Sumarstvo
E ljudi nisam znao gde da postavim pitanje pa cu ovde... je l se susreo neko od vas sa ovim novim kineskim carskim drvetom.. http://paulovnija.rs/ valja li to sta.. vredi li ga probati ?
img]http://www.dodaj.rs/f/1b/UU/fcH1QnH/2015-01-1813-26-48624.jpg[/img]http://www.dodaj.rs/f/1b/UU/fcH1QnH/2015-01-1813-26-48624.jpghttp://www.dodaj.rs/f/2B/Ti/4eH8Vgoj/2015-01-1810-57-16274.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3p/11U/3kdlbHw6/2015-01-1813-27-18336.jpg
Seca topole,zagrevanje za sezonu.
Поздрав дрвосече и остали :) Имам нешто своје шуме и то претежно сечем за огрев и одржавам,али читајући ову тему видео сам на сликама масу трактора који уопште нису прилагођени шуми,неки немају ни кабину чак,иако је то по главу опасно...Члан зуба има добар трактор за шуму ал по мени је требао бар оне цеви поварити,ткз рол бар,напред даска и сл..Није то велики улог,пар стотина евра а главу чува.
Pozdrav i tebi. Ja na primer sam ove jeseni posekao preko 100 m, i sve to prevezao i radio sa traktorom koji nema kabinu ili arnjeve.
Ne kazem da je to ispravno tako, ali vidis gde ces i kako da vozis pa ako pametno radis nebi trebalo da bude problema.
Nekome je dzaba da ima svu potrebnu opremu ako nema pamet u glavu.
u planu je i rol bar i raonik napred,ali mi je prioritet prikolica sa utovarnom rukom
Марко нисам ја ништа мислио лоше и сл,знам ја и сам каква је ситуација,ал опет,глава је једна па колико била паметна,а трошак уопште није велик...Ђаво не спава,и најпаметнији и највреднији су гинули...ОВде у суседном селу човеку пала сува грана на главу и на месту мртав,две цурице остале за њим...
putin;960578[B je napisao(la):
]Члан зуба има добар трактор за шуму[/B] ал по мени је требао бар оне цеви поварити,ткз рол бар,напред даска и сл..Није то велики улог,пар стотина евра а главу чува.
Slažem se sa tobom pogotovo u ovom delu. Mnogo dobro ovo vitlo. :bravo:
Koliko je ljudi ovde kod mene po sumama izgubilo glavu ili teze povredjeno to je cudo jedno.Medjutim i dalje se dosta koriste traktori bez kabina pa cak pojedini koji imaju kabinu uzmu pa je skinu.Dalje i ti arnjevi nisu skupi ni komplikovani,a ni to niko ne pravi.Mnogo se ljudi zajebavaju i ne cene zdravlje i zivot.
Inace je prosle godine ovde kod mene covek prodao prednji raonik sa hidraulikom za 1000e,a sad ima jedno vitlo kao Zubino za 600e pa razmisljam da ga kupim.
Aco kupi odmah to vitlo nije skupo za te pare,novo kosta oko 2000 evra,stim da nije mnogo izakano.
Videcu u narednim danima da ga kupim ako je sve ok.Nego kako najbolje da ga isproveravam da bi video da nije izakano?Ono je staro valjda 2 ili 3 godine i daska je dosta izguljena,odnosno farba,ali nije pokrivljeno i cini se da nije vareno,mada nisam ga zagledao.Ima sajlu 11mm dugacku 50m i meni se cini da vredi te pare.
Vidi sajla koliko je istrosena, tj. koliko je bila mm a koliko je sad :osmeh:, i vidi u kakvom su stanju lanac i lancanici, drmni vratilo kardana, da nema lufta, vidi luftove u koturacama itd. :osmeh:.
prvo pogledaj onaj centralni sraf za stelovanje lamele ako mnogo viri van matice onda je lamela pri kraju ako ne viri probaj na poluge kakav je pritisak ,pogledaj koturace da nisu mnogo ujedene od sajle ,pogledaj pogonski zupcanik da nisu pojedeni zupci,,okreni rucno i ono ce ti pokazati dali je neki zub okrnjen,sto se tice lufta na pogonskom zubcaniku to je najmanji problem ,stavis dva nova zatvorena lagera otvoris ih sa unutrasnje strane ,kuciste izmedju lagera izbusis i stavis mazalicu i resio si problem.Sto se tice sajle mozda je covek menjao ,ako nije tu si dobar 100e jer je orginal sajla 2,80 e metar ja kupio pre nekoliko meseci,ma da mislim i da je u losijem stanju to nije skupo ,pa 500e su ti ona obicna vitla na kardan sto ih prave.Ako te interesuje nesto detaljnije pitaj .
Hvala,sad mi je jasnije.
Jos mi nije jasno za poluge i pritisak sto kazes.Jel to kad hocu da vitlam pa koliko treba da zapnem da bi krenulo da vuce ili nesto drugo?Jos me interesuje koliko bi drvo ono trebalo da povuce ako je sve ok?
da kad povuces polugu za aktiviranje vitla da vuce treba ti sila povlacenja kanapa 35kg,to se steluje tako sto uzmes kantar onaj na oprugu zakacis za kanap i povlacis ako se ona poluga sto gura bubanj na lamelu nasloni na kuciste vitla,a nakantaru ti je 35kg onda je vitlo pravilno nastelovano dali me razumes ,a sto se tice drveta koliko moze da povuce to nisam bas merio ali da moze ,moze vuce i vise nego sto se ocekuje.Ja se bas raspricah.
Ja danas bio po snegu u akciji :osmeh:, secnuo jedan zreo javor, nego jbg nisam nista poneo da slikam...ne ide lose, mnogo bolje nego po golom blatu...a i danas uvideo da cekrk moze da se koristi kao i utovarivac, samo se veze trupac na sredinu i popreko se navuce, posle ga samo otpustis na prikolicu..
Da dodam kako me je zasuo sneg kada sam oborio drvo, jer je proslo krzo krosnje od drugih, lavina!
probaj kad utovaras trup da ga prvo vezes lancem na sredini onda obmotas sajlu oko trup jedno dva tri kruga pored lanac ali tako da se trup kad vuces okrece prema prikolici ,naravno kad obmotas sajlu zakacis je za lanac ide mnogo lakse nego kad ga samo navlacis
Ma ja sam navlacio trupac na sam cekrk, pa onda sve to dizao u vis ::spreman na sve::... znam za namotavanje sajle, to moze i bez cekrka, samo malo prostora.
Zdravo drugari
Hteo bih da zamolim za savete,kako i sta da radim a hteo bih da posecem sumu i da prodam drva,u okolini Valjeva je suma,bukova uglavnom,stara suma sa kvalitetnim drvetom.Pitanje je kako poceti i sa kim,koje su tu cene sece i otkupa.Postoje dve parcele na razlicitim lokacijama,prilaz sumi moguc.
Koga da pitam za procenu kubikaze na parceli,sta reci sumaru,dali je pametno sklopiti neki dogovor sa pilanom,itd.
s postovanjem pozdrav
