Plug - osnovna tema
Najvažnija je sječka na "vretenima" , "trnovima" hedera kako ih već zovete , koju stariji kombajni nemaju .
Što kaže kolega bojčetić jako je bitno da je dobro istarupirano to jest usitnjeno onda možeš i sa plugovima nižeg klirensa i manjeg razmaka između glava lepo zaorati a i lepo usitnjeni zetveni ostaci se brže razlažu u zemljištu, ja sam ove godine sva kukuruzišta zaorao sa l950 koji je nižeg klirensa.
Bojčeticu isto kao i kod nas koliko vidim samo Vogeli mogu uspešno da zaoravaju kukurzovinu,sa pravilno podešenim predplužnjacima. Bilo koji domaći proizvođač Olt,IMT Leopard ,to ne mogu kao ni Regent , za ostale strane ne znam jel ih nisam gledao u radu a imao sam IMT (Kverneland daske) i znam da nije mogao da zaorava tu masu
Бојчетићу, па тај твој вогел има 102цм растојање између глава и клиреннс од 80цм (78цм). Ознака 1020 му је растојање у милиметрима....тако рецимо Л950 има растојање од 95цм или 950мм, клиренс 70цм (68цм)...
мој енглез има клиренс од 73цм (чудно), растојање од 85цм, па не гуши ако је добро уситњено. Радио кукурзовину, комбајн који је радио кукурузе, био је клас, ни једном није загушио, остао је по који чап горе, ништа страшно, све остало је скркао у земљу....
Šta je problem kad roto sečka na kukuruznom adapteru odseče stabljiku kukuruza samo na jednom mestu, dole kod džombe, pa ostane stabljika u jednom komadu? To ne može zaorati da se ubiješ, samo se presavije preko pretplužnjaka ili daske, i onda počne da kupi i potom zaguši...
Roto sečka mora biti ispod okidačkih valjaka da nož dočeka masu koju provlači okidač i onda može da je usitni, rota disk to odradi jako dobro samo što kod nas niko nesečka šapuriku i komušinu koja ispada na slamotresima pa za šestorednim i više redi ostaje debelo mase i šta još zameram to je trkanje po njivi 9-10km, nije ni čudo što nemože lepo da usitni, kod nas se samo gleda da se spička hektar što pre i ćao đaci pa se ti dalje je.i sa žetvenim ostacima, platiću i malo više ako treba samo da se odradi valjano.
Nisam mogao a da ne odgovorim na vaše konstatacije, ja radim sa Regentom i juče sam orao parcelu gde je u jednom delu kukuruz bran ručno zbog mekanog terena - bilo vode kad sam krunio, stabla nisu sečena samo je obran kukuruz šteta što nisam uslikao da vidiš ali mislim da bi rekao kada bi video njivu da je tu bila pšenica a ne kukuruz pa vidi kako zaorava Regent ni jednom nisam stao bez obzira na visinu stabla, po meni onaj koji sedi u traktoru je odgovoran kako plug radi, i u pravu si da pojedini plugovi to nerade dobro zbog samog oblika daske ali tu su polemike duge drugom prilikom više ako vas interesuje.
Koji Regent? Pretpostavljam da Radoslav misli na onaj stari koji ima daske jako slične Leopardovim, znao sam i njihovu oznaku ali sad ne mogu da se setim. I po mom mišljenju nikad nije problem od "mase" koja stoji (tj. vezana je za zemlju) već od one koja je odsečena, leži na zemlji a nije usitnjena. Ako je još suva i narogušena - tu hvatanje reda i sl. malo pomaže...
@Montoya
Nije bitno da li je Lexion ili neki drugi kombajn. Bitno je da je dobro ustinjeno. Sama konstrukcija secki koje sam imao prilike videti na Zmaj kombajnima ne moze da usitni dovoljno dobro. Orao sam njivu koja je radjena sa kombajnom koji radi sa 8-rednim adapterom pa mi nigde nije gusilo, a jako debeo sloj mase je zaoravan.
Juce sam orao jednu moji njivu koju je radio 4 reda kombajn Claas i nismo mogli da zaoremo, dok prethodno nije istanjirano. Razlog je sto je jako brzo terao sto kaze @sale ratar 9-10km/h i secka ne moze da postigne da isece lepo. Tako da me vrsaj kukuruza papreno kosta. Od sada samo kombajn koji korektno moze da istarupira.
Ne može ni jedan Regent da se poredi sa Vogelom u đžombištu.Gledao sam i Pluto i Saturne kako rade,jeste da je lepše i sitnije oranje ali u zaoravanju Vogel je mamara.
Po pitanju rucno obranog kukuruza: Godinama smo rucno brali kukuruze u basci da ne zezamo majstora sa 8-10 kratkih redova. Uspravne stabljike je zaoravao IMT 539 u kombinaciji sa 755.20NK plugom.
Kako dukej kaze, problem nastaje kad masa nije vezana za zemlju pa kad se poprijeci na deflektor ili pretpluznjak, pa jedna, druga i eto ga zagusenje dok kazes "keks". kad je masa vezana za zemlju, zaores korjen kukuruza i zemlja zagrce stabljiku samo tako posto joj korijen ne da da se vuce za plugom.
Iza beraca uredno orem kukuruzovinu i iza kombajna s geringhoff PC hederom. Iza zmaja bez sjecke sam morao tarupitari, nije bilo moguce ni krenuti orati...
Treba čekati da dobro nakisne ta masa ,da ne bude našušureno i suvo , onda će manje i lepiti.
To je vaše mišljenje i viđenje i polemika je velika, ja trenutno radim sa novim treću sezonu Regentom 3+1 vario novi tip dasaka itd. i nemam probleme a sigurno bi ih imao da koristim neke plugove strnjikaše gde je nominalna radne dubina do 15 cm. Dali su plugovi što ih spominjete imali istu opremu ?.
bojcetic Kanda smo se juče popodne sreli na vodičkoj leniji :sta:. Lako je zaoravati masu kada je u "TZ"-u New Holand sa tanjiračom:osmeh:
Ove godine za divno čudo sam bez problema zaoravao iza zmaja gde je krunjeno ali ne sve njive . Gde su bili kukuruzi sa nižom FAO grupom zrenja oralo se bez problema jer je masa samih kukuruza neuporedivo manja u odnosu na neke iz kasnih grupa gde su i stabla i lisna masa kao u šumi, tako da generalno ne možemo osuđivati samo plugove ili adaptere !
Evo primera, brali smo jednu njivu na kojoj je bio posejan zenit, tisa i 6102. Ista njiva, ista dubina isti dan sve orano ali samo u tisi je gušilo !!!! Hteo sam da slikam al bi morao u temu nikad ovako :haha:
Ganga prijatelju ,ti imaš high teck od pluga i verovatno traktor od min.120-130ks različita su poređenja,zato se nismo razumeli. Mislim na plugove nisko buđžetne dostupnim prosečnom paoru i traktorima od 80-90ks a u pitanju je bio obrtač Regent Saturn 35cx .Za mene je bilo koji strani plug misaona imenica ja koristim IMT 756 3x30cm ,eto čisto poređenja radi.
Ja sejem sve kasnije hibride lisne mase koliko hoces. Razmisljam i na kredit da uzmem XM 1050,ili Kuhn ali koliko mi se cini ove godine cu da odradim posao sa imt. Bio do Crepaje i Novog sela da vidim plugove i oba prodavca nepustaju ni evro. cene ih 6000.
Vucena tanjiraca cini cuda u samo jednom prohodu, iako na prvi pogled ne izgleda da je nesto uradila. Da nisam probao, ne bih verovao.
