Plug - osnovna tema
Prosreni 755 kod kolege se pokazao dobro,ore bez greske,bolje zaorava nego pre.Pre ga je vukao sa 539 a posle prosirenja vuce ga sa 558.
postavljao sam slike vec... dosta je ljudi rasirivalo 755 zbog loseg zaoravanja i nedovoljnog okretanja zemlje.
Ja iz prve ruke znam da je 755nk i prije i poslije rasirivanja bez problema na mojoj zemlji vukao imt 539. Pise iznad, nismo mogli naci 2" plocevinu a imao sam komad imt rame od rastavljenog 755 1.5" debljine pa smo te komade iskoristili za prosirenje pluga. pol cola ni vamo ni tamo a plug visestruko bolje zaorava ostatke od klasicnog 755.20...
Ko nema zeljeznu plocu nek slobodno hrastovu fosnu 5icu isjece i izbuse dobro stegne i nek ore dobro bi bilo i nauljit :) kod mene posle prosirivanja je rakovica 3put ljepse slagala brazdu
Ima li neko da je imt 755 nk,prosirivao da bude 756nk? Kako se to pokazalo i ima li racun to raditi ?
Ovde se javlja jedan problem a to je da piramida nije na sredini tako da ovaj komad kod piramide treba prepoloviti i sa obe strane piramide staviti po jedan znam ovo iz ličnog iskustva a uz pomoć i nekih članova foruma .Može i ovako da funkcioniše ali nije to to .
Ništa to nesmeta,toplink NEORE,orati se može i bez njega,služi samo da se plug doveze na njivu pomoću njega,i da se na uvratinama podigne isti,i odnese do sledećeg prohoda,ko ti je drugačije rekao,taj te je malo zeznuo,samo da znaš :ppozdrav:
Hehe,nije baš tako,ali ako je u pitanju "golem" teret kao dvobrazdni plug onda se može i tako reći
A,ako je kačenje za toplink na sredini piramide,onda u oranju toplink gleda pravo,a ako nije nasredini,onda će gledati u stranu :osmeh:
Da se razumijemo, piramida ostaje na tvornickom mjestu, siri se lijeva strana pluga a prosiruje se i zahvat prednje brazde za 2" ako zelimo da plug pravilno ore. Dakle, piramida je utekla 5cm u lijevo umjesto potrebnih 2.5cm... 2.5cm ne igra nikakvu strasnu ulogu u cijeloj prici, vidjao sam ne prosirivane plugove puno gore podesene pa su ljudi orali.
Svaka cast na primjedbi, iskreno se ja s tim nisam ni zamarao.
Evo ga primjer moj trobrazni leopard dvobrazni i trobrazni imaju identicne piramide, meni na trobraznom fali s lijeve strane jos jedno mjesto za kopcanje gornje poluge samo nikako da to odradim pa orem ovako. Na svim mojim snimcima oranja s trobraznim plugom se vidi da gornja poluga gleda maaalo u stranu ali to uopce nije toliko strasno.
Ima i precih stvari ;)
Pre prosirivanja pluga kad sam orao topling je gledao pravo,e sad,nakon prosirivanja to nije bio slucaj e onda sam lepo olabavio srafove na osovini i gurnuo na stranu 5-6 cm(ja mislim da je toliko i prosiren plug,6cm) i onda opet sve ok.Ako je o tome rec.
Kakva odvala,bas sam se nasmejao,izmislili trgovci da sirotinji uzmu pare.Ovo je konstrukcioni promasaj fabrike,trebali su samo ugraditi lanac koji se zakaci na kraj pluga i na mesto toplinga na traktoru,to bi oranje bilo senzacija.
Jel znas sta se desilo jednom coveku kod mene u selu,stariji je bio,otkacio mu se topling u oranju i plug 756 se podigao zadnji kraj uvis momentalno,okrenuo se i ubio ga na licu mesta u glavu.Druze bez uvrede zajebi glupe konstatacije,moze to neko i probati pa se zajebati.
Ne lupaj gluposti :haha:
Video pozajmljen od uvaženog člana ovog foruma,i mog velikog prijatelja cicimorica,samo za mirka 015 :ppozdrav:
