dragan 75
http://poljoinfo.com/attachment.php?attachmentid=10337&d=1531998148 evo jedne tabele urađene za odnos ulja u gorivu našao sam to na netu. ne vidi se baš lepo neznam kako da je uvecam ako neko zna neka kaže ili kopira pa uveca
Kada kažeš "moćan" verovatno misliš u odnosu na njegovu težinu.To je dobar, kućni trimer, a njegova okrugla jedna konjska snaga stvarno može dosta da pokosi.Ali ne treba preterivati, češće pauze i kvalitetno ulje su ono što će mu dati dug vek.Što se mana tiče, ako one to zaista i jesu, to je taj uprtač.Naravno, kućni trimer ne može imati profi opremu, ali su mogli staviti nošenje na oba ramena.Druga, uslovno govoreći, mana je ta što umesto prenosnog kardana (čvrste veze) ima sajlu.Ne znam kakav je sad Stihl sa kvalitetom sajli, ali treba obratiti pažnju pri košenju sa nožem.Pri punom gasu i skrivenoj prepreci, eto problema i troška.Evo mog zapazanja nakon pokosenih 30-ak ari sa Stihl fs 55 trimerom: kompaktan,lagan,mocan. Potrosnja na 30 ari kosenja visoke trave i korova po vocnjaku 3l. 80% glava sa strunom,20% noz-gde je bilo bas debelih korova. Pre njega sam imao priliku probati Demon od 5.2 ks i Viliger 1900 i jedina razlika koju sam primetio je da su ova dva osetno tezi. Jedina zamerka na fs 55 odnosi se na uprtace koje ne mogu vise da otpustim (nisu profesionalni) a hteo bi jos 5-6 cm. Mozda nekom pomognem u izboru!
"Ukaričiti" ne znači doći do potpune kompresije...stanje cilindra, klipa igra veliku ulogu u svemu tome.Možda si ga vratio iz mrtvih, osvežio i dobio prelazno rešenje.Husqvarna 143r posle zamene karika i ciscenja karburatora normalno radi.Ali kompresija i dalje slabija nego na Vilageru ili Demonu. Ali pali i hladan i vruc iz prve.Ima li ko iskustva sa ovim tromerom?
Taj Demon ako ima 5 ks, ja imam mlazni avion...
Sta očekivati za 100 eura...
5 ks...
Idi begaj...
5ks nema sigurno, ali da radi posao radi samo tako. Ja sam ga kupio u aprilu, i do sad je progutao 30ak litara goriva, radi bez greske i to u teskim uslovima. Kosim sa njim sanceve, uvratine... Nije ni stucnuo do sad, a ima snage na pretek, radim uglavnom sa 3mm cetvrtastom strunom.Taj Demon ako ima 5 ks, ja imam mlazni avion...
5 ks...
Idi begaj...
