Podizanje novog malinjaka - sadnja
Pored drage volje da ti objasnim da ne napravis greske koje ce ti posle biti tesko popravljati,najbolje bibilo da odes u neki malinjak,snimis situaciju i kraj.Iz tvojih postova ti kao da nikad malinjak nisi ni video.Na slici mog avatara imas sa prednje strane stuba 3 letve (napisao sam ti visine) koje se stavljaju na prvi i poslednji stub i koji se posle spaja kanapom da bi lastari pod teretom roda legli na kanap a da se ne polome i onda osuse.
Ovde vidis o cemu ti pricam.Ukucaj na googlu slike malinjaka pa ces videti,a visine sam ti napisao.
Ti kanapi su pomocni nasloni.
Jasno mi je to, ali ima malinjaka na kojima ih nema, ili ih ja ne vidim
Ima i takvih,uglavnom zavisi od kvakiteta malinjaka,ako lastari dobro izrastu pod velikim rodom ce se slomiti,a ako su lastari slabo izrasli onda moze i bez njih,sve ovo zavisi od nacina gajenja,ako posadis i cekas rod uz malo rada pomocni nasloni ti i ne trebaju,a ako forsiras intezivno gajenje sa dosta stajskog i vestackog djubreta,redovna tretiranja prskanja,navodnjavanje,e onda moraju nasloni.Prosto ako imas prinos preko 8t/h nasloni su prekopotrebni.
Jasno, ali mislim da nisi video u mojim ranijim porukama da ja imam samo dva reda maline duzine po 20m, uz bastu i mali vocnjak , za svoje potrebe, tako da to nije intenzivna proizvodnja...
Ma ti mozes kako hoces sa 40m,ja imam 4000 metara pa je svaka greska u startu veliki problem kasnije,zato samse trudio da ti dam odgovor,a nisam znao da imas samo 40m,tako da mozes kako hoces,pozdrav
Jasno, hvala ti za informacije i savete, javljam za mesec-dva kako je odradjeno...Kada sam bio klinac-osnovac svako leto sam sam provodio na selu kod strica, na obroncima Kopaonika gde se vec decenijama uzgaja malina. Dane sam provodio, pored ostalog, i u branju maline i njenom prevozu kolskom zapregom do otkupnog mesta:osmeh:, ali ne mogu da se setim da li je u malinjaku bilo poprecnih letvi. Stric jos uvek uzgaja maline, od njega sam prosle jeseni i uzeo sadnice, pitacu ga da li ima ili ne te letve...( dakle, Pinki je ipak video Tita/malinjak ):osmeh:
Poštovane kolege malinari,hteo bih nešto da vaš pitam.Dali mogu da kad se ukaže vrem.prilika uzorem njivu od 25 ari i posadim sada maline,tj.na proleće? Na njoj je sada detelina koja je počela da se gubi.do kad nije kasno da se izvrši sadnja maline? Planirao sam da to odradim sledeću jesen ali ako može sada da ne gubim godinu,koliko bi mi trenalo sadnica Vilameta za 25 ari?
Može i sada da se sadi ali je bolje u kasnu jesen. Za 25 ari ako sadiš Vilamet ti treba oko 5000 sadnica, a za dvorode (jesenje) sorte 2200 sadnica.
Ako imas navodnjavanje ili vodu u blizini sadi slobodno proletos da ne gubis godinu. Moze i bez vode ako leto bude iole normalno(ako ne bude suša). I nemoj mnogo da se opterecujes ni vremenom(mart je ok), razori, otvori brazde, i sadi 3 u metar.
I srecno!!!
Tako će naj verovatnije da bude,čim se ukaže vreme ovih dana krećem sa razoravanjem
Meni su placali Tulamin 20 dinara skuplje od Vilameta,odnosno po ceni Mikera.
Pa i ja sam cuo da je u nekim mestima skuplji, pa i da ide preko mikera... zato se i interesujem da li ima negde blize, pa ako se isplati da vozim ili berem u male kutijice.
postovani malinari, molim za savet...
stigli su mi rezyltati analize zemljista:
pH vrednost - 5.89
Humus - 5.58
CaCO3 - 2.1
P2O5 - 10.44
K2O - > 40
Ukupni azot 0.284
pH vrednos u H2O - 6.88
Misljenje strucnjaka:
- Zemljiste je bogato u kalijumu,ne treba naredne dve godine djubriti djubrivima koja imaju veceg sadrzaja kalijuma.
Treba uneti 50kg fosfornog djubriva MAP.
Komsija koji drzi apoteku mi je savetovao da sad bacim neko nemacko djubrivo 20:20:0, pa za kasnije da napravimo dodatnu kombinaciju.
STA VI MISLITE, IMATE LI NEKI SAVET?
SMEM LI DA BACIM STAJNJAK, KAD VEC IMAM MOGUCNOSTI ZA NJEGA?
pH vrednost - 5.89 (5-6,5)
Humus - 5.58 (3-5)
CaCO3 - 2.1
P2O5 - 10.44 (8-10)
K2O - > 40 (18-20)
Ukupni azot 0.284
I kod vas isti problem - ne pišu reference za datu kulturu od i do. Prema ovome ti ne treba ni stajnjak jer imaš i viška humusa. Fosfora takodje imaš dovoljno. Ovo mi liči na stari malinjak gde nije ranije vodjeno računa o analizi zemlje te je nekih elemenata previše ili nije pravilno uzet uzorak zemljišta. Ako je uzeto na samoj površini zemlje, na malom broju iskopa, ili iz samog reda onda su takodje mogući ovakvi rezultati. Ipak konsultuj stručnu službu koja ti je izvršila analizu oko dodatnih pitanja.
Humus - 5.58 (3-5)
CaCO3 - 2.1
P2O5 - 10.44 (8-10)
K2O - > 40 (18-20)
Ukupni azot 0.284
Da, u pravu si, malinjak je star, ali je bio zapusten i djubrivo je bacano napamet (ruska 16 sad, i KAN kasnije) , ja sam ga sada preuzeo, sredio, ocistio, i idem dalje. Povrsina je 60 ar-i, a uzorak je uzet na 10-ak mesta od povrsine pa do dubine od 25-30cm(tako su mi objasnili da treba). Hvala na savetu... jedva cekam da se otopi sneg, pa da pocnem sa radovima, bas me zanima kako ce izgledati ove godine kad sam ga skroz sredio(prosle je bio jadan, ali sam postavio nove stubove, sredio travu, vrzinu okolo, posekao sumu koja ga je zaglusivala, imao sam i srece da su mladari dobro izrasli zbog kise, pa sad jedva cekam nastavak radova, da uporedim jul ove i prosle godine).
Danas posadio 20 ari maline,sorte vilamet. Dace Bog da ove godine budu lepe,da ne bude opet poplava. :ppozdrav:
Koliko je stalo sadnica u tih 20 ari,ja treba da sadim ovih dana isto vilamet pa me zanima broj sadnica za 25 ari.tj 5 reda po 200 m
Sadi slobodno, imas sasvim dovoljno vremena, ja sam sadio krajem marta pa su bile super. U proseku stavi 4 u metar, i uzmi stotinak komada vise slobodno, neces ga meriti bas u milimetar, a imaces i neke lose koje se moraju odbaciti. Tako da 4100 - 4200 ce ti biti sasvim dovoljno.
Dobro proracunaj razmak izmedju redova, zbog kasnije obrade i provetravanja.
Postovanje svima i jedno pitanje,
koji bi bio najpogodniji odabir sorti za sto duzu berbu jul pa do okobra,isao bih na pijacnu prodaju.U pitanju je podizanje 15 ari malinjaka sa navodnjavanjem.
Tebi trebaju ove dvorodne sorte, heritage, autumn bliss, polka. Kod nas je najviše zastupljena polka. Najbolja za svežu upotrebu je tulamin, ali njena berba ne traje ni približno onoliko koliko tebi treba tako da ona otpada. Javi se kod našeg druga sa foruma pole za polku, da te drugi ne bi klempavili za cenu sadnica.
Ćegovac ;
To ti je oko 80kg pio aru! Tu ne treba sigurno naslon.
Nino5;
Sadnju maline je bolje obaviti u proleće iz više razloga. 1: Sadnjom u jesen zemljište se slegne i previše sabije te malina dosta teže izbija na površinu i kasnije niče. 2: Takodje ako je malina posadjena u jesen zajedno sa zapercima kreće i trava i dosta je teže pleviti i održavati.
Imao sam priliku da sadim malinu početkom marta a komšija pored već posadio u jesen. Moja je bila do 30cm kad je njegova tek počela nicati.
Saditi sad što pre po mogućstvu dok još ima vlage u zemlji. Bitan je samo momenat da se primi tj da nikne a kasnije ona trpi sušu kao i stari zasad osim što u sušnoj godini neće dovoljno izrasti. Ja preporučujem 5 u metar a i tako ovde većina sadi. To je neki nepisani standard. Inače ja sam pre par godina na 20ari posadio 6000sadnica. Nisam kupovao već vadio iz mog malinjaka. Ovako čestom sadnjom sam uspeo da izguram prve godine berbe 3600kg na tih 20ari. Naredne 5700kg. Dakle sve po jedna vezana iz korena. Ovo nikako nije pogrešno jer se već narednih godina malina sama rasformirala i razredila. Jači koren praktično udavi slabiji ali opet radi negde od 4 do 5 u metar šeste godine. Dakle ako planiraš već sledeće godine da što više ubereš sadi češće.
