.I bez ljutnje vise sad verujem vama sa foruma koji su prepatili mnoge stvari nego ovim "ucenim" Veterinarima koji dodju kazu ,"uzmi to" i odu.
Al zato sam reko "svi ste u pravu" a javicu se posle desetak dana pa cu vam napisati sta je bilo.
Inace da vam kazem da ste u pravu za "infarkt" ,nekih dve nedelje unazad grmelo SVE U SESNAEST ,i ujutro jedna odapela.A moj Sarov ne promalja nos iz kucice skoro do podne .Cak sta jedan komsija malo dalje od mene al blize Gromu kaze da mu je u praseta puklo srce tu noc kad je grmilo,ta sta da vam kazem svasta ima.
Eto svasta ima ,zato i mislim da je ovaj forum vredan postojanja ,jerbo se razmenjujudu iskustva sa svih strana i po svim pitanjima.Zasad uzdravlju svima -citacemo se jos. :ppozdrav:
evo dok citam pojedine komentare , sticem utisak da danas imati fakultiet, neznaci i da imas znanje, iz oblasti za koju si se skolovao.Pa moj otac je profesor na poljoprivrednom fakultetu i sve savete koje ste dobili od mene , to sam licno procitao iz njegove knjige.a neki ih ovde osporavaju, indirektno.ajde da prekinemo vise tu diskusiju o tome ko zna, a ko nezna, jer to nije tema ove stranice, kao ni ovog foruma.Svi sve znamo, i svi nista neznamo, jer kako neki filozof rece, samo covek koji nesto zna, zna koliko nezna. ::namigivanje:: Pozzz
P.S.izvinjavam se ako sam nekoga uvredio :ppozdrav:
Ne osecam se prozvanim ali obaveznim da,obzirom da je predhodni komentar napisan posle mog.
Prvo nisam negirao znanje Veterinara ,vec mozda neiskustvoili nezainteresovanost.A knjige ma koje se pisu nakon iskustva ili testova.
Drugo smatrao sam da svaki Forum pa i ovaj ima za cilj upoznavanje medjusobno ,upoznavanje sa problemima na koje je neko nailazio radeci ,gajeci itd.
E sad ako sam promasio "temu" a mislio sam da zatraziti misljenje iz necije prakse
nije "promasena tema",izvinite ako sam pogresio.
Licno cu vam reci da sam radeci 28 godina u 9 zemalja sveta razne poslove vise naucio ili morao improvizovati vise nego sto je i u jednoj knjizi napisano.
Ne nemojte ovo shvatiti kao negiranje nauke vec kao odgovor ili bolje receno moje licno misljenje da je kombinacija nauke i prakse mnogo bolja od jednostranosti.
Sto moj predhodnik rece ako sam bilo kojim mojim tekstom ikog uvredio ili nesto slicno
neka primi moje izvinjenje ali ne i promenu misljenja.
Uzdravlju bili ,a ja cu uvek ko i dosad kad nesto neznam potraziti misljenje i nauke i tzv."laika" koji su preziveli istovetne probleme.
:ppozdrav:
Post je spojen: [time]1281028929[/time]
Duzan sam jednu ispravku!
"Samo covek koji zna kolko nezna nesto zna". :ppozdrav:
Naravno da smo ovde svi zarad nekog saznanja i da cujemo nesto novo :cao:
I , svi mi ovde imamo isti hoby, curke :D Zato je svaki savet zlata vredan , a na nama je da li cemo da ga prihvatimo ili ne.
P.S. Kako ono bese "salas u malom ritu" Kad te pita ono sto ti znas , a ti mu reci , a ono sto ne znas, ti kazi da znas... A kako ja znam sta on zna , a sta ja ne znam" :cao:
Jovanipse, ti si moj idol, skoro sa svime sto si rekao se slazem, jedini si mi se odazvao kad sam ja imala problem, a prihvatam i zafrkanciju. Sa druge strane, oni koji ovde umeju da navedu 115 smrtonosnih bolesti curaka, treba da se sete da znati imenovati nije isto sto i znati izleciti, ili prevenirati. Nazalost, biti fakultetski obrazovan precesto je samo ulaznica za vasar tastine. Hvala Bogu, ima i ljudi poput tvog oca, pa nije sve izgubljeno.
Neso, i tebi skidam kapu, jer vidim da si skoro jedini shvatio sta ja pokusavam da kazem o razlici izmedju teorije i prakse, ali ne samo o razlici, vec i o njihovom uzajamnom delovanju.
U svakom slucaju, imali smo jedan uzbudljiv forum danas. A ko se hvata za glavu sto je bilo trenja, strasti i varnica...tja, nesporazum je najcesci socijalni heppening. Mozda smo malo poceli i da licimo na svoje "ljubimce". No, sve je to u opisu radnog mesta, hehe.
Bogu hvala , za tih sto petnaest smrtonosnih bolesti postoje i lekovi koji u danasnje vreme , uspesno izlaze na kraj sa istima.
A za edukaciju nikad nije kasno, a ko je zeljan saznanja sam ce ga upijati, na razno razne nacine.
I , nije dovoljno samo citirati neke naslove knjiga, (koji sa skinu sa neta..) nego treba to i procitati, pa i shvatiti. Naravno, svi mi mislimo da smo sveznalice, ali kad je stani pani, ne trazimo savete od rodjaka i komsija, nego od strucnjaka i za to kvalifikovanih ljudi.Ali, sigurno ne treba prihvatiti savet od nekoga ko drzi curke i macke zajedno na istom ispustu...
Naravno, uvek ce postojati ljudi koji misle da je bolje bajati i raditi po principu "tako su radili i moji pre mene , pa sta im fali".
Nemojte samo smetnuti sa uma da su ti isti Profesori i napravili te hibride, te su samim tim oni i najmerodavniji u pogledu lecenja istih.
A sto se tice fakulteta, nije to nikakav vasar tastine , nego samo visi stepen edukacije.
A misljenja su subjetivna, pa kao takva ih i prihvatamo.. Eto , neko rece da su curke u Nisu 440 dinara , zive..A opet drugi rece da su u koki ociscene 300 dinara :sta: I, kome sad verovati?
P.S. Jovanips, zaista mi nije jasno, ali zaista.. Kako to da pored oca , koji je kako Ti kazes Profesor na poljloprivrednom fakultetu, imas smrtnost od 40 pilica u tovu? Kako te ne posavetova? Trebao si ga pitati za savet, stvarno.. Velika je to steta :cao:
karalicu druze on nije veterinar, vec doktor poljoprivrednih nauka, pa kao takav me moze posavetovati oko ishrane, a ne i oko lecenja bolesti.da je bio tu tih par dana, siguno bi mozda nesto preduzeo, ali covek se bavi naucno-istrazivackim radom, pa tako nema vremena, za savete, i ostale sitnice.ako neverujes za cenu, mozes da se prosetas i do koke, i do Nisa, pa da sam vidis, kolika je, a i da das neki savet, ili kritiku na racun prodavaca koji prodaju curke.To sto neko cuva macke kucice i curke u ustom dvoristu, neznaci da on nezna, nego jednostavo mozda nema uslova za bolje.
P.S.chickenloveru mislim da si prozvana u tekstu iznad mog........ :sta: :bravo:
Nije da ja ne verujem , nego sam samo citirao Vas (Tebe i chickenlover).Ali, ulazis polako u koliziju a to mi nije cilj.
P.S. Nadam se da shvatas da Tvojim post skriptumom pozivas na :eek: :eek: :eek:
Mislim da je najbolje kada se "lopta spusti na zemlju" i opet počinje fudbalska utakmica ali malo mirnija.
Svi mi ili velika većina smo na ovom forumu laici za oblast u kojoj se javljamo sa željom da nešto naučimo više na bazi nečijeg iskustva a ne literature jer da tome težimo onda bi tražili priručnike i ne bi se javljali sa svojim komentarima.
Ja lično sam sklon na nekome na p.p.pošaljem poruku sa svojim viđenjem stvari i uvek kažem da ja ne tvrdim da je to tako ali na bazi nekog istustva to prolazi kod mene.
Ima ljudi koji su se po mojoj sobodnoj proceni malo "zaleteli" ali zato ja kažem loptu na zemlju pa polako.
Mislim da vas nisam udavio sa ovim svojim komentarom a u oblasti živinarstva sam 6.godina i bavim se odgojem koka nosilja, belog pileta - brojlera, jednodnevnih ćurića do mesec dana a posebna poslastica mi je odgoj ćuraka za moje potrebe i za ovih 6. godina sam imao jedno uginuće i to zato što je ćurka ćurka pa je progutala parče žice koja je odradila svoje.
Toliko od mene :ppozdrav:
Stacu eto moram ponovo uz svo postovanje sviju da se javim.
Znate za vreme komunista se pisalo"ovaj" ,"onaj",sto sad nebi trebao bar ne ovde biti slucaj.Ja tako mislim i zato sam citajuci ranije komentare i ulogovao se na ovaj forum.Medjutim primetio sam da je sujeta veliki problem i na ovom forumu .Narode,ljudi,prijatelji pisite sta mislite u svoje ime ,a kad komentarisete uopsteno necije pisanje ne trazite "da razmisljam sta je pisac hteo da kaze" , kome je hteo da kaze,tu srece nema.
Jako mi je zao ako sam ikako doprineo da "sevaju Varnice" ,i sto bi ,te obecavam necu "kontrirati" ni nauci ni praksi ali cu sve savete pazljivo procitati i sam odluciti dali cu ih prihvatiti .Ovako se osecam ko "uljez" koji je produzio neke ranije nesuglasice kul :D narode i bice sve u redu.
Ja cestitam onima koji kazu da "nisu imali uginuca" ali postujem i savete onih iskrenih koji kazu da su ih imali i tu je kraj.
I na kraju moje izvinjenje i za "nauku" ponavljajuci da nastaje na osnovu prakse i eksperimenata i praksu ili ti svakodnavnicu -zivot otisao sam "log aut".
Ako me neko proziva, posebno sa kojekakvim neosnovanim implikacijama i insinuacijama...neka ga. Sto bi ucen svet rekao, a medju njima i moja malenkost, NO COMMENT.
Oni koji ovde citaju PO VUKU mogu da se osvedoce sta sam tacno rekla i o cemu, ukljucujuci i to da za pilice nisam strucnjak, pa na stranicama namenjenim tome mozemo da brojimo moje smrtne slucajeve u toj grani.
No, kako je ovo mesto namenjeno diskusiji o drzanju curaka, mogu samo jos jednom da ponovim: NAJVALIDNIJI ARGUMENT JE ZIVA CURKA.
Ko zna, mozda u veselom drustvu kucica i macica bolje napreduju. Hmmmm, nauci tek predstoji da to ispita.
