Skladištenje zrnaste robe
Ima li iko preporuku kod koga kupiti spiralni transporter zrna, tj kojeg proizvodjaca izabrati.
Spiralni transporteri definitivno naprave odredjeni deo stete, ali ako je transporter uradjen kako treba i ako se rukuje kako treba steta je minimalna.Transporter od 9m (koji je najcesci za ove nase potrebe) bi trebao imati osovinu iz tri dela, odnosno jos dva lezaja unutar "cevi" da spirala ne bi "padala" na zid i tu hvatala i lomila zrno.Napisao sam tri dela, ali i dva piju vodu, dok osovina "izjedina"..... Druga stvar, neko je ovde odabro "puz" fi 220mm, treba to "na'raniti". kada zrno gura zrno, lom je minimalan. Drugim recima, transporter mora biti maksimalno uposlen, (pun) da bi lom bio minimalan.
Ovom zadnjom recenicom si potukao predhodno napisano, gde navodis da transporter iz vise delova cuva zrno, sto nema nikakve veze...za lupanje zrna je najveci krivac ''zazor'' unutar transportera i poluprazan rad istog... a to sto je osovina "izjedna" moze biti samo prednost, nema crkavanja sredisnjeg lezaja i zagusenja pri upadu nekog predmeta jer sve izlazi na drugom kraju, kod transportera iz vise delova bice malo ''el fiziko'' a kamijon ce se puniti na nekom drugom mestu jer nece cekati vise casovni zastoj...
Sto se tice Fi-a 250 je prava mera :cao:
Proizvodjaci spiralnog transportera rekose da ako stavim motor dole mogu vislje da podignem transporter, a ako je gornjem delu motor dizanje se moze obaviti do visine od oko 5 metara. Kakve su Vase preporuke za motor, jer nije problem ako je dole.
Za sada uzimam od 9 metara, fi 160, proizvodjac hmmm Prokic.
Ovih dana pripremam cardak za skladistenje soje.Utovar i istovar ce se vrsiti pomocu duvaljke.
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Kod mene je dole i nemam nikakvih problema.
Lagerovao sam ove godine prvi put psenicu oko 1 vagon,Lagerovano u supu na nebetonirano.Da li treba da joj ubacujem one tablete za neku zastitu od insekata??
@steva 1984
Ovaj posao lepo izgleda, a zar nebi trebalo ojacanja postaviti u sto nizoj tacki (jer je pritisak tu najveci) a ne gore?
Na prvoj slici se vidi dole ojacanje sa armaturom 8 mm na dva stuba,nisam jos sve stubove do kraja uvezao,ice srednji deo takodje sa armaturom ali ce biti sa navojima levi i desni da se skine po potrebi da nesmeta i naravno gore se uvezuje plus cu spolja da vezem cardak za stubove od supe na dva mesta.Moram tako ici jer ima 15 metara duzine.Takodje planiram i ispod cardaka da iskoristim prostor da skladistim.
Nece sneg,nikada nije sa te strane naduvavao,a sa druge strane je terasa.
