Motorne testere
Hvala svima na cestitkama. :osmeh:
Znaci, ovo ulje je ok za stihl testere.. ok, neka bude tako. Znam da imaju ovakva pakovanja da se kupe gde na njima bas pise stihl
ovako nesto
http://intercom-su.co.rs/wp-content/uploads/15998-0781-319-8401.jpg
http://i54.tinypic.com/110xgn6.jpg
ili ovako
http://www.google.rs/imgres?imgurl=...sRQIVZpWw_U46vGB6Aw&tbm=isch&ved=0CBwQMygCMAI
a ovo pakovanje nisam nikada ni video.
I koje ulje ja da kupim kada istrosim ovo moje pakovanje koje sam dobio? Ima li u stihl radnji da se kupe ovakva pakovanja, ili je ovo samo doslo sa kutijom? Vidite i sami koliko razlicitih pakovanja ima, a nemam potrebu za kupovinom litarskog pakovanja tj jedino ako to litarsko moze i za moju husqvarnu gde sam navikao da kupujem plavo husqvarna ulje, jer u suprotnom mi je skroz nepotrebno i neisplativo.
Bocice za 2t ulja od 100ml, bar tre dok su bile sa cepovima kao na flsama je radila skoro svaka firma koja radi sa livanjem plastike. dalje su stanncovane nalepnice po zelji i sipano ulje koje je bilo pri ruci. Ako sumljas u ulje koje si dobio, rayradi je sa Husqvarninim, a ovo iskoristi kasnije:ppozdrav:
Ovako izgleda stihl 2t u svim ambalazama u kojima se prodaje
http://www.gustharts.com/0781-319-84-stihl-hp-2-stroke-oil/
Kada god secem, trudim se da priblizim uvek drvo do zuba, jer onda testera bolje radi i sece, + manje "drhti" pa mi ovi zubi dosta obecavaju. Moram i to da proverim da li ima u stihl radnjama. U suprotnom ce ova plastika da se pojede brzo. Valjda ce ovaj part number nesto da im znaci..
Okreni Sumoopremu u Beogradu na Zelenom Vencu, i poslace ti brzom postom. Imaju sigurno.
Uzimao sam ja mojim komsijama masovno.
Trebaju ti i ta dva vijka pod brojem 14(da bude sve original sa T27).
Obavezno stavi ovu poziciju(metalni zubi) pod br 13.
Malopre sam potrosio jedan rezervoar razradjivajuci je. Dodavao gas povremeno, blago turirao, pa pri kraju joj dodavao i pun gas na po sekundu, dve tri. Radi odlicno. Ima bas lep odziv na gas. Isekao sam jednu kajsiju u dvoristu. tj samo jedan deo kajsije. Cas posla je pojela ovo sirovo drvo. Sve vreme je bio osmeh na licu koliko je lagana a opet zivahna.
Jedina mana je upravo ta sto ima plasticne zube i to cu odmah da porucim. Navikao sam da zubi zgrabe drvo i da ga posle lepo pojede, a ovi plasticni nemaju nikakav grip nego sluze samo kao odstojnik. Hvala jos jednom na savetu. Koja je cena ovih zuba za nju? Verujem da nije puno. I da li se zubi dodatno nakace preko postojece plastike, ili se plastika sklanja a zubi dolaze? U svakom slucaju, definitivno su joj potrebni.
Uzmi odbojnik,ni ja ga nisam dobio kad sam svojevremeno uzimao 023,u kesici pored njega,treba da budu i 2 srafa.Bolje prijanja uz drvo,manje je drzis na rukama (mada to je mala tezina i uglavnom okresujes sa njom),manje se guli plastika,sve u svemu dovoljno znas da ti potraje dugo,cestitke na kupovini.
Krajnje laicko pitanje? Sta su zubi na motorci? To nisu zubi na lancu? p.S. Pokusavam nauciti!
Znas kako,1000 ljudi jos toliko ćudi i raznih naziva za istu stvar,žargonski rečeno (a tako se ljudi ovde mahom izražavaju) ti "zubi" mogu da budu rezni zubi na lancu,a ovo sto Philby kaze i sto je mirosti prikazao slikom (broj 13 na slici) je metalni odbojnik,u uputsvima na srpskom jeziku tako je preveden
Djordje, samo pogledaj sliku sto je mirosti okacio, i cak je naveo da je to broj 13. To svaka testera ima. Znaci par postova iznad i pogledaj.
Aha, deo koji je blizi kucistu motorke odmah iza maca? Sluzi da prione uz drvo? Jel na svim motorkama plasticni? Mislim na hobi motorke?
Cestitam na kupovini, da te dugo i lepo sluzi i da je predas i nasledniku:ppozdrav:
Nije taj mac kratak, videces da ti skoro i nece biti potreban duzi. Bice i bolje podmazan lanac na tom manjem macu.
Mesavina u pocetku 3,5%, bar jedno dva tri rezervoara a kasnije 3%.
Nemoj povećavati procenat ulja za mešavinu! Nije dobro manje, nije dobro više! Bitno je da je ulje original. Stare testere i niskooktanski benzini su druga priča. Ako meni ne veruješ pročitaj uputstvo, pitaj prodavca. Gorivo za Stihl testere (original) se pravi tako što se u 5 litara benzina sipa 100 ml dvotaktola, crvenog, Stihl original. Tako je Bog zapovedio, kao i firma Stihl! I ne puštaj da troši rezervoare na leru, to je guši... seckaj manje grane, dodaj i puštaj gas prvi rezervoar, bitno je da ne radi odmah pod jakim gasom. Puno testera sam viđala ge su ljudi sami pametovali, pa su im zaribale, prikucale - i u servisu dobiju "žao nam je", umesto popravke u garantnom roku!
lanci imaju "zube", a takođe i testera. to što si pitao neko zove "zubi", neko "čeljusti", neko "kandže", čak i "češalj", ... itd, mogu biti i plastični, na malenim, hobi testerama jesu obično plastični.
krepala mi uljna pumpa na Husqvarni 142,dal se isplati uzeti s ebaya za 5 dolara druga uljna pumpa ili kupiti tu kod nas ?
nemaju sve motorke to
dečki sline mi cure
[/URL][/IMG]:cool:
@Markokg1982,cestitam na kupovini i neka dobro sluzi testerica.
Inace kod mene se taj metalni odbojnik naziva "kandza".
Ne znam bas da li je za temu,ali ajd da napisem ovde.Okresivali danas neki dud i komsija radi sa H340 i da otfikari granu kaze meni da je vucem u stranu da ne bi pritisla ogradu.Ja zapnem onako muski i kako je on presece neka raslja poleti ka meni i omanda me po vratu.Oljusti mi kozu i pece samo tako,ali je dobro proslo kako je moglo da bude.Eto sta moze da se desi u trenutku nepaznje.
danas mi uletela u moju kolekciju partnerica 1550 made in Norveška,elektična motorka v pitanju
orginal mač i lanac još na njoj
Gospodjo Motorka,
Kada bi se mesavina pravila vasom preporucenom metodom(na 5lit benzina bocica od 100ml), sta bi hobi korisnici koji potrose 1l mesavine trebali raditi sa ostatkom? Po vama bi trebalo da je negde bace i zagade okolinu ili neznam sta vec. Nebiste valjda preporucili da se tako napravljena mesavina koristi tokom godinu-dve?..
Licite mi, ovako na prvu, kao vlasnica radnje za prodaju delova za testere. Ne?
Ako je tako, verovatno ste upoznati sa slucajem prodaje nekoliko bacvi crvenog 'stihl' ulja obojenog sokom od maline. To je mozda glasina, ali nekim cudom posle distribucije te kolicine ulja na nasem trzistu, neverovatno je porasla prodaja delova za testere i dvotaktne motore. Prodavci delova su dobro profitirali u toj prici 'zakivanja' testera..
Toliko o kupovini ulja u nezapecacenim pakovanjima kod nasih lokalnih prodavaca, i kojekakvim savetima za procente..
Mineralno ulje: Stojim iza toga da je 2.5-3% kolicina koja ce obezbediti pouzdanije podmazivanje, bez stetnih efekata.
Sinteticko ulje: 2-2.5%
